OT Frage, wie funktioniert denn ein integrierter Abzieher?
Meine bescheidene Vorstellung, bei Campa Linksgewinde, also die Schraube einfach weiter nach rechts drehen, und dann "schubst" man die Kurbel raus.
Bei Shimano mit Rechtsgewinde ...
Ihr seht, Aufklärung ist hier angebracht. Danke vorab.
Cheers
Die Kurbelbefestigungsschrauben schraubt man immer ganz normal rechts rum rein und links rum raus. Die integrierten Abzieher bestehen aus einem Schraubdeckel mit Loch, durch das ich die Kurbelbefestigungsschraube erreichen (anziehen, loesen) kann. Bei der Montage wird zuerst die Kurbelfestigungsschraube in die Kurbel gelegt und dann der Abzieher-Ring eingeschraubt. Dann wird die Kurbel ganz normal festgeschraubt (Werkzeug durch das "Abzieherloch" gesteckt).
Erst beim Abschrauben kommt der Clou: Die Schraube wird von der Tretlagerwelle abgeschraubt und stoesst dann von innen gegen den Abzieher-Ring. Beim weiteren Herausschrauben drueckt die Schraube nun ueber den Abzieher-Ring die Kurbel von der Welle.
Fuer die Funktion ist es unerheblich, ob der Abzieher-Ring Links- oder Rechtsgewinde hat. Bei Rechtsgewinde koennte man sich vorstellen, dass die herauskommende Kurbelschraube den Ring losdrehen koennte. Praktisch passiert das aber nicht.
Campagnolo NR und SR habe ich mehrere Kisten, sind aber nicht sortiert ;) Anhang anzeigen 1046054Anhang anzeigen 1046055
Das ist eine überwältigende Erfahrung... Es ist doch kein Mythos!
Ich weiß nur nicht, ob ich vor Wehmut heulen oder vor Glück lachen soll...
Auf jeden Fall sind meine Knie wund, da ich auf diesen, das Notebook vor mir herhaltend und Campa-Gebete murmelnd, durch die Straßen gepilgert bin, bis mein Akku alle war.
Danke, daß ich das erleben durfte! 😇
Verchromte 28" Gabel mit Stronglight Delta Steuersatz. Alles in einem ordentlichen Zustand. Gewicht komplett ca. 860 Gramm.
VB 66,- Euro
Fairer Kurs für die Cosmics. Aber so einen Laufradsatz verkauft man doch nicht getrennt.
Die passen nicht zusammen (optisch schon) habe ich gestern hier gelernt sind die Decals unterschiedlich
Würde es trotzdem als Satz probieren. Einzelne Laufräder verkaufen ist immer ziemlich mühselig und bei dem Kurs findet sich vermutlich jemand der den Satz auch komplett kaufen würde
Nachdem gestern ein Wert von um die 100 pro Laufrad genannt wurde verkaufe ich 2 x Mavic Cosmic zu je 90 Euro zuzügl Versand
Das Set für 180.-
Schnellspanner für hinten ist dabei.
Anhang anzeigen 1046279Anhang anzeigen 1046280Anhang anzeigen 1046281Anhang anzeigen 1046282Anhang anzeigen 1046283Anhang anzeigen 1046284Anhang anzeigen 1046285Anhang anzeigen 1046286Anhang anzeigen 1046287Anhang anzeigen 1046288
Was ist denn für ein Freilauf montiert?
Und könntest du mal ein Foto mit beiden Felgen machen, sodass man den Unterschied mal auf einem Foto sehen kann? Habe unter Umständen Interesse. Denke aber, dass das auch für die anderen von Interesse sein kann.
Kann man an den Bildern erkennen: Da ist einmal das ovale und einmal das eckige Mavic-Logo drauf.
SR Sakae Ringyo SP-100BL Pedale, ordentlicher Zustand, Lager drehen gut jedoch wäre eine neue Fettpackung sicher sinnvoll.
15,- Euro
Hügi 240
DT Swiss S-Works HR-Nabe
135mm
32 Loch
Shimano Rotor
Dreht sauber und weich,
Mit dem Freilauf spart man sich die Klingel ;)
50,- plus Versand und weg
MINO DENTI master Rahmenset
SR 58 CC
OR 58,5 CC
300 plus Versand
Gipiemme Sprint Pedale
Campagnolo Klon
Drehen sauber und weich.
25,- plus Versand und weg
Universal Mod. 125 Bremsen mit Hebel inklusive neuen Cane Creek-Griffgummis und Bremsbelägen.
Schöner Zustand. Lediglich eine Bremsbefestigungsbolzen hat einen Riß. Keine große Sache und für kleines Geld zu ersetzen. Falls noch was bei mir rumliegt lege ich Ersatz mit dazu.
Wech!
