Bunter Rossin Rahmen. Einige Stellen vom Vorbesitzer nicht ganz passend übertupft aber insgesamt echt noch sehr guter Lackzustand.
Columbus Cromor, 126mm hinten, 27,2mm SaStü.
RH 52,5 m-o
OR 52,5 m-m
Inkl. Primax Steuersatz.
140 VHB
Die Bremsen sind noch da.
Bremsen Shimano 600. 39-49mm. Datumscode KB für Feb/86
Für €47 incl. Versand dürfen sie gehen.
Der Umwerfer ist auch noch da.
Umwerfer Anlötversion Dura Ace 7400.
Ich sag mal €27 incl. Versand. Verkauft
Und das Schaltwerk auch.
Ein Tricolore Schaltwerk. Datumscode ME für Mai/88
Der Wert mittlerweile bei etwa €1000, aber ich würde es für zarte €37 incl. Versand abgeben.
Und dann ist da noch ein Shimano 600er 36 Loch Nabenpaar mit UG Freilauf und 125mm Baubreite. Die HR Nabe läuft weich und wurde von mir nicht geöffnet. Die VR Nabe lief etwas rauh und wurde aufgemacht, gereinigt und mit neuem Fett versorgt. Läuft jetzt auch wieder seidenweich. Mit dazu gibt's die 7-fach Kassette 13-24 für zusammen €67 incl. Versand.
Wenn jemand nur die Naben will, auch kein Problem.
verkaufe campagnolo centaur 9f laufradsatz
32l, dd speichen, freilauf auch 10f tauglich
gereinigt, zentriert, guter lagerlauf, campatypischer freilaufsound, ambrosio evolution drahtreifenfelgen, originale schnellspanner, abgedrehte bremsflanken einseitig gründlich gereinigt, alles in sehr gutem zustand, gelbe reifen als transportschutz
mit der 9f kassette in top zustand 150€, ohne die kassette, falls man 10f fahren will, für 130€
lockring bleibt beim lrs
zzgl. hermes 12€, laufradkarton gerade vorhanden
weg!
album
Guten Abend allerseits,
folgende Teile dürfen mich verlassen, um Platz für Anderes zu schaffen.
  • Ein Mavic Pista Lenker, den genauen Namen kenne ich nicht, mit den originalen Bohrungen neben der Vorbauklemmung und ohne Zusatzbohrungen an anderen Stellen: 30€
  • Ein NOS Stronglight Kettenblatt mit 46 Zähnen: 20€ Edit: 110mm Lochkreis
  • Ein Campagnolo Record Titanium Steuersatz HS-11RE: 70€
  • Ein Campagnolo Chorus Umwerfer von '93: 25€
  • Ein Campagnolo Athena Schaltwerk der ersten Generation: 45€ VB
  • Ein Satz Shimano 600AX Pedale: 30€
  • Eine Shimano Kurbel FC-A550: Weg
  • Eine Stronglight Kurbel ,,104 bis": 65€ Weg
  • Eine Campagnolo Athena (? ich hoffe ich liege richtig) Kurbel: 30€ Das Campagnolo Mirage Patronenlager gibts geschenkt dazu. Dreht noch weich, hört sich allerdings recht laut an. Ich habe eh keine Ahnung von diesem moderneren Zeug)
Bei Fragen oder dem Wunsch nach weiteren Bildern stehe ich gerne per PN zur Verfügung.
Weitere Fotos:
Bei Ostwind kannst Du hier 55/11 fahren und Dich fühlen, als wärst Du bei der Tour vorne rausgefahren und das Feld holt Dich nicht mehr...
(Bei Westwind stirbst Du hier einfach)
Zwischen Rosbach und Burgholzhausen gibt es auch eine Straße flache Straße, wo man es bei Nord-/Nordwest-/Nordostwind richtig laufen lassen kann. Das 11er ist da leider nicht drin (das geht nur bergab, dann aber richtig), aber um 50 km/h sind schon drin-genug, um den parallel verlaufenden Radweg ungestraft ignorieren zu können. Vom Effekt her ist das wie Windschattentraining, danach gehen die Beine immer deutlich besser.
Modolo Q RACE Lenker Anatomic Shape, Sicken für die Zugverlegung c-c 42cm (a-a 44cm) / Vorbau klappbar mit allen Stopfen, außergewöhnlicher Klemmmechanismus, 22,2mm,110mm, TOP! weg
Und ich gebe meinen 1978 Giuseppe LIMONGI 'PROFESSIONEL' Rahmen ab. Gebaut während seiner Pariser Zeit, eben da. Das OR hat kleine Beulen. Siehe auch den Faden dazu.
Der Rahmen war beim Rahmenbauer auf dem Messtisch, er ist bis auf den vermtl. Lenkerumschlag absolut gerade und strukturell einwandfrei. Von einer Reparatur bzw. Rohrtausch wurde desshalb abgesehen.
Es ist mur der Rahmen, keine Gabel (einen einfache verchromte französische kann ich aber so mitgeben, das ist allerdings nicht die Gabel auf dem vorletzten Bild). Original Lack (gut), original Chrom (schon etwas pickelig), original Decals, also original Zustand.
180€
plus Versand - ich sach mal VB
Abholung in Moabit bevorzugt
Abmessungen:
Höhe 58cm Mitte-Mitte
/ 59.5cm Mitte-Oben (und damit zu klein für mich)
Länge 58cm Mitte-Mitte / Steuerrohr 17.0cm Unten-Oben
Baubreite 100/126.5mm / für 5-6fach
Rohr vermtl. Reynolds, auf jeden fall metrisch,
Sattelstütze 26.6mm
Innenlager französisches Gewinde
Gewicht 1850g
Hatte dazu auch einen Faden...
https://www.rennrad-news.de/forum/t...rohr-muß-das-limongi-repariert-werden.166641/
Hier mit der Gabel, die ich so mit anbieten kann.
