Der Campagnolo Klassiker Ersatzteil Thread
Frage: ist das ein Indiz für Überholung?
Wenn bei einem Ergopower der Schalthebel in der Ruheposition über den Bremshebel nach außen rutscht? Oder kann man das anders beheben? Oder einfach ausgeleihert/verbogen?
Passiert manchmal, mir an 2 Rädern relativ häufig. Im Ergopower - an der Außenseite - sitzt ein winziges Loch. Da passt ein Inbus durch und führt in eine Schraube mittels derer der Schalthebel verstell werden kann.
Ich weiß gerade nicht wo das wäre? Hab gerade einen 10x Ergopower ohne Hoods untersucht? :D
Für eine Superrecord Sattelstütze suche ich das obere Klemmteil und die Schraube.
Bei dem Teil hier hat jemand die Klemme aufgebohrt und eine Baumarktschraube mit Mutter eingesetzt.:rolleyes:
Es gibt doch diese Gewindeeinsätze mit Bund, die man in ein Loch stecken kann.
Wenn das ordentlich klemmt, dann kannst du das Oberteil weiter verwenden und brauchst nur eine passende Schraube.
Alternativ Helicoil u.a. einschraubbare Einsätze.
Das wäre die Notlösung, lieber würde ich das mit Originalteilen ersetzen.
"Funktioniert" hat das auch mit Baumarktschraube und Mutter. 😉
Vielleicht in der Bucht? Oder Du findest eine Spenderstütze (kaputt, kurz, blöder Durchmesser und deshalb günstig)
Hey hallo,
ich weiß nicht ob das hier grad der richtige Faden ist oder ob das schonmal woanders gepostet wurde (wenn ja, wo?). Folgendes Problem: Ich würde gerne mal wissen, wie die sogenannte Campagnolo-Hierarchie unter Einbeziehung der klassischen, "gestorbenen" Gruppen aussieht. Also von Einstieg zu Profirennsport abgestuft. Bisher gibt es da allerlei Tabellen und Listen, aber nie so, dass wirklich alle Gruppen, auch die historischen, in dem Schema mal aufgelistet sind. Habt ihr da 'nen Tipp für mich?
Hey hallo,
Dazu wurde Ende letzten Jahres ein thread erstellt.
Schau mal hier 🙂
Hey hallo,
Also meist dienen die Kataloge als gute Orientierung 🙂
Guten Morgen,
kann man eigentlich irgendwo diese kleinen Anschlagklötze, die immer an den Schaltwerken der späten 80er Jahre fehlen, kaufen ? Egal ob als Nachbau im 3D-Druck oder NOS.
Habe die auch eine eigene Teilenummer unter der man suchen kann ?
Oliver
Diese Anschläge gibt es bei Victory/Triomphe und bei Athena. Die sehen gleich aus, sind es aber nicht. Wimre passen die von Victory/Triomphe in Athena-Schaltungen, aber nicht umgekehrt.
Selber getestet, aber die Schaltungen hab ich nicht mehr, um das zu überprüfen.
Guten Morgen,
Oliver
Stolze Ersatzteilpreise:
Hab noch zwei der Teile da, melde dich gern oder komm am Sonntag nach Weinheim zur VELOWINO 😛
bei meinem Campagnolo-Zeug liegt hier noch so ein Oberteil, welches ich nicht genau zuordnen kann ...
Das sollte der obere Teil einer Super Record oder C Record Sattelstütze sein
...also eventuell genau das was gesucht wird - wo war denn der Unterschied zwischen Super Record und C-Record ... ich kenn' bei Super Record eigentlich nur die 2-bolts.. .
Super Record One Bolt gab es in drei verschiedenen Ausführungen (Baujahresabhängig, allerdings nur insignifikante Unterschiede):
C-Record ist Aero...kennst du ja:
Quelle siehe Bild
Newsletter
