Giant teil 2
Und hier mal wieder eine Campagnolo Record 10fach
Die Gruppe wurde benutzt! Beim rechten Ergo könnte man die Rastscheibe ersetzen, je nachdem ob sie unter Last/eingebaut schaltet.
175er CT Kurbel, Gewinde fein
SW mit langem Käfig!
CT UW
Schwarze Skeleton Bremsen nicht Record
Ich könnte silberne Record anbieten.
Für 500€ zu haben, mit Record Bremsen in sehr gut 550€
2
Mavic Cosmic SLR Carbone WEG
Carbon Clincher mit Aluflanke. Bissl bling bling durch die Carbonspeichen.
Freilauf momentan Campa, kann aber auch auf Shimano (10-fach iirc) umbauen, wenn gewünscht.
Drehen gut, Lager i.O. Den 5000er Conti rupf ich runter, ebenso ist die Record Ti-Kassette nicht im Angebot enthalten, aber ich kann gerne einen zweiten 4000sII Conti montieren, damit die Räder bereift bleiben.
Bremsflanken gebraucht aber noch ordentlich Fleisch dran.
Bei dem Modell kann man sogar zentrieren, auch wenn die Carbonspeichen ähnlich wie Lightweight sind. 1595g laut Mavic.
Wahrscheinlich Sakrileg hier, aber das waren die ersten mit Carbonspeichen und die kamen schon 2009 auf den Markt, also vielleicht was für nen NeoKlassiker?
375,-
CT UW
Für 500€ zu haben, mit Record Bremsen in sehr gut 550€Anhang anzeigen 1425397
Wenn die nicht komplett weggehen sollte hätte ich Interesse an der Kurbel
Für das moderne Gravel Rad
Ritchey Comp Corralitos Lenker 500mm 31.8mm​
Nur für eine Runde um den Block montiert aber die Form ist nix für mich.
40€ plus Versand
Shimano 1056 8fach Schaltwerk
25€ plus Versand
Vorbau
25,4mm Klemmung
für 1 Zoll Gabeln
Öffnung für Canti Bremszug
10€ plus Porto
Konvolut Flahas:
wie geschätzt
30€ inkl. Versand
Konvolut
Lenker, Cantis, Deore-Kurbel, RX Kurbel, Shimano 105er Bremshebel (nur Plastik unterhalb des Griffgummis kaputt, sieht nur doof aus, funktioniert aber ganz normal), Schnellspanner, Deore Schaltung, Lenker, ...
Alles für 45€ inkl. Versand
Gern daraus eine Kiste basteln die durch D wandert und Zeug immer wieder rausgenommen und hinzugefügt wird.
beide Konvolute wech
Anhang anzeigen 1425396Anhang anzeigen 1425412Anhang anzeigen 1425414Anhang anzeigen 1425415Anhang anzeigen 1425416Anhang anzeigen 1425417Anhang anzeigen 1425418Mavic Cosmic SLR Carbone
375,-
Wo wären die denn anzuschauen? Also ich frag für nen Freund...
@zwofuenfzehn
Die DX-Kurbel und das Deore Schaltwerk würde ich nehmen, vorausgesetzt die Teile sind okay und Einzelkauf ist möglich.
Nimm das komplett, günstiger findest du die beiden Teile und dann noch von einem einzigen vk eh nicht!
Sonst kauf ich und verticke einzeln. :D
3TTT Forma Ergopower Duo
  • 40cm Breite
  • zwei Sickenpaare für Ergopower eben
  • schönes Farbe
  • , sichtbarer Bereich noch toll
    [*]25,8mm/26.00mm Klemmdurchmesser
35€ plus Versand
Reserviert
Koga-Miyata Traveller RH 57 - Rahmset
100€
vorab: ich versende nicht. Bitte nur abholen oder eine Abholung organisieren. Bei sicherer Abnahme (Vorkasse) nehme ich den nächstes Wocheende gern nach München mit.
  • RH 57cm gemessen m/o
  • Oberrohrlänge beträgt 56,5cm m/m
  • Einbaubreite 130mm
  • inkl. Steuersatz
  • originale Schutzblechen
  • original Gepäckträgern (der hintere ist leicht verbogen)
  • Shimano 600 Dynamo-Zuschalthebel
Tolles Rahmenset mit wirklich gut erhaltenem Lack. Es ist en den richtigen Stelle verstärkt, ein richtiges Reiserad was eine Weltreise wegstecken kann. Außerdem ist das Oberrohr kurz genug um einen Randonneur damit aufzubauen. Nichts am Rahmen ist gestaucht, verrostet, verdellt oder sonstwas...
Eigentlich würde man dafür 250€ verlangen und auch bezahlt bekommen, warum also 100€?
Ein Cantileversockel an der Gabel ist leider gestaucht und gequetscht worden. Hier ist es nötig einen neuen zu setzen. Ich habe zu viel Projekte um das anzugehen, darum darf das Set gehen. (wenn man sowas selbst repariert, liegen die Kosten dafür bei unter 10€). Die letzten drei Bilder zeigen den defekten Cantisockel.
215
