Campagnolo Chorus Gruppe (Komplettpreis 475 €)
Da ich schon Anfragen zu einzelnen Bauteilen habe, warte ich noch bis heute Abend 04.04, ob sich jemand für die komplette Gruppe meldet. Steht also bei Einzelteilen "reserviert" gibt es schon jemand der dieses Teil einzeln haben will.
Gruppe ist komplett verkauft ...
Laufäder: Mavic MA40 neuere Version mit leichten Bremsspuren EB 126mm/100mm, 36 Loch, ITA Kranzgewinde, die Reifen sehe ich als Transportschutz an 100 € WEG
Schaltwerk 45 € (ungeputzt) WEG
Anlötumwerfer 20 € WEG
Schalthebel 30 € WEG
Monoplaner Bremsen 65 € WEG
Aero Bremshebel 45 €, leider wurde ein Bremshebel auch mal zum Bremsen genutzt WEG
Weiter gehts im nächsten Post ...
Kurbeln, 170mm lang, 52/42 (Deckel sind hin) 50 € WEG
BSA Innenlager 111mm, leichte Laufspuren, Hülse verformt ... kein Pitting 30 € WEG
Pedale mit NOS Haken und neuwertigen Riemen 60 € WEG
Sattelstütze 27,2mm mit häßlichen Riefen auf der Rückseite 25 € WEG
Steuersatz, noch sehr schön 40 € WEG
Aero Wasserflasche mit Halter 40 € WEG
Oliver
Teile einer Shimano 6400 Tricolor Gruppe
Schremshebel 2/8 , weisse Hoods leicht klebrig und kleiner Riss auf der linken Seite, sonst noch schöner Zustand. Aufkleber auf einer Seite schlecht, auf der anderen Seite fehlt er.
Gibt es bei ebay als Nachfertigung
https://www.ebay.de/itm/Shimano-600...045083?hash=item339b5f489b:g:-IgAAOSwMKpUajqZ
50 € WEG
6403 Bremsen 30 €
Schaltung 6402 25 €
Umwerfer mit leichten Rostspuren 10 €
Kabelstopps für Unterrohr 5 € WEG
Kurbeln 170mm lang 54/42, besonders das kleine Kettenblatt sehe ich als grenzwertig an, am großen fehlt der Pin, der verhindern soll, dass sich die Kette zwischen Kurbel und Kettenblatt verklemmt 30 €
Pedale stark gebraucht irgendwo dazu WEG
BSA Patroneninnenlager 15 €
Oliver
Shimano Naben, Kassetten und Schnellspanner
Laufradsatz Shimano Ultegra 6500 8/9-fach HG Freilauf mit 36 Speichen und Rigida Chrina Felgen, 130mm/100mm Einbaubreite laufen leicht und rund. deutliche Bremsspuren an den Flanken, ohne Schnellspanner 70 € (wenn jemand die Naben einzeln für 45 € haben will speiche ich das auch gerne aus) WEG
Naben Shimano 6400 Tricolor 8/9-fach HG Freilauf, 36 Loch laufen leicht, ohne Schnellspanner 35 € WEG
Naben Shimano Golden Arrow, 6-fach UG Freilauf, 36 Loch, VR Nabe läuft leicht hart, Abdrücke der Zugspeichen auf der linken HR-Seite, sollten beim neu Einspeichen wieder berücksichtigt werden, beide Schutzclipse für das Schmierloch in gutem Zustand vorhanden, ohne Schnellspanner 15 € WEG
Naben Shimano VIA, 6-fach UG Freilauf, 36 Loch,laufen leicht , ohne Schnellspanner 10 € WEG
Schnellspanner Shimano 6400 Tricolor 130mm/100mm 15 €
Schnellspanner Shimano Golden Arrow 126mm/100mm 15 €
HG Kassette 8-fach 13-23 10 € WEG
UG Kassette 6-fach 13-23 20 €
Oliver
Gios Professional Rahmenset, sehr schöner Zustand, paar Chips und Abplatzer, strukturell ansonsten super, Hinterbau links war grob überpinselt wegen ein paar Mini Chips, ging perfekt mit Verdünnung ab, darunter verbarg sich dieser tolle Zustand, war mit einer kompletten DA-7400 (Schaltgruppe 7-fach, also 7401) aufgebaut, wollte paar Teile davon an meinen Billato switchen, war aber nicht nötig, daher wäre die Gruppe auch noch vakant.
SR c-c 53cm, c-t 54cm, OR c-c 53cm, EB 126mm, Klemmung 27,2mm, ITA, originaler Lack, Columbus SL,
weg
Shimano RD-525L LightAction Schaltwerk 6f, entlabelt 15€ inklusive Versand
Shimano RD-6400 Trico 7f Schaltwerk 25€ inklusive Versand
Simplex Schalthebel NOS 12€ inklusive Versand WECH !
Koga Miyata Rahmenset, Modell ist mir leider nicht bekannt, Zugführung über der Muffe spricht für 79/80. Neulack, ganz gut gemacht mit paar Macken und ausgebesserten Stellen, Saronni rot ähnlich, Gabelkonus 26,4mm, Schalthebelsockel wurden von japanischen auf sozusagen Standard gefeilt, BSA, Klemmung sollte 26,8mm sein, SR c-c 61,5cm, c-t 63cm oberster Punkt der Muffe, OR 57,5cm, ansonsten guter Zustand, weg
ein vormals orangener proracer?
Tippe auf Gentracer, 81 hatten fast alle Räder die Bohrungen im Tretlagergehäuse und die Chromgabel würde zum GR passen. Der PR hatte (in dem Jahrgang) keine Chromgabel.
Edit: Obwohl der 81er GR eigentlich schon Aero-Sockel haben sollte… Komisch. Aber wir sind ja auch nicht im "Was ist das Faden", das Ding steht ja zum Verkauf ;)
KLEIN Pulse Comp Made in USA.
Hat im Laufe der Jahre einige Evolutionsstufen durchlebt, original ist wahrscheinlich nur noch Kurbel, Innenlager, Headset, evtl. die Gripshift und Marzocchi Gabel.
Bremshebel Avid Magnesium, LX Umwerfer, recht neue Deore/Mavic 117 Laufräder, XT Bremsen und Schaltwerk.
Deutliche Kampfspuren aber keine Dellen oder Risse.
Ein großer Service wäre bestimmt mal angebracht.
Rahmenhöhe 41 cm M-M, 45 cm M-OK.
Preisvorstellung 295€
Steht in 65428
Mehr Bilder kann ich gerne zusenden.
FDB37CF1-0A1A-4336-88E9-E98D90E3C0B3.jpeg51C7F345-C180-4CB8-B2B8-3DF29EEC7F78.jpegB78B4D21-E7E2-4CD2-A59B-AD9218EDF338.jpegCC668EEC-4790-4835-9060-C4DC2A4EBCA9.jpeg6FF84498-5F18-4D4D-B0F6-7C09299DF206.jpeg7993D4C7-3D4F-44AC-AACC-C845C1FDB382.jpeg7DDB6D4E-0D4E-4A02-850B-8812D3B46834.jpeg
Ich hätte eine (fast vollständige) Campa Nuovo Gran Sport Gruppe abzugeben.
  • Kurbel 170mm
  • Innenlager BSA, Gehäuse 68mm
  • Schaltwerk
  • Umwerfer Schelle
  • Schalthebel von Gian Robert
  • Bremshebel
  • Bremsen
  • Steuersatz
  • Pedale mit Käfig (links fehlt leider die Staubkappe)
Ich würde 370€ vorschlagen - in der Hoffnung, dass jemand die komplette Gruppe möchte.
Bei Interesse gibt’s auch noch mehr Bilder!
Steht in 65428
Anhang anzeigen 920045Anhang anzeigen 920046Anhang anzeigen 920047Anhang anzeigen 920048Anhang anzeigen 920049Anhang anzeigen 920050Anhang anzeigen 920051
Sattelstütze und Klemme ist auch noch original und ursprünglich war da eine RS Quadra verbaut.
Entweder Gentsracer S 1980 oder Roadspeed 1980. Die Rahmen waren identisch, nur die Gabeln unterschieden sich. Die Rohre waren bei Beiden aus Tange Champion double butted. Allerdings hatten Beide keine vollverchromte Gabel. Aber die Bauform der Gabel passt zu Beiden.
Beim Gentsracer von 1981 war die Gabelbrücke anders und da gab es schon die Aerosockel für die Schalthebel. Das Roadspeed passt bis auf die lackierte Gabel 1981 auch.
Ja, die Gabel paßt nicht zum 81er und der fehlende Aero-Sockel auch nicht, tendiere aber weiterhin zum 81er GR, evtl. ein spätes 80er, welches schon Züge des 81er GR trägt. Bin bei der Rahmennummer beginnend mit I auf jeden Fall nicht mehr in 1979, also schließe ich die Vermutung 79er PR aus, dagegen sprechen auch die Ausfallenden. Können wir evtl. im Koga-Faden weiter drüber rätseln. ;)
