Multiradfahrer
Fahrer
Wo ist der Zusammenhang zu meinem post?bei gpx gibts natürlich hm-angaben in i.cu
Btw., das Problem wurde von den icT-Entwicklern längst gelöst;-)
Habe mir GC schon länger nicht mehr angeschaut, aber …Was ist der vorteil von icT ggü GC ?
Halleluja. Vielen Dank. Und ich dachte, das vergrößert das Videofenster.Workout-Diagramm vergrößern: Dies geht unten links mit den Zoom-Tasten: Anhang anzeigen 1231840
Korrekt. Im Gegensatz zu allen anderen Sensoren muss ich den Vortex jedes mal in Windows aus der Liste der bekannten Bluetoothgeräte löschen, neu suchen, koppeln und verbinden lassen damit icT die Rolle findet. Kostet mich nun wp ich es weiß keine Minute, hat mich aber bis zum Verstehen des Procederes ne fluchende halbe Stunde gekostet bis alles lief. Damit war dann zumindest der Puls schon mal ordentlich auf Touren.- (Tacx Vortex) per Bluetooth: Du meinst damit, dass icTrainer die Rolle nicht findet, wenn sie in den Windows-Einstellungen nicht gekoppelt ist; dies sollte normalerweise für BluetoothLE-Verbindungen nicht notwendig sein und dies ist z.B. bei den Tacx-Neo- und Tacx Flux-Rollen nicht notwendig; bitte mir mal die Logfiles (im Hilfedialog "Sende Logfiles") nach einem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch schicken, dann kann ich dir mehr sagen;
Funktioniert bei mir nicht … habe auch schon mal nach dem Öffnen des workouts 5 min tretend auf der Rolle gewartet, bekomme keine Werte. Wechsel ich zu den Geräten und klicke “alle verbinden” passiert genau das in ca. 30 s (der Wahoo cadence sensor will manchmal noch eine extra Aufforderung).Exakt dies ist schon der Fall, es wird mit dem Öffnen des Workouts begonnen die Verbindung aufzubauen; wenn es nicht direkt geklappt hat, wird dies vor dem Start des Workouts durchgeführt; technisch gesehen ist es sogar so, dass die App genau diesen Button klickt;
1) es hat eine Weile funktioniert mit dem Tag "virtuelle Radfahrt", aber heute ist mir aufgefallen, dass die letzten Trainings wieder ohne sind. Hat Strava da schon wieder was verbaut?
Danke!Workout of the day: Als einfache Lösung habe ich nun eingebaut, dass 30 Sekunden nach dem Hochladen von Trainingsergebnissen das nächste Workout-Of-The-Day gesucht wird; somit hast du zumindest bei Indoor gefahrenen Trainings danach das korrekte Update in der App; mal schauen, ob wir weitergehende Prüfungen wie Tageswechsel einbauen; ich beende die App für gewöhnlich und starte sie jeden Tag neu;
