resuah.rapsak
- 8 September 2019
Er fragt nach Dauerlicht, was er angeblich nicht hat. Das ist aber auch bei der internationalen Version Standard, wenn auch sehr hell.Abkleben..![]()
Auch wenn ich selbst keinen Varia habe, wäre es schon wichtig, die Ausrichtung möglichst vertikal wie laut Anleitung vorgegeben zu montieren. Das Gerät sendet sozusagen eine Radarkeule nach hinten aus, laut Anleitung können Objekte in bis zu 140m Entfernung erfaßt werden.Muss der Radar des Varia eigentlich exakt vertikal ausgerichtet sein, wie die Anleitung empfiehlt? Auch das bekäme ich ohne irgendwelche Ausgleichs-Bastellösungen nicht hin, da mein Sitzstreben-Winkel viel "schräger" (stumpfer) ist als der der Sattelstütze.
Danke für deine Antwort! Stimmt, das mit der Radarkeule und vor allem mit dem nahe liegenden, sich drehenden Hinterrad hatte ich gar nicht bedacht.Auch wenn ich selbst keinen Varia habe, wäre es schon wichtig, die Ausrichtung möglichst vertikal wie laut Anleitung vorgegeben zu montieren. Das Gerät sendet sozusagen eine Radarkeule nach hinten aus, laut Anleitung können Objekte in bis zu 140m Entfernung erfaßt werden.
Ist das Gerät nun nicht vertikal montiert, wird auch diese Radarkeule nicht mehr waagerecht nach hinten gesendet, sondern je nach Montagewinkel schräg nach oben oder nach unten, was dazu führt, daß das Gerät zwar grundsätzlich noch funktioniert, aber Objekte entweder gar nicht mehr erfaßt, oder erst, wenn sie deutlich näher sind, als die genannten 140m.
Ein paar Grad Neigung hoch, runter oder seitlich können in 140m Entfernung schon einige Meter Abweichung ausmachen, sodaß man sich das Gerät dann auch sparen könnte. Wie sich die Montage an einer der Sitzstrebe auf das ausgesendete Signal auswirkt, wäre dann die nächste Frage, da die Abstrahlung zum Teil ja auch wieder durch das Laufrad etc. gestört werden könnte.
zur Interesse halber.
Mei Wahoo hat heute das erste mal gesagt, dass der Akkuzustand des RTL510 niedrig ist.
Hat jemand Erfahrung wie lange der Akku danach noch etwa hält?
Leider gibt es beim Wahoo keine Anzeigemöglichkeit wieviel % der Akkuzustand noch ist :-(
Und noch eine Kleinigkeit.
Nach dem Ausschalten blinkt er immer noch in Abständen blau, denke mal für Bluetooth ... also verbraucht er ja noch minimal Akku.
Ist das normal oder gibt es einen Trick beim Ausschalten?
Hab schon versucht den Ausschaltknopf nur kurz zu drücken oder auch lange, kein Unterschied.
Ja genau diese Anzeige hatte ich eben zum 1. mal.
Nur ist dei Angabe "niedrig" halt relativ mit der man nru bedingt etwas anfangen kann
Aber schonmal gut zu wissen, dass es dann noch mind. 1 Stunde hält ... fahre ja sowieso immer im sparsamsten Blinkmodus
Garmin und Updates- neverending Story. Ich Date meine Garmin Geräte nur up, wenn die neue Version tatsächlich etwas bringt, was ich benötige. Ansonsten habe ich schon viele lustige Sachen erlebt…Hat jemand von Euch das neue Update schon aufgespielt.
Ich habe das Varia 515 Sonntag über den Edge 830 upgedated.
Danach war dann mein Edge 830 verstellt - Temperatur (Fahrenheit), Entfernung (Meilen) und Positionsformat (Österreich). Zumindest waren das die. die mir sofort aufgefallen sind.
Hat das sonst noch jemand beobachtet?
weg. Echte Autopause haben die ja nach wie vor nicht, da die Leute von Garmin darunter wohl lediglich die Eigenschaft verstehen, dass bei Stillstand die Stoppuhr nicht weiterläuft. Beim Rox 11 war das sinnvollerweise so gestaltet, dass der bei 8km/h der Tacho in den Pausenmodus ging, so konnte man an Ampeln langsam weiterrollen, ohne dass es den Schnitt verhaut. Momentan stoppe ich den Edge halt manuell, wo dann "Weiter/Tour speichern/Tour verwerfen" kommt.Zum Thema Akkulaufzeit beim Varia 510 (und andere):
Ist die bei euch auch so bescheiden? Ich war gestern mal wieder länger unterwegs - insgesamt 6 Stunden. Und auf den letzten Kilometern bekam ich eine Warnmeldung wegen niedrigen Akkustand.
Ich bin mit vollem Akku losgefahren und es herrschte beste Witterung. Unter diesen Bedingungen finde ich 6 Stunden echt schwach. Im Winter ist dann nochmal deutlich weniger drin...
