Nishiki
Die Bleche sind zu nah an den Reifen dran. Da wirst du keine Freude dran haben auf splittigen Wegen. Ich denke, da sind noch Reserven. Wie weit kannst du das Blech am Gabelkopf noch hochsetzen? Evtl. mit einem Trick?
Schaue ich mir nachher noch an. Es sind ESGE Kunststoffschutzbleche. Wenn kein Platz ist, habe ich die Panaracer noch in 32mm da und ziehe die auf. Die Reifen, die zuvor drauf waren, hatte auch 37mm Breite. Und da war noch reichlich Luft gewesen.
So, nachdem sich mein Freundlicher nicht mehr von weiteren Aufträgen hat abhalten lassen, ist es endlich fertig geworden. Mir ist klar, dass es nicht allen gefallen wird, doch für die gestellten Aufgaben passt es für mich. Filigran ist was anderes, das war jedoch nie das Ziel, und mit dem Overzize Rahmen auch gar nicht möglich.
Die 37er Panaracer sind vielleicht etwas groß. Die Übersetzung mit 38/22 ist die laut Ritzelrechner Kombination, wenn es mit dem Drehmoment keine Probleme geben soll und einen Bereich abdeckt, der für micht passt.
Bei Bedarf und Interesse, kann ich gerne noch Bilder nachreichen.
Ist der Rahmen gestaucht? Das sieht auch nach deutlichem toe overlap aus. Miss doch bitte den Abstand Mitte Tretlagergehäuse bis mitte Nabe vorn. Der Steuerrohrwinkel ist in der Regel nicht größer als der Sitzrohrwinkel.
Und @Bonanzero hat recht. Ich empfehle mindestens 8 mm radiale Luft zwischen Reifen und Schutzblech. Seitlich an den Kanten des Schutzblechs kann der Abstand geringer sein.
ich finde, das rad hat eine schönere sattelstütze verdient.
ich hab das nicht verfolgt, aber die gabel könnte auch getauscht werden.
was ist das für eine kette? mit schmutzschutz???
Die Sattelstütze ist nicht schön, doch recht leicht und dem Zweck (Schlechtwetter-/Winterrad) gemäß. Mit dem Cambium fehlt mir eine Kappe, da ich sonst von oben bis nach unten durchschauen könnte. Die Gabel, eine Koga, könnte getauscht werden, so ich denn eine von Nishiki bekommen würde.
Genau, es ist ein Schutzschlauch, den hat meine Tochter auch schon an ihrem Diamant. Ich muss noch einmal schauen, ob ich den Hebie Chainglider montiert bekomme. Mein Freundlicher meinte, dass die Alfine Kurbel mit dem 38er Kettenblatt eine Montage nicht möglich macht, da auf der Innenseite zu viel Material vorhanden ist.
jedenfalls ist die Gabel aus Reynolds-Rohr und nicht original, also Nishiki-Tange-fremd .
Beim ursprünglichen Bild in Verkaufszustand war ja eine original Federgabel drinn, die hatte deutlich mehr "Vorlauf" als die jetzt verbaute Gabel.
Wie bereits geschrieben, handelt es sich um eine Koga Myata Gabel
Also weder Reynolds, noch Nishiki. Doch auch von Tange und aus Japan. Da ich weder die Federgabel behalten wollte, noch eine Nishiki Gabel im Angebot war, und ich aus rein ästhätischen Gründen auch keine Uni-Crown Gabel mag, blieb für mich nur diese Variante.
Ich habe keinen Katalogaufbau angestrebt, so werde ich damit wohl sehr gut leben, bzw. fahren können. Die Alternative wäre gewesen, ich würde warten, bis ich eine Nishiki Gabel gefunden hätte. Doch wie lange soll ich da warten? Ich persönlich möchte meine (wenigen) Projekte abgeschlossen haben, auch wenn ich da Kompromisse eingehen muss.
Ach so, welche Low-Rider könnten hier passen? Wenn, dann suche ich was in Alu/Silber.
Sehr ruhig hier im Nishiki-Faden! Deshalb kommt jetzt mal ein Zwischenstand vom 1978er Nishiki Competition.
Es ist noch nicht ganz fertig, ich war damit aber schon auf zwei Probe- und Einstellfahrten. Das Rad fährt sich prima, die Bremsen (Gran Compe 400) sind trotz der alten Bremsbeläge (von mir leicht angeschliffen) gut dosierbar und packen bei Bedarf ordentlich zu. Die Schaltung (Suntour Cyclone) arbeitet geräuschlos und präzise. Technisch funktioniert das also alles wirklich formidabel! Kein Vergleich zu meinem gleichaltrigen Franzosen (mit Simplex-Schaltung & Mafac-Bremsen).
Sattel: Noch in Arbeit! Ich halte nach einem Ariake Ausschau, habe bisher aber nichts gefunden. Laut einem holländischen Zeitschriften-Artikel von ca. 1980 war da serienmäßig mal ein Ledersattel von Taihei verbaut (dürfte schwierig werden ...).
Laufräder: Es war garnicht so einfach, überhaupt welche mit passender Einbaubreite (120 mm hinten) zu finden! Es sind zeitlich passende Shimano-Naben mit Felgen von Mavic „Championnat du monde sur route“ geworden (also Schauchreifen). Eine passende Fünffachkassette (Gran Compe) war schon dran! Ursprünglich waren offenbar mal Araya-Felgen (wie von @DaRav vorgeschlagen!) & Schlauchreifen verbaut (zumindest das passt also).
Vorbau und Lenker: Es ist SR geworden, und zwar für den Vorbau AX-80AH (oder war es 100?) und für den Lenker RY-978 (= Royal, laut SR-Katalog "for sprinters"). Der Lenker sieht zwar (finde ich) sehr schick aus, ist aber für meine Verhältnisse etwas unbequem (man wird durch die Form geradezu in den Unterlenker gezwungen). Der wird noch durch einen SR CTD-420 ersetzt! :)
Schnüre: Ich hatte mich bisher an einem Bild aus einem Katalog vom Floristen orientiert, habe jetzt aber eine (unscharfe) Abbildung aus Holland gefunden. Von Fundort, Kurbel/Kettenblatt und Pumpe passt die besser – und siehe da, Schnüre und Lenkerband waren schwarz und nicht weiß! Auch das kommt also noch einmal neu (und die Bremshebel wandern auch noch etwas weiter nach oben).
Falls jemand eine orangene Nishiki-Trinkflasche übrig hat: Bitte melden! ;-)
Wenn in ein paar Wochen die Kirschen im japanischen Garten blühen ist das Rad hoffentlich fertig und es gibt mehr Fotos.
Gut Ding will Weile haben: Nicht nur @Oldie-Pedalleur ist mit seinem Competition fertig, sondern auch meins ist inzwischen im Einsatz.
Manchmal sind es ja die Details, die Zeit in Anspruch nehmen. Der zwischenzeitlich verbaute RY-978 war zwar schön (zu bewundern am Olympic Royal von @DaRav), passte aber ergonomisch nicht zu mir und wurde durch einen einfachen Sakae Road Champion ersetzt.
Die Schaltung (Suntour Cyclone) finde ich nach wie vor sehr überzeugend: Kein Gehakel, präzise und flüssig, die Gänge sitzen auf Anhieb.
Da ich es nicht übers Herz gebracht habe, ein perfekt erhaltenes Rons Araya zu schlachten, sind Sattel und Felgen etwas beliebig ( und nicht japanischen). Immerhin passen sie vom Alter her ganz gut.
Recht schick finde ich die Satteltasche (wenn ich das selbst so sagen darf). Falls hier jemand neidisch wird: Die Beschaffung war mit etlichen Hürden und Hindernissen verbunden, ich habe sie mir also redlich verdient. 😉 Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr ...
Ein sehr schönes Rad, gefällt mir richtig gut. :daumen:
ein Competition Rahmen ist immer noch das schönste und harmonischste Gewerk aus CroMo Rohren,
Lackierung und Beschriftung , das ich kenne .
Aber sag mal , wie kommt ein 45Jahre alter Rahmen zu solch einem perfekten Lackzustand ? Hat der bisher nur gepflegt und kuschelwarm an der Wand gehangen ?
Ach ja ...... und die NISHIKI Stofftasche bitte zu mir . Ich bewahre sie auch gut auf .
An der Wand hing das Competition nicht -- sondern hat die Jahrzehnte offenbar auf weitgehend unbenutzt auf einem holländischen Bauernhof überdauert. Der gute Lackzustand, der sich unter einer dicken Stsubschicht verbarg, hat mich auch überrascht.
Die Stoftasche, nun ja. Überlege ich mir noch mal. 😉
Die gab's in Den Haag und der Verkäufer wollte partout nicht versenden. Ist auf dem Papier ja ein Katzenspung und mit einem halben Urlaubstag gut zu schaffen. Mit Baum auf der Strecke zwischen Mönchengladbach und Venlo + Bahnchaos in Holland war ich dann 12 Stunden unterwegs. 🤪
Und es gab da noch ein Problem: Der Verkäufer bestand darauf, dass ich ihm auch sein altes Rad abkaufe. Das war arg verbastelt, hat ein eigenartiges Farbschema und diverse Lackschäden, alte Reifen und ist ausserdem für mich eigentlich ein paar cm zu klein.
Er und sein gesamter Freundeskreis waren sich einig, dass ich ein vollkommen verrückter Deutscher sein muß. Wer fährt für so etwas 100te km mit dem Zug?
Immerhin war es ein Olympic Royal. Sieht man ja recht selten. Nishiki No. 3! 😀
Vorbau (NRY-70ESL) wird gegen einen längeren getauscht, dann ist Rad hoffentlich für mich fahrbar.
Wer macht sowas? Campa am Japaner... 😳 Keine Panik, vernünftiger Ersatz steht schon bereit.
Der Stronglight Delta Steuersatz darf evtl. bleiben, auch wenn er eigentlich zu neu ist.
"Glück muss der Mensch haben"
ich liebe holländische Bauernhöfe und Scheunen ;) . Hoffentlich ploppen darin noch viele alte Schätze wie dein Competition unversehens hoch . Leider gab es in NL die Nishikis auch erst ab 1977 . Für alles an Jahren davor bis 1972 müssten dann besser kalifornische Farmen herhalten .
wenn nur diese riesigen Zölle und Transportkosten über den Teich nicht wären . Aber irgend sowas ist ja immer:mad:
beim Vorbau schreie ich dann zu mir , wenn Du den ausbaust . Also dann denken,bitte.
Lenkkopf Lager sind Verschleiß Teile da muss man nicht pingelig werden
