Nishiki
Modell # gabs bei Verschleiß Teilen nicht bei Shimano
Selbst bei Werkzeugen gab's ein Data Code
Meinte damit das die Nummer auch bei nicht Verschleißteilen, also Kurbel, Bremsen u. co. bei den Sachen von Ende 70, Anfang 80 nicht immer eingeschlagen ist. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Verschleißteil einen Date
Code hat. Aber wie geschrieben, ich werde drauf achten wenn ich die Kurbel wieder runter nehme.
Selbst Golden Arrow, Vorläufer der 105 hatten Data Code
Ebenso Altus ganz frühe Komponenten
Ich hab mal wieder zugeschlagen. Das Continental Lady von weiter oben ist in Berlin gelandet.
Hier mein "neues" timbuk vom 1992 in der typischen dx/xt Ausstattung. Stand lange, ist aber geputzt wirklich hübsch. Kennt jemand den Unterschied timbuk und timbuk 2?
Jedenfalls ist dieses Rad top verarbeitet.
Daniel
Daniel
Tip
Das Rad vor nem neutralen Hintergrund knipsen
Hier sieht man vieles,aber nix genaues
Schade
Ist das besser?
Daniel
Ich erinnere mich noch an das Timbuk im Rose Katalog. Glaube der Unterschied zwischen den Modellen lag nur in der Ausstattung. Aber so genau bekomme ich das nicht mehr zusammen. Ist halt schon eine Weile her und ich habe die alten Kataloge nicht mehr.
das Timbuk II hat den gleichen Tange-Rahmen wie das ursprüngliche Timbuk .
Beim Timbuk II wurde jedoch eine "modernere" gebogene Unicrowngabel verbaut .
Beide Modelle konnte man bei Rose als Rahmen und mit unterschiedlichen
Räder-Vollausstattungen kaufen . Das Rahmen/Gabel-Set kostete zwischen
900 und 1.000 DM .
Wenn man so will , kann man das Timbuk beim Rose als zeitliches Nachfolge Modell des Cascade Reiserad-Rahmens betrachten .
Während das Cascade noch die üblichen Rohrdurchmesser hatte , wurden beim Timbus leicht größere Oversize-Rohre von Tange verlötet. Den genauen Durchmesser kenne ich nicht .
900 und 1.000 DM .
Das Cascade gab es ab 93/94 auch mit oversized Rohren und Unicrom Gabel.
Danke!
Die Rohre sind wirklich auffällig dick und die Gabel ein Trumm mit Muffe unten. Von Tange, rahmen Rohrsatz ist Infinity. Der Rollendynamo bleibt.
Fährt gut. Ich hab nur neue Reifen aufgezogen, Lager gefettet und die koolstop verbaut.
LG Daniel
RESERVIERT
Was mich zu der Frage bringt: Kann hier jemand einen Timbuk II Rahmen in RH56 gebrauchen? Hat ein paar Roststellen und ist ungeputzt. Steuersatz baue ich noch aus, Tretlager knirscht und bleibt.
Zu verschenken bei Abholung in Düsseldorf, im allergrößten Notfall -- und auch nur für besonders nette MitforistInnen -- Versand für pauschal 25 Euro (unter Vorbehalt & kann dauern).
Edit: RH 56 ist c-t
Anhang anzeigen 1398039Anhang anzeigen 1398040
Anhang anzeigen 1398033Anhang anzeigen 1398034Anhang anzeigen 1398035Anhang anzeigen 1398036Anhang anzeigen 1398037Anhang anzeigen 1398038Anhang anzeigen 1398041
In neu sah der mal so aus (Bild hier aus dem Forum):
Diese Timbuk 2 Modelle von Ende der 80er hatten noch keine Oversize-Rohre und waren komplett DX-ausgestattet.
Eine erste Grill- und Einstellfahrt hat das Continental gut überstanden:
Und ja, eine RH kleiner wäre besser gewesen -- ist aber auch so mit einem recht kurzen Vorbau gut fahrbar!
Wie ist den deine Meinung so nach einem Jahr mit dem Continental? Würdest du einen Kauf empfehlen? Wie fährt es sich denn mit einem Rennlenker?
Was ist besser als ein Nishiki? Zwei Nishiki! In dem Sinne werde ich mir eins aus dem selben Jahrgang heute Abend ansehen. Größe könnte jedoch problematisch sein, ist nur eine 53(,5?). 54 oder 55 wäre mir ja lieber, mein Comptition in 56 ist aber auch schon das obere Ende. Wenn ich es im Thread richtig erlesen habe, gab es aber zwischen 53,5 und 56 nicht, also eher Inch Größen.
Ja, das Continental fährt sich prima! Im Prinzip fast wie ein Rennrad, nur das man Gepäck mitnehmen kann. Und man kann damit prima den Brian machen (kann ich mir manchmal nicht verkneifen 😉).
Viel Erfolg heute Abend in Nörvenich!
Den Argusaugen entgeht wohl gar nichts. ;) Sieht auf den Bilder eigentlich ordentlich aus, nur die Sattelstütze schaut merkwürdig aus. Was für einen Durchmesser hat denn deine?
Könnte vom Fahrgefühl ähnlich wie meine Toscana sein, so mal meine Hoffnung. Deine Aussage passt dann auch dazu.
Den Brian machen? Ich steh auf dem Schlauch. Hilf mir mal bitte weiter 😊
