ja das sind die passenden Konen.
Evtl. sind die Ersatzteilpreise auch der Grund warum @bici da corsa Schlachtnaben sucht.
Geht mir jedenfalls so.
Bei den Kugelringen z. B. nutze ich die Kunststoffkäfige weiter und ersetze mittlerweile nur die Kugeln mit neuen Kugeln von kugelwinnie.
So will ich es auch machen , brauche halt die Konen, den Rest wollte ich anderweitig nach Bedarf suchen
Hallo Gerhard,
ein 15er Ritzel der 1. Stufe eines 5-/6-fach DA Kranzes sollte doch ebenfalls passen oder?
nein , passt leider nicht . Hab ich schon ausprobiert.
Das Gewinde des 15er 6fach Ritzels hat zwar das gleiche große Innengewinde wie 7fach , aber das Ritzel ist mit Spacer 5,5mm dick .
Das 7fach Gewinderitzel für Dura Ace MF7400 ist "nur" 4,9mm dick . Die +0,6mm Differenz könnte man mit gutem Willen noch von Pos. 3 auf Pos. 2 schalten ?!
Aber falsch gedacht , weil das Abschlussritzel auf der 1. Position dann um die gleichen 0,6mm zu nah an das 2. Ritzel heran rückt . Und das wird zu eng für die Kette , es rasselt .
Ich habe schon überlegt, ein 5,5mm Ritzel runter zu drehen auf 4,9mm Dicke . Aber ich habe noch keine passende Drehbank zum einspannen gefunden. Leider.
VG , Gerhard
Ich versuche seit 2 Wochen intensiv eine 27,0 Sattelstütze (Kerze) zu ergattern. Scheint kaum möglich. Leider.
Ich habe mal eine etwas dickere Kerze gekauft und dann auf das gewünschte Maß runtergeschliffen/-poliert. Die modernen Billigkerzen verlieren dabei die Drehriefen und die unschönen Absätze am verjüngten Teil. Das sah ganz manierlich aus und hielt einem ersten und auch zweiten Blick stand.
Der Preis fürs 4er Set ist okay.
habe gerade nur 10 Euro weniger bezahlt bei smi für 2 Stück was ich auch okay fand.
Ich denke hinten laufen die gerne ein, deshalb sind neue bei den hochwertigen Laufrädern ja ansich Pflicht wenn es gut rollen soll
Hallo
Ich suche die passende Alu Scheibe für die obere Schraube für dieses Schaltwerk. (So wie diese unten.
Wird wahrscheinlich schwierig. Vielleicht besser gleich irgendwen finden der die Scheibe drehen kann.
Danke für alle Hinweise
Ich suche:
TOPEAK Swing Wandhalterung (zur Zeit bei meinen Stammversandern nicht lieferbar)
• schwarzen Schaftvorbau, in denen ich eine DEDA Piega-Lenker durchgefädelt bekomme, Länge 90-100mm
110mm ist schon zu lang?
Habe auf der Suche nach einem Teil für das aktuelle Bastelprojekt mal ein paar Teile aussortiert die ich auch in Zukunft nicht verbauen werde.
Paket #1 (35€ plus Versand):
3ttt Vorbau schwarz (fast schon blau-schwarz). Länge 110mm, Klemmung 26,0mm
Zustand oberhalb der max. Markierung noch recht ansehnlich aber mit ein paar kleinen Macken.​
Mutant Vorbau Ahead 1 1/8", Länge 120mm m-m, Lenkerklemmung 26mm
Schöner Zustand, Logos an den Vorbauseiten leicht abgerieben.​
Adapter für 1" Gewindegabel auf 1" Ahead-Vorbau (1" Ahead-Vorbau kommt och in einem der nächsten Pakete
Schöner Zustand.​
Fotos:
Anhang anzeigen 1422004Anhang anzeigen 1422005Anhang anzeigen 1422006Anhang anzeigen 1422007Anhang anzeigen 1422008Anhang anzeigen 1422009Anhang anzeigen 1422010Anhang anzeigen 1422011Anhang anzeigen 1422012Anhang anzeigen 1422013
VG , Gerhard
Hallo Gerhard, hab gerade auch mal an meinem MF-7400 rumgebastelt, hab die zweitletzte Stufe dann in 14, 15 oder 16. Siehe Bilder. Wat suchst du denn?
Schönen Gruß Daniel
ich suche auch noch:
• Ahead- Vorbau in schwarz, für 1“-Gableschaft, 100-110mm, -17°, guter bis sehr guter Zustand
Schönen Gruß Daniel
Hallo Daniel , ich suche für den MF7400 7-Fach Schraubkranz Je ein Schraubritzel mit 15 und 16 Zähnen für die zweite Gewindestufe . Es müsste aber die Markierung 7S drauf sein . Nur dann sind es die 4,9mm dicken (schmalen) 7fach Ritzel.
Schau bitte mal nach , danke . VG Gerhard
VG , Gerhard
Nimm einen Bandschleifer um das Material abzutragen.
Mehrfach nachmessen und schauen dass du parallel bleibst.
Handschuhe tragen, sonst kann die Wärme zu Brandblasen an den Fingern führen. 🥵
Suche Lötteil Bremssteg?
Vll. hat ja so eine jemand rumliegen?
Das Modell, unten geöffnet (ohne pantos natürlich)
