Ich suche für eine Spidel/Stronglight Kurbel ein passendes BSA Innenlager.
Bremsen mit langem Schenkelmaß und Mutternbefestigung mit passenden Hebeln. Bremsen auch gerne ohne Bremsklötze.
sach' mal wie lang soll den die Welle sein und um welche Kurbel handelt es sich - 107er ??? (da Spidel)
ich suche eine alten 70er Jahre Sattel von Brooks Modell Professional mit kupferfarbenen Nieten .
Das Sattelleder darf ruhig schon runter geritten sein und Patina haben. Farbe möglichst dunkelbrau oder schwarz.
...ja, Spidel 106. Welche Länge ist denn dafür vorgesehen?
Danke.
War vorhin auch noch bei DM und hab mir Nagellacke in verschiednen Blau-Lila Tönen geholt ! Coole Sache - die Ladies haben mehr Farbtöne als Revell !!!
haben sie dich da auch schräg angesehen?. P S Rahmen durfte nicht mit rein. Ich konnte zum gegenhalten aber Lacke mit rausnehmen (ich glaub die wollten 100€ Euro Pfand pro Fläschchen hab mich dann gewundert wo die Verkäuferinnen alle hin sind als ich bezahlen wollte 🤗)
Danke.
Wie sehen die gesuchten Spidel Bremshebel aus? Irgendwo hab ich ein Paar wie die hier, Zustand ist nur besser. Bild aus dem Netz.
Eine Kurbel hab ich was noch interessant, welche muss ich schauen, denke die vom Bild.
@JUR ich mach morgen einmal ein paar Bilder des Sets.
OK
GA, Bremsen sind eher zweite Wahl.
Danke.
Eine Kurbel hab ich was noch interessant, welche muss ich schauen, denke die vom Bild.Anhang anzeigen 1036456
Spidel erscheint mir zu schwierig zu finden, darum habe ich nicht danach gefragt.
Ansonsten, klar. Warum nicht.
Soll eh alles an diesen Engländer...
Evtl. Suntour VX Schaltung. Von mir aus auch Campa Bremsen, dazu Hasenohren...
Ein Steuersatz fehlt auch noch.
OK
Danke.
Reynoldsrohre + Vitus Ausfallenden sieht man ja nicht oft....
Ich hab mich jetzt irgendwo so ein wenig in Richtung erste Version der 10-fach Record festgelegt, wobei das auch noch nicht in Stein gemeißelt ist 😅
Also die Variante mit Alu-Umwerfer, Schaltwerk mit Alukäfig usw...
Ich erneuere meine Suche noch einmal :)
Vielleicht habe ich ja hier Glück und jemand findet die Teile zu neu :D
Einen Campagnolo Record Umwerfer in komplett Aluminium / Stahl aus der frühen 10-fach Serie.
Ein Campagnolo Record Schaltwerk ebenfalls aus der frühen 10-fach Serie noch mit Alukäfig.
Silberne Campagnolo Record Bremsen, sind ebenfalls aus der frühen 10-fach Serie.
Es soll aber schon die Version mit diffenrenzierten VR- und HR-Bremsen sein, also vorne Dual- und hinten Mono-Pivot.
10-fach Campagnolo Record Ergopower sind ebenfalls noch gesucht, da ist es relativ egal aus welchem Jahr...nur nicht die letzte Version mit "QS-Funktion" am linken Hebel.
Gewinde an der richtigen Stelle entfernen bringt 1mm - 1,5mm
Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken…..
M6 ( oder haben die Beläge sogar nur M5) hat 5 mm Kerndurchmesser,
d.h. das bringt auf den Radius 0,5mm die die Beläge nach unten kommen. Für 1 - 1,5 mm müßte man das Gewinde im 2-3 mm im Durchmesser verringern.
Geht, aber auch nicht unbedingt lange gut…
Schlitz 3mm länger feilen
... die 600 Bremsen haben doch verchromte Stahlplättchen in die Schlitze eingepasst. Da würde ich nichts weg feilen. Wenn man die weg lässt...
... aber ich werde diese Bremsen da gar nicht nutzen.
... außerdem gibt es die auch in der Langversion.
Servus,
das ist jetzt bestimmt, als würde man die Nadel im Heuhaufen suchen, aber dadurch, dass ich nun das passende Projekt habe kann man es ja mal versuchen...
Ich bin auf der suche nach De Rosa Panto Teilen.
Alles von 1973-1976.
Was ich haben möchte:
- Vorbau 80-100mm
Was ich gerne hätte:
  • Nuovo Record Hebel
  • Sattelstütze 27,2mm
Vielleicht hat ja wer was zuhause rumliegen und will den Schmarren loswerden :D
Schöne Grüße
Suche Einpresswerkzeug für Steuersätze (gerne den DR-03500 von Var) und stabiles Montagewerkzeug für die Rechte Lagerschale (gerne den BP-0300).
Hatte da immer den von Cyclus Tools, aber der gibt nun nach 4 Jahren auch schon den Geist auf..
Hat jemand zufällig einen 70er Jahre Suntour Käfig über? S, T oder normal ist dabei eigentlich egal, Zustand auch solange nichts gebrochen ist
Hab ne VX Schaltung mit gebrochenem Käfig, brauche also eigentlich nur die Käfigplatten.
