Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Danke sehr habe ich gestern Abend auch gefunden. Eine Simplex Slj in Nos oder so wäre ideal. 70€ für den Zustand ist schon happig...
Hat jemand einen schönen T.A. Flaschenhalter aus Alu mit schwarzer Kappe und Befestigungsschellen abzugeben? So einen:
Quelle grande Malheure:eek:
Ich hole neulich mein geliebtes PY 10 nach dem Winterschlaf aus dem Regal, staube ein weing ab, Öle die Kette, lasse selbige über die Ritzel hüpfen und lege geschmeidig den Schalthebel für den Umwerfer um ….knack.
Nun suche ich also einen Ersatz, sollte ein Simplex SLJ von 1979 sein.
Der Renner muss wieder auf die Straße.
Da ich fürchte, dass die Suche nicht ganz einfach wird, habe ich auch schon über kleben nachgedach. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also wenn einer solch einen Umwerfer zu verkaufen hat, oder einen kennt der einen kennt…..
Anhang anzeigen 937139Der Renner muss wieder auf die Straße.
das kenne ich...:(
Ich glaube jetzt weiss ich auch warum die Teile immer teurer werden...
S U C H E ein TA Cyclotouriste Blatt mit 50 Zähnchen ... für 3x ... ein Altes, nicht neuer Produktion.
TA Kurbelarme für 5 Vis Pro suche ich auch und würde gegen Stronglight 49D TAUSCHEN
Hallo @SirPolston,
ich werde heute Abend mal nachsehen, was ich so alles in meiner Kurbel- und Kettenblattkiste befindet (weil da einige T.A. Cyclotourist Blätter dabei sind.
Ein Tausch von T.A. 5 Vis Pro Kurbeln gegen Stronglight 49D ist über mich leider nicht möglich, weil ich ebenfalls von den erstgenannten zu wenig und von den zweitgenannten zu viele habe. ;)
Hallo @SirPolston,
Dank Dir 😃
Guten Tag,
kann die jemand hier gebrauchen?
170mm/ franz. Pedalgewinde/ LK 122/ Kettenblattschrauben vollzählig/ 2-fach Garnitur/
Zustand des Staubkappengewinde: eins ok das andere ist nicht ganz hoffnungslos, Abzieher war drin
Grüße
preisl. bin ich überfragt, bitte um Vorschläge bei Interesse!
Hallo @SirPolston
Also, das Durchwühlen der Kurbel-/Kettenblätterkiste glich ein wenig einer Inventur.
Zunächst tauchten mehrere gebrauchte T.A. Cyclotourist Kettenblätter bzw. Stronglight 49D Kettenblätter mit 52 Zähnen auf (lose und an Kurbeln montiert), dann tauchten welche (ebenfalls gebraucht) mit 48 Zähnen auf (ebenfalls von beiden Herstellern), dann ein neues (altes) T.A. Kettenblatt mit 51 Zähnen, bis schließlich das von Dir gesuchte 50 Zähne T.A. Cyclotourist (älterer Bauart und montiert auf eine Kurbel in gebrauchtem Zustand auftauchte).
Ich nehme an, Du willst ein Foto sehen, oder (um Dir einen Eindruck vom Zustand zu verschaffen)?
Einen Augenblick, kommt sofort. :)
So, hier sind die Fotos des 50er Kettenblattes (noch auf der Kurbel montiert).
Wie bereits erwähnt, will ich keine T.A.-Kurbel abgeben, das 50er Kettenblatt jedoch (was sich meiner Ansicht nach noch in recht gutem Zustand befindet), könntest Du haben. :)
Stronglight 49D Kurbelarme mit TA Specialites Ref 175 Kettenblattadapter, Stege entfernt. 170mm, 51/45.
50€+Versand
Du hast nicht zufällig eine Stronglight 49 aus den 50ern Inneres Kettenblatt (Ref. 12bis) mit 44 Zähnen BCD 122 mm
im Tausch gegen ein äußeres TA Cyclotouriste ältere Bauart mit 50 Zähnen?
Danke für das Angebot. So ein Blatt hab ich zu 99% nicht, aber ich werd versuchen dran denken, wenn ich mal wieder in die Blattkiste schaue. Von Stronglight war noch was.
Ich suche einen Vorbau in 22.0 | 90 - 110 | 26.0 zur Komplettierung eines Zeus aus Mitte 70er.
Vorzugsweise 3ttt oder Cinelli.
