Cube Rennrad-Neuheiten 2022: Neues Agree C:62 und superleichtes Cross Race
Re: Cube Rennrad-Neuheiten 2022: Neues Agree C:62 und superleichtes Cross Race
Kann mir hier vielleicht irgendjemand helfen. Beim dem Rad ist ja der Garmin Mount ammit dabei.... Ich bekomme ihn aber einfach nicht montiert.... Die Kabel unter dem vorbei sind einfach zu stramm um sie in die Halterung zu bekommen.... Oder mache ich da irgendwas total falsch?
Anhang anzeigen 1053443Anhang anzeigen 1053445Anhang anzeigen 1053448
Hat der Vorbau unten drunter überhaupt Gewinde um den Halter anzuschrauben? Würde mich wundern.
Der Halter ist auf jeden Fall für beide Vorbauvarianten.
Spontan würde ich mal probieren die Kabelhalterung durch den Halter des Garmin zu schrauben, so dass diese nicht nur das Kabel, sondern auch den Halter an einer Stelle fixiert.
Das ist auch einer meiner Gedanken, dass die Halterung eigentlich ausschließlich für SL/SLT ist und gar nicht für mein race passt
Nur eine Idee, aber ich hab eine Vermutung was du falsch machst.
Dieses Teil gehört weiter nach hinten und zwischen Vorbau und den Halter.
Kann das sein?
Ich habe gestern mein Agree C62 Pro zum Erstservice gebraucht und kriege es voraussichtlich morgen wieder. Dann mache ich ein Foto, wie die Halterung bei meinem Pro angebracht ist...
Ich bitte bis dahin um etwas Geduld...
Gruss
Solosigi
Danke. Bin gespannt was du berichtest. Bin da echt etwas ratlos
Kann das sein?
Ok, das testen ich mal. Die Kabel müssten dann ja eigentlich in dem Halter fixiert sein....Und der Halter müsste mit dem Vorbau verschraubt werden.... Hier ist allerdings, meine ich jedenfalls, kein Loch.
Kann jemand von den Glücklichen besitzern eines Pro oder Race mal nachmessen, wieviel höhe die spacer Maximal dazugeben? Vielen Dank!
Hier ein Foto vom Vorbau und den Spacern bei meinem Agree Race.
Unter dem Vorbau der erste Spacer wo die Bremsleitungen reinlaufen.
Dann zwei Spacer mit 5mm und dann einer mit 10mm
So, jetzt habe ich 2 Fotos gemacht, wie die Halterung für den Garmin befestigt wird.
Die Halterung kommt UNTER die Bremsleitungen und wird nur mit der VORDEREN Schraube befestigt.
Ich hoffe du kannst es (deutlich) sehen!
Gruss
Solosigi
Gruss
Solosigi
Ich habe mein Rad noch nicht, von daher kann ich nicht selbst nachschauen, aber da scheint mir etwas nicht zu stimmen. Bei dir fehlt ja dieser kleine Halter mit den beiden Kabelführungen komplett.
In diesem Youtube Video (siehe Screenshots) sieht man relativ gut, wie das montiert gehört. Da der kleine Kabelhalter und der Garmin Arm zwei separate Teile sind, muss an dieser Stelle im Vorbau auch ein Gewinde für die Montage sein.
Danke für eure Hilfe... Die Fotos aus dem Video haben es jetzt tatsächlich zum Durchbruch gebracht. Es sind tatsächlich zwei Löcher im Vorbau, die die Montage zulassen.
Perfekt. :) Könntest du mir vlt einen Gefallen tun und mal ausmessen wie groß der Abstand zwischen dem Zentrum der runden Garmin-Aufnahme und dem Vorbau maximal sein kann, wenn man den Halter entsprechend am Rand des Langlochs verschraubt? Würde gerne wissen, ob auch ein Smartphone da Platz findet. Danke schonmal
Gruss
Solosigi
Vielleicht das Rad mal auf den Kopf stellen, dann kann man die Kabel besser in Position bringen. Das ist schon etwas Arbeit, die richtig in die Vorrichtungen zu drücken.
Wenn du den Halter ganz nach vorne schiebst sind noch ca. 6,5 bis 7cm Platz
Genau das habe ich gerade auch gemessen... 7cm
Ok danke. Das wird knapp mit dem Smartphone. Außer ich montiere es quer, mal schauen.
Hab mir mal das hier für die Befestigung besorgt, da kompatibel mit Garmin-Mount. Am MTB hab ich Komoot am Lenker echt lieben gelernt und würds gern auch am RR nutzen.
Wie stört euch eigentlich der Lenkanschlag im Alltag beim 2022er Agree?
Habe eine Reservierung auf ein Race offen aber der stört mich schon etwas als ich ein Pro im Laden anschauen konnte, mag ihn schon am Zeitfahrrad nicht sonderlich...
Alternativ hätte der Händler noch ein 2021er Agree SL für 2800€, wäre halt die "alte" Di2 und der alte Rahmen, bin mir daher nicht sicher, ob der Preis fair wäre.
https://archiv.cube.eu/2021/478300
Also mich stört es kein bisschen. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache mbeim fahren merkt man es gar nicht
Wird mir wohl das Agree C:62 race in RH62 zu klein sein oder? 196cm bei 97cm Beinlänge.
