Axxl70
La vita é rosa, DeRosa!
Ja, ja, das kommt drauf an, ITA vs deutsche Messung sind rund 1,5 cmNichts für ungut, aber ich würde den eingeschlagenen Angaben glauben, nicht den selbstgemessenen..![]()
Na ja, nicht ganz, ein oldscool Rohr hat knapp 3cm Durchmesser, davon ca die Hälfte, der Rest ist die Messungenauigkeit des Messenden.Ich würde beiden glauben, 56cc und 58ct![]()
Du bringst mich echt in Schwulitaeten. Reservier' den Mal bitte bis zu unserem Treffenjetzt 250€
Scorpio Rahmenset mit Suntour Cyclone Schaltung, Dia Compe aero Bremsen und Stronglight A9. (neue Lager)
Gewicht wie abgebildet inkl. Schaltzügen 3090gr.!!
Alle Züge innen liegend, einige Lackmacken, fällt bei schwarz aber nicht so auf.
Fotos sind mies, sorry. Mache gern bessere bei näheren Interesse.
50x52,5 c-c, 51cm bei c-t
Habe mit dem Alain Michel und dem Jean Frelat schon zwei schwarze Räder, drei sind zuviel.
250€ bei Abholung in Ffm
Versand 10,65
Anhang anzeigen 851456Anhang anzeigen 851457Anhang anzeigen 851458Anhang anzeigen 851459Anhang anzeigen 851460Anhang anzeigen 851461Anhang anzeigen 851462Anhang anzeigen 851463Anhang anzeigen 851464Anhang anzeigen 851465
Das sind ganz primitive Nachbauten aus Asien, Vorsicht! Man sieht es an den Glitzersteinchen sowie den völlig falschen Bremsgriffen; die sollten gebohrt sein und nicht geriffelt. Mann, echt krass, auf was die Leute so reinfallen.Sowas hatte ich auch mal. Habe ich dann leider weggegeben.
Aber komisch. Meine Bremsen sahen irgendwie anders aus.
Deshalb meine feste Meinung : Alle Maße haben als Bezug die Mittellinie des Rohres , egal welchen Durchmesser das hat , ob die Sattelmuffe ein Schornstein ist oder nicht .Die Muffenspitze ragt auch gerne noch 5mm nach oben. Das wurde bei c-t auch meist mitgemessen, z.B. bei Bianchi, da ist c-t schon eher 2cm mehr als c-c![]()
Bei einer slooping Geometrie des Rahmens macht allerdings nur Mitte-Oben Sinn.Deshalb meine feste Meinung : Alle Maße haben als Bezug die Mittellinie des Rohres , egal welchen Durchmesser das hat , ob die Sattelmuffe ein Schornstein ist oder nicht .
Weiss echt nicht welcher Untechniker den Unsinn anderer Messungen verbockt hat .![]()
Nun ja, Dogmen helfen ja nix, Inch sind auch anders als cm, aber halt.auch nicht falsch. Die für das Passen eines Stahlrahmens viel relevantere Angabe ist sowieso die Oberrohrlänge, die wird mWN immer m/m gemessen.Deshalb meine feste Meinung : Alle Maße haben als Bezug die Mittellinie des Rohres , egal welchen Durchmesser das hat , ob die Sattelmuffe ein Schornstein ist oder nicht .
eben , eben.....Nun ja, Dogmen helfen ja nix, Inch sind auch anders als cm, aber halt.auch nicht falsch. Die für das Passen eines Stahlrahmens viel relevantere Angabe ist sowieso die Oberrohrlänge, die wird mWN immer m/m gemessen.
Bisher war meine Information, dass dieses Set als C-Record verkauft wurde. Super Record war doch immer mit den gelochten Hebeln und V2 Bremsen. Sicher wurde in diesen Jahren viel rumkombiniert. Und wer weiß schon, was damals in der Schachtel lag.
Das ist ja noch schlimmer, mit Campa Triomphe Hebeln.....totaler Ausverkauf oder Resteverwertung.So was wurde auch an Bianchis verbaut, allerdings mit Pantos und schwarzen Hoods.
Echt? Zeig mal. Sind die Bremsgriffe hier nicht Triomphe? Da steht ja noch was anderes drauf, per gruppo C-Record? Da müssten dann aber wirklich Cobaltos und C-Record-Hebel drin gewesen sein. Ich schätze, dass nur noch in sehr wenigen diesere Kartons drin ist, was mal reingehörte...Anhang anzeigen 853395
Ketzerische Frage: wenns niemand mehr so richtig weiss und kaum jemand es unterscheiden kann, ist es dann eigentlich wichtig?!
Verbrennt ihn! Verbrennt ihn!! Schichtet dicke Scheite!!!!Ketzerische Frage: wenns niemand mehr so richtig weiss und kaum jemand es unterscheiden kann, ist es dann eigentlich wichtig?!
Das stimmt so nicht. Der Stein sorgt für Vorteile, wenn die Bremse am Rad montiert ist!Klar. Denn mit dem seltenen Zeug lässt sich mehr Kohle machen, auch wenn es sich nicht voneinander unterscheiden lässt. Da reicht schon ein billiges blaues Steinchen und alle sind ausm Häuschen.
Na wenn es darum ginge, ob es wichtig ist, dann könnte man ja das Ganze hier in Frage stellen. Also nicht nur das Forum, sondern die Beschäftigung mit alten Rädern überhaupt...Ketzerische Frage: wenns niemand mehr so richtig weiss und kaum jemand es unterscheiden kann, ist es dann eigentlich wichtig?!
Kann man, ist aber müßig, weil die Antwort schon bekannt ist: 42Na wenn es darum ginge, ob es wichtig ist, dann könnte man ja das Ganze hier in Frage stellen. Also nicht nur das Forum, sondern die Beschäftigung mit alten Rädern überhaupt...
Alleine diese Frage hier zu stellen ist schon Frevel.Ketzerische Frage: wenns niemand mehr so richtig weiss und kaum jemand es unterscheiden kann, ist es dann eigentlich wichtig?!
