So eine kannst du dann von mir kaufen, allerdings für 15EUR 😬
Ich kenne die Aluvariante SR, später Corsa Record, bisher nur so:
Anhang anzeigen 1356181Anhang anzeigen 1356182
Vorne Alu hinten Stahl, für die hintere Stahlversion könnte @𝓂𝑜𝓇𝒹𝒶 seine passen, falls die aus Stahl ist :daumen:
jetzt, wo du es schreibst, klar, die außen profilierte schale vom superbemorda ist natürlich aus stahl.
da hat er campaverwirrt verwirrung gestiftet.
ich nähme die superrec in mordazustand und zum mordapreis! :D
Wirklich schade, das gute Stück zu veräußern. Aber ich kann es verstehen. Selber fahre ich mit dem guten aber gebrauchten Material wo schon Macken/Gebauchsspuren vorhanden sind und die Ex-NOS-Premium-Räder werden, theoretisch ungewollt, maximal geschont. Warum hat der (italienische) Mensch Dinge geschaffen, die eigentlich zu schön zum Benutzen sind? Grrr.
Ja, richtig gemeine Wichte, diese Italiener.. =)
2 neue Deda Murex Vorbauten
100 und 120mm und 26,0er Klemmung
mal gekauft und dann doch nie verbaut.
Lässt sich komplett öffnen, so dass man auch Compact Lenker problemlos reinbekommt
Je Vorbau 30 plus Versand
Passend dazu habe ich noch diesen neuen Deda Piega Compact Lenker
26,0 - 42cm mitte-mitte
22€ + Versand
Castelli Bianchi Gewiss Trikot
Ist mir zu groß. Geht Richtung XL, Maße auf den Fotos
25€ + Versand
@roykoeln :
ein komplettes Innenlager C-Record in ITA brauchst du nicht? Ist noch da:
WEG: Sattel Selle Italia "trans am max" mit "manganese" Gestell, 20€ + Versand
Zustand sehr schön, hinten rechts ein paar winzige Anlehnspuren
Anhang anzeigen 1318459Anhang anzeigen 1318460Anhang anzeigen 1318461Anhang anzeigen 1318462Anhang anzeigen 1318463
Record Innenlager, ITA (36x24F). Baujahr um und bei 1992 (BB-01RE).
60€ + Versand
Zustand:
  • Technisch sehr gut, keinerlei Pitting auf der Welle oder in den Lagerschalen, alle Gewinde ok
  • Optisch gibt es aussen auf den Lagerschalen, Kratzer und Schleifspuren, sehen auf den Bildern durch die Lichtreflexionen schlimmer aus als in echt und ich denke die Schalen lassen sich gut polieren
Lagerschalen aus Alu haben die "Dreckschnecken"
Anhang anzeigen 1318472Anhang anzeigen 1318473Anhang anzeigen 1318474Anhang anzeigen 1318475Anhang anzeigen 1318476
Cinelli Campione del Mondo Lenker
42cm mitte-mitte
20€ + Versand
Noch ein Cinelli Campione del Mondo
42cm mitte-mitte
20€ + Versand
So leicht kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielleicht gibt es ja einen passenden Faden, um das zu diskutieren?
Ich denke mit leichten modernen Rohren und geschweißt, also ohne Muffen, sollte das auch in der großen Größe gehen. Gab's da nicht mal diese Boron Bianchis? Damit sollte das gehen.
Ich hab hier einen Raleigh SBDU 753 aus 1977 mit 1,535kg für den Rahmen und 633 g für die Gabel. Also 2,168kg. Der hat allerdings nur 56 c-t.
3ttt Ergopower due Lenker
Sicken auf beiden Seite für Campa Ergopower
Sichtbereich nahezu makellos
42cm mitte-mitte
30€ + Versand
Und da ist kein schwarzer Dichtungsgummi drin, richtig?
Ich vermute bis Ende SR ohne Gummidichtung, ab C-Record dann mit, siehe die Lagerschalen vom C-Record von @Mischief .
ich gucke das nach bei meinem, meine aber, ohne gummi, auch ein crec, das ich mal hatte - aber alles gebraucht, was da original war, müssen die bachelor aspiranten sagen.
Dann erste Generation, kleine Kugeln, 109mm.
Wobei ich nur SR ohne Gummi hatte.
In die C-Record Lagerschalen 1.GEN müsste ich aber auch nochmal reinschauen:idee:
Basil Frontkorb
ohne Beleuchtung
30€ + Versand
