gege65
Man, sind das ProblemeWie tippt man dann "Szegediner Gulasch" richtig? Finde nur das keine ß auf der Tastatur.... 😕
Szeged steht ohne "ß" aufn dem OrtsschildWie tippt man dann "Szegediner Gulasch" richtig? Finde nur das keine ß auf der Tastatur.... 😕
Du hast aber schon mal ordentlich Druck drauf gegeben damit der Reifen sich ggf noch setzt? Bei manchen Reifen "knaggd" es noch bei richtig ordentlich Druck, bin da selbst überrascht.So und nun habe ich eine Frage:
Habt ihr schon Drahtreifen aufgezogen (natürlich mit Talkum, Vordehnung...usw.) und so einen Höhenschlag vorne und hinten bekommen, der trotz Ablassen der Luft, Durchwalken, Ausrichten nicht verschwindet? Mein LRS dazu ist ein moderner Khamsin von 2017, die Reifen 28mm Conti Ultrasport.
Habe einen Reifen runtergenommen und durch ein Billigmodell von Kenda ersetzt, der auf der Khamsin-Felge auch nicht besonders rund läuft.
Nun wurde ich stutzig und habe den Conti auf eine alte MA2 Felge aufgezogen. Hier ließ sich der Reifen viel leichter montieren und läuft bis auf übliche Toleranzen völlig rund.
Woran liegt das? Wo könnte der Fehler sein? Haben die Khamsin-Räder ggf. einen zu großen Durchmesser?
Bin ratlos.
Hey Stresser was issen jetzt? Ich warte auf den Daumen.Beantwortet jetzt jemand meine obige Frage mit dem Höhenschlag oder interessiert hier nur das große ẞ?![]()
Danke für Prestopresto. 😵Du hast aber schon mal ordentlich Druck drauf gegeben damit der Reifen sich ggf noch setzt? Bei manchen Reifen "knaggd" es noch bei richtig ordentlich Druck, bin da selbst überrascht.
(das video hab ich nicht angesehen, da schnauft mein olles mäcbuch gerne mal)
Die nackerte Felge hast du schon mal laufen lassen. Felgenbett und Flanken haben keinen Schlag? Clinchersicke ist clean? Felgenband.
genau Felgenband. ist zu breit pder verrutscht. das isses, deshalb ging er auch schwerer zu montieren. Hat mich auch schon mal verrückt gemacht ;-) Seither am liebsten tendenziell schmales Band. Textilband.
Kannst auch mal probieren Textilklebeband einmal rum zu legen. Das Tesa hat die optimale Breite für 13-15C. Das hat mich mal bei einem Satz Fulcrum 5 von 2010 gerettet. Das Provisorium lief dann 2 Jahre bei 6,5 - 7.5 bar. Dann war es aber an der Zeit daß es raus mußte, allmählich begannen die Felgenlöcher Punkte auszustanzen ;-) Hätte nicht gedacht, daß das so lange hält.
edit: PRESTOPRESTO
Dann bleibt meines Erachtens nur der Reifen. Conti Ultrasport ... in 28mm ... das ist ja auch ein ziemlicher Gummiberg. Vielleicht ist "der Draht" ungleichmäßig und dick eingummiert, die MA40 stört das vielleicht nicht aber die Campa-Felgen?Danke für Prestopresto. 😵
Nein, habe alles beachtet, was du als Fehlerquelle in Betracht ziehst. Leider.
-LRS neu ohne Schlag und sogar mit WERKS-FELGENBAND vom Premiumhersteller himself in der richtigen Breite.
- bis 10 Bar gepumpt
- abgelassen, gewalkt, gepumpt, gefahren...
- Weiterhin Ratlosigkeit
Evtl. messe ich den Felgendurchmesser mal und vergleiche mit MA 40 und anderen Verdächtigen...
Die 25 mm Kenda-Reifen machen auf dem LRS ja auch Probleme.
Wiederhole die Prozedur "Luftablassen - Nachwalken - Aufpumpen" ein paarmal. Bei meinem ersten 650b-Projekt (alte Felge, neue Reifen) hab ich sicher 5-10 Durchgänge gebraucht, bis der Reifen richtig xessn hat.Danke für Prestopresto. 😵
Goulasch mit Sauerkraut ?Wie tippt man "Szegediner Gulasch" richtig? 😉 Finde nur das keine ß auf der Tastatur....
Edit: War ja schon geklärt...war eine Seite davor unterwegs...![]()
Zahnscheibe zwischen Bremse und Rahmen, Federauflagen am Bremsarm fetten, 3mm Zentrierschlüssel zum Ausrichten der festgeschrieben Bremse von vorn benutzen!Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinen Weinmann 730 Bremsen.
Nach dem Einstellen ist die Bremse richtig zentriert und der Abstand beider Bremsschuhe zur Felge ist gleich (siehe Bild 1). Nach nur 1x Bremsen bleibt der linke Bremsschuh aber an der Felge und der rechte geht zu weit raus (siehe Bild 2). Ich vermute, das Problem ist die schwarze Gummischeibe, auf die die Bremsarme aufgesteckt sind und die ziemlich weich ist. Mit anderen Bremsen hatte ich nie ein derartiges Problem, die hatten allerdings eben auch keine Gummischeibe sondern eine aus Metall. Die Bremsen sind übrigens NOS.
Vielleicht kann mir ja auch ein Weinmann-Nutzer sagen, ob er ein ähnliches Problem hatte und wie er es behoben hat.
Besten Dank und Grüße
Anhang anzeigen 786407Anhang anzeigen 786408Anhang anzeigen 786409
"Werksfelgenband" ist egal. Nimm ein anderes, das schmaler ist - am besten zum Aufkleben.Danke für Prestopresto. 😵
Du musst die Bremse beim anschrauben vorne an dem winzigen Aussensechskant der aus dieser (hässlichen)Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinen Weinmann 730 Bremsen.
