Gude
Du hast keine Chance - also nutze sie!
Zug prüfen, wie @𝓗𝓮𝔁𝓮𝓻 sagt. Falls das nicht hilft:Mahlzei,
hätte eine Frage zu einer Nexus 3fach Nabenschaltung und zwar ist es normal das wenn man vom 3 in den 2 Gang schaltet der Schaltvorgang etwas dauert?
Also es ist als würde zuviel Wiederstand sein. Die gelbe Markierung ist beim 2 Gang genau zwischen den zwei Strichen.
Hab den Schaltstift kontrolliert der ist gerade und leichtgängig.
Ist meine erste Nabenschaltung
Danke , sportliche Grüße René
Eventuell verharzt. Kann sein, dass es sich gibt wenn das Rad viel benutzt wird. Lange bergab fahren und viel schalten und zwischendurch mit dem Rücktritt bremsen, damit das mal richtig warm wird. Falls das nichts nützt mal das Rad auf Die linke Seite legen, bisschen Öl in die Achse tropfen lassen. Danach nochmal versuchen. Falls alles nicht hilft muss alles demontiert, das verharzte Fett entfernt und alles neu geschmiert werden.
Wichtig ist grundsätzlich - nicht unter Last schalten. Wenn das Schalten weniger als eine Sekunde dauert würde ich es so lassen.
