Olddutsch
Sollte ich noch haben schau nachher Mal in die Kiste
Sch..Kiste wegg....
Kann man diese defekte Lagerschale austreiben und durch eine neue ersetzen ?
Vorausgesetzt , ich bekomme für Schale und Konus neuwertigen Ersatz.
Oder ist das vergebliche Mühe.
Kann ich denn nun diese modernere Vierkant-Kubelschraube für meine 87er Chorus verwenden?
...ich hatte dir geantwortet.
Überlesen?
War auch mein Gedanke....dann steckt noch der Rest einer alten Anschlaghülse in der Führung.
Hallo,Ah, danke Dir. Sella hat leider nur für 4mm Streben, nicht für 3mm Streben. Wenn ich sonst nix finde, probier ich die halt mal, vielleicht klemmt das ja trotzdem ...
Das ist doch hier kein Gesichtspunkt , was rentiert sich denn an so alten Teilen , es soll doch nur wieder laufen .Meines Erachtens: vergebliche Liebesmüh.
Wenn Lagerschale links kaputt, rentiert sich keine Reparatur bei dem Typ Nabe.
Ist nur die antriebssseitige verschließen, lohnt der Kauf (ca. 20€) eines neuen Freilaufs. Rechte Lagerschale neu, ist dabei inklusive.
Meistens sind allerdings gleich beide Schalen und als erstes die Konen verschlissen.
Es gibt doch diee abgestuften Hülsen in mehreren Ausführungen. Also in eine Seite wird die Zughülle gesteckt, die andere dünnere Seite wird in die Hutze im Rahmen gesteckt. Welche da aber passt, das musst du rausfinden.Hallo miteinander,
ich hatte letztens schon einmal wegen meines Problems gefragt, habe aber keine Antwort bekommen, die geholfen hat.
Beim Ein- und Ausgang des innenliegenden Bremszug im Oberrohr meiner Gazelle Champion AA Super-Frame sieht’s, wie auf den Bildern zu sehen, unschön aus. Der Mantel passt nicht durch, sondern nur das Kabel. Auch wenn man den Mantel „abisoliert“ pass das Innenleben nicht so hinein, dass es plan aufliegt. Gibt es da Hülsen für oder hat jemand eine andere Lösung?
Danke für die Hilfe ?
...ich entferne gerade harte Wasserschiebebilder mit so einem Folienradierer:Moin,
wie bekomme ich alte, knusprige und rissige Wasserschiebe-Decals am besten vom Lack runter, ohne den Lack zu beschädigen?
Hat da wer nen Tipp für mich?
Ich hatte an irgendeine Art Hartplastik-Schaber gedacht...
Grüße und Dank im Voraus /// Jürgen
Ok, und wo spannt man den ein?...ich entferne gerade harte Wasserschiebebilder mit so einem Folienradierer:
Geht schnell und schmerzfrei.
...Dremel hat kein Drehmoment.Ok, und wo spannt man den ein?
Dremel, Akkuschrauber?
Klingt gut...
edit:
eben gefunden, guckstu: zweiradpartner.de , Bestell Nr. 06076582
Strebenkloben-Strebenklemmen SKS Metall, passend für 3,3 mm Streben
Die Schale scheint gereinigt. Die Kraterlandschaft, über welche die Kugeln später wieder rollen sollen, wird auch mit feinem Schmiergelpapier keine saubere Lauffläche mehr.
. Nach meinem Empfinden ist jedes neue mg Fett in der alten Nabe fehlinvestiert. Richtig gut und v.a. dauerhaft gut laufen wird die nicht mehr.
Ok, merci....Dremel hat kein Drehmoment.
In der Werkstatt benutze ich einen Luftschrauber.
Ein Akkuschrauber mit passender Drehzahl geht wahrscheinlich auch, ist aber etwas unhandlich .
Austreiber für Naben hab ich noch nie gesehen. Nur Ein- und Auspresswerkzeuge für Industrielager. Am Ende braucht es aber immer einen Bund innen, wo ds Werkzeug anliegen kann. Also wenn du mit einem Schraubendreher durchrutschst, wirdt du auch mit jedem anderen Werkzeug durchrutschen.Ja , die Laufflächen der Lagerschale meiner FH 6208 Nabe sind hin und erledigt . Da ist auch mit nachpolieren nichts mehr zu machen .
Die muss raus . Nur bisher hab ich noch nicht das passende Werkzeug zum austreiben für die FH 6208 Nabe gefunden.
Bei einer meiner DA 7400 Naben ging der Lagerschalenwechsel recht einfach. Mit einem vorne verbogenem alten Schraubendreher einige vorsichtige Schläge innen von der Gegenseite und raus war die Schale . Eine neue Campa-Schale rein und fertig .
Aber bei dieser FH 6208 Nabe finde ich innen keinen "Halt" zum Ausschlagen . Ich hoffe , dass es sowas sie diesen Austreiber auch in klein gäbe. Der im Bild ist für Steuersatz-Schalen und somit zu groß .
Weiß jemand , ob es solche Austeiber auch in "klein" gibt für die Naben ?
