Ein noch recht schöner Satz Rigida Vela Drahtreifen Felgen, leichtes Hochprofil ungeöst, 36 Loch inklusive 2mm Speichensatz für Standard NF-Naben. 47€
Schöner 61er M/M Tretubi Aelle Bertin Rahmen OR 59,5 M/M, 100/126mm. Mit Gipiemme Ausfallenden für langes Bremsmaß und Bleche (viel Platz). Inklusive Sakae Sastü, Stahlsteuersatz (gut) und Shimano Patroneninnenlager, ebenfalls gut.
Gelebter, gut abgehangener aber ordentlich schwerer und solider Rahmen mit tiefer Delle im Unterrohr und abgebrochenen Ausfallendschrauben.
Als Winterprojekt für 77€.
@ad-mh darf zuerst.
Weg.
Kleine Shimano 600 Tricolor Teilgruppe.
RD-6401, FD-6401 und BR-6403.
Im Set 60 Euro. Set Käufer werden natürlich bevorzugt.
Bremsen alleine 30.
Schaltwerk und Umwerfer 35.
Alles voll funktional, aber mit Gebrauchsspuren.
Abgeholt werden kann alles in Köln Nippes.
Ansonsten kommt Hermes Versand hinzu.
Weg.
Hab hier teils aus nem Konvolut, teils selbst noch übrig gebliebene Lagerschalen ausgemistet, scheint fast alles nosig zu sein.
Das Ofmega ist ein komplettes Set, ok ohne Schrauben und Kugeln, dann ein No Name Schalenset und jeweils eine Tange und eine Shimano Schale. Alles zusammen für 10 Euro bei Abholung in Köln Nippes. Fürs Stadtrad, zum Auffüllen oder als Weihnachtsdeko ;)
Schalthebel - Stück 5 Euro plus Versand nach Wahl
Ritzel Shimano UG - alle ungefahren, teilweise mit Lagerspuren und Rostflecken Stück 4 Euro plus Versand
V-Brakeset von Alhonga inkl. Bremshebel.
Definitiv nicht fancy, tun aber was sie sollen.
10€ + Versand
V-Brakeset von "Dial Nz" inkl. Bremshebel von Tektro. Von den Bremsen ist die Spannungsmutter (oben rechts im Bild) gerissen, daher ist nur ein Paar brauchbar.
Ersetzteilspender oder man benutzt einfach nur die Bremshebel die keine Beeinträchtigungen aufweisen.
7€ + Versand
Weg.
Shimano BB-7200 NJS Dura Ace EX, 68 / 107mm, 35 x P1, Innenlager.
War mal an einem Mercier der Oberklasse mit Dyna Drive Kurbelgarnitur verbaut gewesen.
Laufflächen sind einwandfrei, nur Abrieb der Beschichtung / Verfärbung, Zahnstocher Spitzen geprüft ;-) Grob gereinigt.
35 Bei Abholung und 40 inklusive Versand.
Abholung in Köln Nippes oder Versand per Hermes und Bezahlung per paypal Fründe.
Shimano 600 LRS ohne die abgebildeten Mäntel und Schläuche. Wolber Felgen mit wenig Verschleiß. 8fach Kassette, 130mm.
80 zzgl Flug. Oder Übergabe in B.
3. Gen. Zu erkennen an der Delle am vorderen Leitblech. 2. Gen hat ein ebenes vorderes Leitblech
- dann mal eine Frage ...ist zwar schon etwas angerostet aber was ist das für einer - 2ter von oben - der 4te von oben mit dem kaputten vorderen Teil der Schelle ist m.A.n. ein 2nd Gen (Diagonalnietung)
Alle drei jetzt für 5€ weniger.
Atom für 15€
Hero für 15
Vittoria für 20€
Alle drei zusammen für 40€
Einzelschraubritzel.
Immer noch da, keiner Interesse an sowas?
Jetzt für 20€ plus Versand.
Dura Ace Ex Umwerfer für 20€
Auch noch da.
Dura Ace Ex Bremsen. An der Vorderbremse ist die Zugklemmung wohl mal verloren gegangen und durch eine normale Schraube getauscht worden, die durchgebohrt wurde. Die Hülsenmutter ist auch nachträglich zum Schlitz umgearbeitet worden.
30€ plus Versand.
Anhang anzeigen 1013618Anhang anzeigen 1013619Anhang anzeigen 1013613Anhang anzeigen 1013614Anhang anzeigen 1013615Anhang anzeigen 1013616
Dura Ace Ex Bremsen für 30€ sind auch noch da.
Auch die Dura Ace Ex Bremshebel sind noch da für 30€.
Und zu Guter Letzt die Dura Ace Ex Kurbel plus Pedale jetzt für 55€
Shimano 600 Ax, 36 Loch Nabenset, 126mm. An der Vordernabe habe ich die eine Staubkappe nicht ganz draufgedrückt bekommen, aber das ist sicherlich machbar. Naben sind neu gefettet und laufen gut. Wenn gewünscht kann ich die etwas mitgenommene Super Shift Kasette noch dazulegen.
60€ + 5€ V.
Anhang anzeigen 1012846Anhang anzeigen 1012847Anhang anzeigen 1012849Anhang anzeigen 1012851Anhang anzeigen 1012852
Anhang anzeigen 1012853Anhang anzeigen 1012854
Auch die Naben sind noch da, jetzt für 55€
Ich weiss zwar nicht wie es zZ. bei den Lieferengpässen mit den Preisen aussieht,
aber da bist Du etwas zu teuer mit....ist nicht böse gemeint Jonah und ich will dein
Angebot auch nicht schlecht machen, aber so Einzelritzel habe ich für ca. 8/9 Euro
gekauft.
gekauft.
Ah danke, das wusste ich nicht, habe einfach mal irgendwo angefangen und dachte weil sie halt NOS sind wären 20€ ok. Dann werde ich das ändern 😅
NOS Atom Schraubritzel mit 20 Ritzeln.
20€ + 5€ Versand
Anhang anzeigen 1011168Anhang anzeigen 1011170Anhang anzeigen 1011174Anhang anzeigen 1011175
NOS OVP Hero Ritzel 20 Zähne,
20€ + 5€ Versand
Anhang anzeigen 1011177Anhang anzeigen 1011178Anhang anzeigen 1011176
Vittoria Torino Campione del mondo 2-fach Schraubkranz (?), 1. Ritzel hat 9 Zähne und das zweite 10. Dass das Gewinde etwas beschädigt ist, ist mir grade beim Foto machen erst aufgefallen, der Kranz ging aber problemlos auf eine ITA Nabe.
25€ plus 5€ Versand
Anhang anzeigen 1011190Anhang anzeigen 1011193Anhang anzeigen 1011194
So dann jetzt die Einzelritzel für 8€ pro Stück, das Zweifach Ritzel Für 10€ und alles zusammen für 20€. Danke @RoKaDo :daumen:
