Darf ich fragen, wie du die Magliamo-Jacke gewaschen hast? Ich habe eine schöne Salvarani-Jacke und diese müsste demnächst auch mal gewaschen werden. Man soll ja nur kalt und mit Handwäsche, aber drei Nummern kann ich mir nicht erlauben, die passt jetzt schon gut.
Sollte jede qualifizierte Hausfrau wissen wie Wolle gewaschen wird
Besorg dir antiquarisch " Die Gute Hausfrau " da kannst du nachlesen wie Wollsachen behandelt Werden
Die Magliamo sind aus Merino, die sollte man auf jeden Fall nicht schleudern und das Wollwaschmittel sollte keine Enzyme enthalten.
Die haben wohl unterschiedliche Merino-Stoffe. Mein Jersey war evtl. aus besonders empfindlicher Wolle....Das andere Jersey hab ich schon einige Male gewaschen mit Wollwaschmittel und es gab nie ein Problem.
Ich habe mal ein Orwi-Trikot verfilzt. Bergzeit schreibt: Das Enzym Protease soll normalerweise Eiweißflecken lösen. Es kann jedoch auch die Eiweißmoleküle der sensiblen Merinofaser aufspalten und beschädigen – ein schnellerer Verschleiß und Löcher sind die Folge. Außerdem führen Enzyme zu einem Aufquellen der Fasern, wodurch die Kleidung ihre Form verliert, sich Knötchen bilden (sogenanntes Pilling) und die Fasern verfilzen.
Campagnolo Mirage 9X3 Gruppe
Kurbel 175mm 30-42-52
Tretlager BSA
Kassette 13-26
Bremsen
SW long
UW 32mm 3Fach
Ergos
Naben 36 Loch, VR-Nabe nicht am Bild aber dabei.
Kette C9
Kurbelschrauben
Original Ssp
Alles sehr guter Zustand, alles ca 500 km gelaufen.
Dreckich, alles funktioniert einwandfrei
220,- inc. Versand und weg
Vorkaufsrecht @crispinus
Tretlager BSA
Kassette 13-26
Bremsen
SW long
UW 32mm 3Fach
Ergos
Kette C9
Kurbelschrauben
Original Ssp
220,- inc. Versand
Vorkaufsrecht @crispinus Anhang anzeigen 1211863
Anhang anzeigen 1211862Anhang anzeigen 1211864Anhang anzeigen 1211865Anhang anzeigen 1211866Anhang anzeigen 1211867Anhang anzeigen 1211868Anhang anzeigen 1211869
@Profiamateur
Tretlager BSA
Kassette 13-26
Bremsen
SW long
UW 32mm 3Fach
Ergos
Kette C9
Kurbelschrauben
Original Ssp
220,- inc. Versand
vielen Dank, die Dinge gehen jetzt ihren Weg
Was spricht denn gegen Hand- oder Kaltwäsche?
Sonst einfach im Waschbecken in kaltes Wasser mit Seife legen und ziehen lassen. Dann die Seife rausspühlen und die Jacke zwischen Handtücher legen und das Wasser rausdrücken (aufrollen). Dann hinlegen, in Form ziehen und trocknen lassen. Liegend.
So hatte ich es vor, wollte nur mal nachfragen, um nicht den gleichen Fehler zu machen.
UP – ich brauch Platz
4 neue Panaracer Paselas, pro tite, 25/622 Draht übrig (ja, auf den Fotos sind nur 2 :cool:)
Erledigt, Danke
Ich habe die mit dem Wollprogramm gewaschen....20Grad.
Habe noch eine andere Magliamo Jacke und da war es kein Problem....Es gibt anscheinend unterschiedliche Stoffe, die die nutzen.
dito, und als Waschmittel Sportwaschmittel flüssig. Bisher mit Merinosachen (Baselayer oder Trikots) nie Probleme gehabt. Ist aber modernes Zeugs, Rapha oder Isadore.
Danke für die Empfehlungen. Ich schau mal auf unser Fein und Wollwaschmittel, ob da Enzyme drin sind. Beim Sportwaschmittel kann ich auch mal schauen.
Das Wollwaschmittel von Ecover ist mein Favorit. Für alles aus Wolle. Besonders Merino. Vom Guernsey-Troyer über den blauen Peter, Falke Socken, Orwi Trikots, Devold oder icebreaker...
... alles ganz unkompliziert im Wollwaschprogramm der Waschmaschine. Ggfs. die Schleuderdrehzahl reduzieren oder ganz weg lassen, also Spülstop.
