Ich nehme mal an, Du suchst nur die Bremskörper?!
(Hebel hast Du?)
Empfehlen würde ich Dir die Gran Compe NGC 500 Bremsen, die gehen bis 57 mm, haben (in der Regel) Mutternbefestigung, einen Entspannhebel und kommen aus Japan. :)
Mit neuen roten Kool Stop Gummis bremsen die ausgezeichnet.
Fragt sich nur, ob jemand solche übrig hat.
Ich habe z.B. eine Vorgängerversion davon (aus den 70er Jahren) und ich glaube mit Hebel, so dass ich die nur vollständig (inkl. der Hebel) abgeben wollen würde.
Hier mal ein (aus eBay geklautes) Foto der frühen Version dieser Bremsen (die abgebildeten sind allerdings NOS, meine nicht).
Danke für den Tip. Bremshebel habe ich von Gran Compe mit Wäscheleine.
Gemäß Liste kommen wohl vor allem die langen BR-6207 in Frage.
Die solls auch für Mutternbefestigung gegeben haben.
Auch wenn du gerade erklärst was es damit auf sich hat, verstehe ich es nicht so ganz...
Damit konntest Du z.B. beim Crossrennen bergabfahrend /nicht tretend auf einen leichten Berggang schalten, den Du nach einer 180°Kehre am Fuße des Hanges zum Hochfahren dann ganz schnell brauchtest und drin hattest-nach einer Kurbelumdrehung-ohne Finger am Schalthebel.
Bin das damals mit Command-Shiftern gefahren...
11+13Z von CS-M771-10 bj/bk/bv
Oh, das ist interessant! Danke @mr.bibendum !
Die CS-M771 ist ja eine XT-Kassette. Davon habe ich glaube ich sogar auch noch eine abgeranzte rumfliegen. Passen die Ritzel denn auch auf eine Road-Kassette? Bin leider noch nicht dazu gekommen nachzuschauen, aber das Zielobjekt ist eine 10-fach 11-28t, möglicherweise eine CS-6700.
Falls jemand ein Everest Ergal bzw Alu Ritzel 13/14 Zähne mit Aussengewinde hat und es abgeben möchte gerne melden
Danke für die Tips zu den Lenkerendschalthebeln
Ich hatte mir mal vor längerer Zeit einen Satz Lenkerendschalthebel von Campa in den Fundus gelegt. Leider schaltet der höchsten 7-fach.
So, nachdem ich die Lenkerendschalthebel -wasfürnwort- mal dran gebaut hab, stelle ich fest dass die doch 8-fach können.
:D
Ist wohl was anderes ob man die 'trocken' durchschaltet oder ob da ein Schaltwerk dranhängt.:rolleyes:
Jetzt werd ich mal den passenden Lenker suchen und das ganze komplettieren. Mit den Bildern dauert es noch ein paar Tage. Mal gucken wo ich die dann unterbringe.
Ich suche für mein neues Projekt ein paar gut bremsende Bremsen (vorne und hinten), am liebsten aus den 80er Jahren.
  • Bremsmaß bis 57 oder 59 mm
  • Mutternbefestigung!
  • mit Entspannhebel am Bremskörper!
  • am liebsten in Silber, aber andere Farben gehen zur Not auch.
  • gerne was japanisches, aber kein Muss.
  • bitte nur Seitenzug!
  • nur Singlepivot (Eingelenker).
as es noch gibt, Weinmann 400 aber nur mit Bremshebeln, muss ich nur finden und schauen ob Mutter oder Inbus, sind aber recht teuer.
Dura Ace BA220 muss ich schauen.
Shimano 1050 in lang, hab ich nicht.
Suche 3ttt Valencia Lenker. Gab es anscheinend in unterscheidlichen Versionen (Moustache und eher gerade).
Suche eine Shimano CS-HG50/70 7-fach Kassette in der Abstufung 13-34, neu oder neuwertig, alternativ eine Quelle, wo man eine solche noch käuflich erwerben kann.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Gabs die wirklich bis 34 ? Ich dachte bisher bei der 7-fach war bei 32 Schluss. Ich habe die 7-fach Kassette Zuhause in NOS, aber beim grossen Ritzel bin ich mir unsicher. Vermutlich 30 oder 28. Falls trotzdem Interesse besteht wühle ich mal in den Kisten
Ich hab die an meinem Rad, mit dem ich im Sommer jeden Tag zur Arbeit fahre, runtergeschmissen. Hatte die ein oder andere brenzliche Situation aufgrund der schlechten Bremsleistung. Mit 105er Doppelgelenker für einen Zwanni habe ich das Problem gelöst
Ich hatte die Bremsen mit Jagwire X-Caliper Belägen an meinem RIH, mit den selben Laufrädern wie jetzt an meinem Projekt. Das bremste prima. Vorher mit Shimano Belägen liess die Bremsleistung zu wünschen übrig.
Jawohl, 7-fach Kassetten gab es bis 34 Zähne (siehe Bild oben), und es muss zwingend eine solche sein. Alternativ würde ich auch die größten drei Ritzel einer 13-34 Kassette nehmen, also 24, 29 und 34 Zähne, dann würde ich eine vorhandene 13-30 umstricken.
Die waren serienmäßig bei verschiedenen Villiger-Rädern montiert, 44 Zähne Kettenblatt, und kurzes Shimano-Schaltwerk. Lief. Z.B. am San Bernadino.
Gruß ...
