erni65
Und die RH????ü3t Record AR /Competizione 120mm/a-a 44cm Merckx bend
Was kann ich tun?Und die RH????ü
Was kann ich tun?
Du hast beim Flandria die Rahmenmaße vergessen.
SR c-c 60cm, c-t 61,5cm, 62cm oberster Punkt der Muffe, OR c-c 56,5cm, EB 126mm....Und die RH????ü
Das sollte hier herSR c-c 60cm, c-t 61,5cm, 62cm oberster Punkt der Muffe, OR c-c 56,5cm, EB 126mm....
Hast du auch das Schaltwerk dazu ?Hallo, ich biete hier ein Paar sehr schöne NOS Shimano Altus LT Rahmenschalthebel mit Schelle an. Die Schalter sind unbenutzt und sehen entsprechend fabrikneu aus ! Wunderschöne und solide Schalter für einen vintage Rennrad-Aufbau der End-70er Jahre ! Preis ist MIT Hermes Versand !
20€
erklär mal genauer, bitte!Hast du auch das Schaltwerk dazu ?
Weil mit einem anderen Schaltwerk arbeitet der rechte Hebel etwas seltsam wg. des Leerweges (Centeron System )
Das Schaltwerk kann ich beisteuern, wenn jemand Interesse hat.Hast du auch das Schaltwerk dazu ?
Der Rechte Hebel hat ein paar Millimeter Leerweg eingebaut und dieser korrospondiert mit der Seilanlenkung am Schaltwerk , das an einem extra gefederten Hebel geklemmt ist , beides zusammen erzeugt bei Schalten automatisch einen Kick das man bei Ritzeln mit vollen Zähnen brauchte um die Kette besser klettern zu lassen .erklär mal genauer, bitte!
Guten Morgen,Hallo, ich biete hier ein Paar sehr schöne NOS Shimano Altus LT Rahmenschalthebel mit Schelle an. Die Schalter sind unbenutzt und sehen entsprechend fabrikneu aus ! Wunderschöne und solide Schalter für einen vintage Rennrad-Aufbau der End-70er Jahre ! Preis ist MIT Hermes Versand !
20€
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=103733F3-0E59-4899-B7EE-F7530FA6B4C3&Enum=108&AbsPos=365Guten Morgen,
kurze Frage: Wie sind die in der Shimano-Hierarchie einzustufen? Ich hab die auch an einem Oldie, find die super. Hab grade mal gegoogelt, find da Altus so auf die Schnelle aber nur bei den MTBs.
Gruß markus.
Wie teuer?Das Schaltwerk kann ich beisteuern, wenn jemand Interesse hat.
Mein Exage ( 300?) Werk am Pro Am hat das auch. Ich dachte die gefederte Zugklemmung sein dazu da, die Unfähigkeit derer ausgleichen, die bei stehendem Antrieb auf ein größeres Ritzel schalten.....beides zusammen erzeugt bei Schalten automatisch einen Kick das man bei Ritzeln mit vollen Zähnen brauchte um die Kette besser klettern zu lassen .
Nennt sich " Centeron " System .
Und das funktioniert erste Sahne ,
Der Rechte Hebel hat ein paar MM Leerweg eingebaut und dieser korrospondiert mit der Seilanlenkung am Schaltwerk , das an einem extra gefederten Hebel geklemmt ist , beides zusammen erzeugt bei Schalten automatisch einen Kick das man bei Ritzeln mit vollen Zähnen brauchte um die Kette besser klettern zu lassen .
Und das funktioniert erste Sahne , Die Altusschaltung arbeitet besser als zeitgenössische wie 600EX oder
Crane .
Wurde durch Uniglide und später Hyperglide Verzahnungen aber überholt .
Schöne Idee.Ich habe da mal einen Thread gestartet. Falls es so etwas schon gibt, bitte Nachricht.
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/tote-entwicklungen-in-der-fahrradtechnik.172341/
