Zu blöd, den Zahnkranz zu montieren
lagan
3 Dezember 2015
Hallo zusammen…
Ich habe da mal eine Frage. Ich habe nun eine neue DT 240 Nabe mit 11 fach Freilaufkörper.
Jetzt wollte ich gestern einen neuen 11er Kranz montieren….also Kranz drauf, Verschlussring drauf, Drehmomentschlüssel auf 40 nm…auf einmal lässt der Druck nach und das Gewinde ist geschrottet.
Noch mal genau geschaut,… es scheint tatsächlich so, dass das kleinste Ritzen etwas übersteht und der Verschlussring gar nicht ganz greifen kann… habe nochmal den ganzen Kranz abgenommen um zu sehen, ob ich noch irgendeinenen Distanzring übersehen habe oder ob die Ritzen nicht richtig saßen…aber das schien alles O.k.., Ist eigentlich auch nicht der erste Kranz, den ich wechsel 🤷‍♂️ (Bisher aber immer 10fach)… hat jemand eine Idee dazu?
Gruß,
Lars
Ohne Bilder nur Spekulatur.
Sofern die Kassette richtig aufgesetzt ist:
  • Distanzring für 10 fach noch drauf?
  • evt. hast einen 10 fach Rotor wo vorher eine 11 fach MTB Kassette drauf war?
Nein, der Rotor ist 11fach… zumindest steht es so drauf… und noch einem Distanzring habe ich noch geschaut.
Zwischen Kassette und Rotorsockel darf kein Distanzring sein, zumindest wenn es keine 11/34 ist.
Es ist eine 11-32 ohne Distanzring …oder muss einer von denen in der kassete raus…die waren aber so vormontiert auf der kunststoffspindel…so falsch strecken kann man sie doch auch nicht, da sie nur in einer Ausrichtung passt, oder?
Hast du noch einen anderen Lockring, den du probieren kannst. Manchmal ist das Gewinde zu kurz, da hilft dann ein Lockring mit längerem Gewinde.
Das wäre mal einen Versuch wert! Ich habe den Ultegra 8000 …war mitgeliefert…. Welcher hätte denn ein längeres Gewinde?
Mal ganz dumm: Heißt das, bei 11/34 gibt es einen Distanzring, den man bei Wechsel auf eine andere Kassette (sagen wir, 11/30) entfernen muss?
die 11-34 11fach Kassette passt auf einen 9/10fach Freilauf. Darum braucht man bei der auf einen 11fach Freilauf einen 1.85mm Spacer. Bei kleineren 11Fach Kassetten braucht man keinen Spacer.
11fach Freilauf ist 1,85mm breiter als ein 9/10fach Freilauf
Shimano CS HG 700 bzw. HG 800 beide 11-34 brauchen den mit der HG Kassette mitgelieferten Spacer beim 11-fach RR. Fürs MTB lässt man den Spacer weg.
Oft kommt es vor, dass mit der Abnahme der HG700/800 der Spacer übersehen wird und dann mit neuer Kassette der Abschlussring nicht greift zugeht.
Wieso? Ist doch der empfohlene Drehmoment…
Manche müssen es eben auf die harte Tour lernen: das angegebene Drehmoment ist IMMER das MAXIMAL zulässige und NICHT das Mindestdrehmoment.
Es gibt am Fahrrad keine Schraube, die man mit 40 Nm festziehen müsste oder überhaupt könnte, ohne die dabei zu zerstören. Das ist ein hohes Moment. Damit dreht man M8 12.9 (wenn dir das überhaupt etwas sagt) Schrauben fest, beispielsweise an Bremssätteln am PKW und nicht drei Gewindegänge Feingewinde aus Buttermaterial.
Wem 40 Nm nichts sagt und das einfach ohne Nachdenken verwendet, der wird eben mit überdrehten Gewinden bestraft.
Na ja…bei allen anderen Angaben bei Shimano steht ja gerne von-bis… Da habe ich tatsächlich schon lernen dürfen, dass man beim zum Beispiel beim Kettenblatt vorne besser unter Max drunter bleibt…. Zahnkränze hatte ich (zumindest bei 10 Fach) schon öfter mit 40 mm-und wird auch in diversen Anleitungen (bike-components etc.) angeben und kein…“virsicht, liebe drunter bleiben…bei 40 kann Gewinde ausreißen“
Wie sieht’s denn mit der vorher montierten Kassette aus? Die nochmal testen.
