Verbinden ja, über die App, aber bei Zwift wurde keine HF angezeigt oder im Zwift-Menü gab es einen Fehler, obwohl in der App auf dem Handy alles gut aussieht. Dann aufgegeben und den Gurt extra verbunden, ist auf dem Android-Tablet kein Problem bisher.Hat es hier mal jemand geschafft, einen Brustgurt mit dem Hub zu verbinden?
Ok, das könnte natürlich sein. Was mir da allerdings nicht einleuchtet ist, dass die Anleitung besagt, erst den Brustgurt zu koppeln und dann Zwift (also das "Spiel") zu starten. Bei mir scheitert es ja schon am koppeln; da kann die Companion App ja eigentlich noch nicht wissen, dass ich später Zwift nicht nutzen werde
Ok, danke
Wenn er überhaupt nicht auftaucht in ZC als zu koppelndes Gerät, dann ist er entweder noch anderweitig gekoppelt (kann nur 1 Verbindung!) oder ist irgendwie defekt.Bei mir scheitert es ja schon am koppeln; da kann die Companion App ja eigentlich noch nicht wissen, dass ich später Zwift nicht nutzen werde
Ok, danke für den Hinweis. Dann versuche ich es doch nochmal mit einem Polar. Grundsätzlich klappt der Tickr, allerdings ist bei mir auch alles von Wahoo. Mit einem fremden Hersteller habe ich den Gurt noch nie gekoppelt...Der Tickr ist ... speziell.
Ich habe auch noch zwei hier liegen. Bei mir waren die Dinger so problematisch, dass ich irgendwann kapituliert habe und einen Polar H10 kaufte. Der kann dann auch 2 parallele BT-Verbindungen.
Geht eigentlich alles. BT und Ant+ sind ja klar geregelte Standards. Dem auslesenden Gerät ist also eigentlich Wurst, ob der Pulsgurt von Garmin, wahoo oder Polar ist.Mit einem fremden Hersteller habe ich den Gurt noch nie gekoppelt...
War halt meine einzige Idee, dass es vielleicht doch am Hersteller liegt. Mit dem Bolt 2 dauert die Kopplung keine fünf Sekunden und mit dem Hub passiert eben gar nichtsGeht eigentlich alles. BT und Ant+ sind ja klar geregelte Standards. Dem auslesenden Gerät ist also eigentlich Wurst, ob der Pulsgurt von Garmin, wahoo oder Polar ist.
Meine anderen Geräte sind auch allesamt wahoo (Roam2, Kicker Core, div. Sensoren) bis auf eine garmin Fenix 7. Aber funktionieren alle gut mit dem Polar Gurt.
Der Bolt2 wird per Ant+ verbinden.Mit dem Bolt 2 dauert die Kopplung keine fünf Sekunden und mit dem Hub passiert eben gar nichts![]()
Ich nutze zur Zeit ein Android Smartphone für mywhoosh, einfach weil's da am besten läuft.Bei mir funktioniert der Tickr problemlos mit MyWhoosh (und dem Hub)
Auf welcher Plattform nutzt du denn MyWhoosh @Nikodemus02? Ich auf dem iPad. Der Tickr wird - so wie auch der Hub und das 2. PM - via Bluetooth verbunden.
Ja, der Tickr ist direkt mit MyWhoosh bzw dem iPad verbunden. Wenn ich den ummache verbindet der auch direkt. Kann es sein, dass der Tickr vlt anderweitig verbunden ist?Ich nutze zur Zeit ein Android Smartphone für mywhoosh, einfach weil's da am besten läuft.
Hast du den tickr direkt mit mywhoosh verknüpft (wenn ja wie geht das?; ich kann nur ein PM anschließen, ansonsten alle Sensoren die mit dem Hub verbunden sind) oder auch erst mit der companion App?
Letzteres ist noch ein guter Hinweis; das habe ich noch nicht probiert. Verstehe ich dich richtig, dass du deinen tickr gar nicht irgendwie koppeln musstest mit mywhoosh, sondern der das ganz von selbst macht?Ja, der Tickr ist direkt mit MyWhoosh bzw dem iPad verbunden. Wenn ich den ummache verbindet der auch direkt. Kann es sein, dass der Tickr vlt anderweitig verbunden ist?
Ansonsten vlt mal einfach mit dem Android in den Bluetooth Settings verbinden und danach erst MyWhoosh starten?![]()
Jo, musste den einmal mit dem iPad verbinden via Bluetooth und seit dem erkennt MyWhoosh den immer sofortLetzteres ist noch ein guter Hinweis; das habe ich noch nicht probiert. Verstehe ich dich richtig, dass du deinen tickr gar nicht irgendwie koppeln musstest mit mywhoosh, sondern der das ganz von selbst macht?
Eigentlich ist der Gurt bei mir von allem anderen getrennt, zumindest fällt mir nichts ein, womit er noch verbunden sein könnte![]()
OK, dankeJo, musste den einmal mit dem iPad verbinden via Bluetooth und seit dem erkennt MyWhoosh den immer sofort![]()
https://www.dcrainmaker.com/2022/10...depth-review-the-best-bang-for-your-buck.htmlKeine Ahnung, ob dir das weiterhilft; vielleicht kennst du den Test ja auch, aber da wird gesagt, dass kein Trainer unter 900 Euro den Hub schlägt...Hallo allerseits,
hat hier jemand mal Erfahrung mit anderen Trainern gemacht? Der Preis für den Zwift Hub ist ja mittlerweile faktisch erhöht worden und man bekommt z.B. den Elite Suito aber auch hin und wieder den ehemaligen (?) High-End Trainer Saris H3 für unter 500€.
Mich würde interessieren, wie der "Ride Feel" vom Hub im Vergleich zu den vorgenannten Trainern ist?
Nehmen sich die überhaupt was?
