Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Dann fehlt jetzt nur noch die Angabe, ob HF oder NF sowie die Klemmbreite und das gewünschte Zahnkranzgewinde (an der HR-Nabe). :D
P.S. Den Zustand nicht zu vergessen.
Stimmt, Verzeihung. Ist mein erstes Großprojekt, daher noch eine gewisse Unerfahrenheit. Hat sich aber mittlerweile erledigt, da ich bereits fündig geworden bin, trotzdem vielen Dank :)
S U C H E
Tretlager. Welle 125 bis 126. Passend für meine Stronglight 107.
Am besten wäre ein EDCO... oder Mavic...
Merci !
Wo baust Du eine 107er ein mit einer solch langen Welle - normal ist doch eine 118er - da die 4-Kantaufnahmen des öfteren geweitet sind auch mal 120 wegen des Abstandes des kleinen KB zur Kettenstrebe, aber da stimmt die Kettenlinie doch nimmermehr
…oder 3fach
Genau. Und eine 121er ist drinnen. Ich mache dann mal ein Bild des aktuellen Geschehens
Untere Stellung des Umwerfer 🙄
Ich als Freund der engen kettenlinie, auch wegen q, würde den uw mal genauer inspizieren, schmutz oder die Möglichkeit, durch schleifen und feilen was zu ändern, ansonsten einen anderen verbauen.
auf eigene gefahr! :D
Es ging flott von der Hand. Es fehlt nur noch ein kleines Stück. Mit einer 123er Welle könnte es schon funzen. Vielleicht genügt es, das Edco zu lösen und auf der Nichtantriebsseite einen schlanken konterring zu nutzen, wodurch es auf der Antriebsseite dann noch ein Stück mehr Abstand nach rechts ergibt. Ein Traum.
Ja.Anhang anzeigen 1242088
Die Käsekurbel sitzt viel weiter rechts... fällt aber aus, weil falsches Pedalgewinde ;)
wie ich sehe brauchst Du schon ca. 2 mm ... hatte hier nicht jemand ein Triple MAVIC-Innenlager 613 LRD angeboten, das hat m.W. 125 mm - musst allerdings das Tretlagergehäuse dafür anfasen und ob die 107er da passt aber der Vorteil ist Du kannst es etwas horizontal verschieben
http://www.equusbicycle.com/bike/mavic/images/33and34.jpg
Ich hoffe es ist ok hier eine Wertanfrage zu stellen, im " Was ist es...." werden ja i.d.R. nur 105er & 600er Teile seitenlag dikutiert....:rolleyes:
Dieses Thema ist ja im Gunde ein Unterforum im Unterforum , könnte auch heißen "franz. Rennmaschinen bis 1990" .
Ich habe hier einen CLB Bremsensatz den ich nicht so richtig einordnen kann. Zumindest nicht so recht per Velobase. Ich schätze mal eine späte Super Pro in schwarz.
Ich hoffe da mal so auf @grumpy0ldman & @Vintage-Racer
Weitere Bilder. Die Zughüllen hat eine Alu-Spirale. 1 Stück zu 59cm und 1 Stück zu 119cm. Die speziellen Endkappen aus Alu sind auch dabei.
Raumfahrttechnik, damit wollten die zum Mars!
Die Zughülle hat zumindest die hintere Bremse allerdings neutralisiert, deshalb wurde das Projekt eingestellt.
Ich hätte einen Alain Michel supervitus, um die Prototypen in eine Umlaufbahn zu bringen...
