Wahoo Elemnt Bolt
Kann man mit Elemnt Bolt / Roam eigentlich einfach nur optisch einen Track nachfahren, ohne jegliche Navigationshilfen?
Häufig fahre ich einfach nur die gleiche Strecke (mehr oder weniger) zurück wie hin, so dass ich keine Richtung benötige bzw. nur den Hinweg plane und dann möchte ich bei der Rückfahrt nicht ständig Meldungen zu falscher Richtung etc. erhalten.
Eine Route rückwärts fahren geht einfach über Auswählen der Route und Auswählen von "REV" durch Drücken der rechten Taste.
Über USB kopieren mit GPX-Dateien geht auch, ich habs gerade mit dieser Anleitung getestet - im Gegensatz zur Anleitung nur mit GPX-Dateien, nicht mit TCX-Dateien. Dateien im Explorer nach USB storage\routes kopiert und anschließend beim Bolt den Sync angestoßen:
Arbeitsweg mit Kennzeichnung USB war da, Hambach nicht.
Ja, einfach die Route laden und dann auf Stumm stellen. Dann bekommt man keine Abbiege-hinweise oder andere Unterbrechungen
@ironrabuman das ist Ärgerlich. Ich kenne leider nur die DC-Rainmaker Tests und Youtube Videos. Da ging es. Aber die Tests haben auch immer einen gewissen Firmware Stand. Wenn sich da was ändert, bekommt man das ja nicht mit. Es ist auch seltsam das man eine "Sichtlinie" benötigt. Mein Handy habe ich immer im Rucksack oder im Trikot und die Verbindung zum Bolt war immer stabil.
Ich habe aber mit dem Bolt aktuell das Problem das manchmal wenn ich eine Fahrt pausiere, dann den Bolt abschalte und nach der Pause wieder anschalte um die Fahrt fortzusetzen, dann das File zerstört wird und nicht mehr sauber Synchronisiert. Ich habe dann auf dem Bolt 2 Fit Files und er Versucht das erste (fahrt vor der Pause) zu syncen und das zweite File (komplette Fahrt) wird nicht in der App angezeigt und auch nicht gesynct.
Ich muss es dann manuell vom Bolt holen und bei Strava hochladen. Alle Infos sind dann drin, aber in der Wahoo App fehlt mir die Fahrt. Nicht schlimm, aber nervig. Schade das Wahoo da nicht die Funktion wie Garmin hat, Speichern und Später fortsetzen. Bei einer Pause von 1-2 Stunden (weil ich gerade zum Parkrun gefahren bin) lasse ich den Bolt nicht an. Klar ich könnte die Fahrt splitten und in zwei Teilen hochladen, aber das Mag ich nicht wirklich.
apropo manuell hochladen Bei mir ist eine Tour vom Mittwoch zwar auf dem Bolt und auch in der Wahoo app auf dem Handy aber sie wurde nicht nach Strava übertragen.
Wie mache ich das jetzt manuell?
Hast Du schon in der App versucht, die Tour neu zu synchronisieren?
Wenn das nicht funktioniert, Bolt über USB am PC anschließen, die FIT-Dateien sind unter "USB-Storage" -> "export" zu finden:
Der Screenshot von vincentius zeigt aber auch sehr deutlich wie es richtig geht: In seinem obersten Menüpunkt steht "Training hochladen", da drauf tippen und dann das / die gewünschte(n) Portal(e) anwählen ;)
Moin! Habe jetzt auch einen Elemnt Bolt und hoffe, dass ihr auf den bisherigen 81 Seiten hauptsächlich eure Begeisterung kund getan habt. ;)
Erste Frage meinerseits: Wie läuft das mit den Firmware-Updates? Die App erkennt eine neue verfügbare Version, fragt ob installiert werden soll, ich bejahe, dann passiert: Nüscht.
Also ganz ehrlich ?. Ein klein wenig im Handbuch stöbern oder mal auf der Wahoo Seite nachlesen, schon wird einem ganz exakt erklärt wie der Vorgang zu verwenden ist.
Am besten den ELEMNT im WLAN anmelden, dann laufen den Firmware-Updates völlig unauffällig im Hintergrund nachdem Du eine Aufzeichnung beendest und er ein WLAN findet.
Wenn du den Wahoo im Wlan anschaltest, macht er das Update (Startbildschirm zeigt "Updating") ganz ohne dein Zutun. Man kann es auch, wie du es getan hast, über die App steuern, aber dann muss der Wahoo gekoppelt sein. War das bei dir der Fall?
Hatte das Gerät zwei Tage im WLAN und während der Einrichtung und Erkundung auch länger online. Verfügbares Update wurde auch gefunden. Trotz Rückfrage ob installiert werden soll, ist danach nichts passiert.
Hab es dann gemacht, wie von scorpi11 beschrieben.
Meiner Beobachtung nach hängt es nicht mit dem Anschalten zusammen. Bei mir ist es so, dass beim Beenden einer Aufzeichnung nach einem WLAN gesucht wird. Wird eins gefunden, prüft der ELEMNT auch auf ein Update und lädt es runter. Dieses wird bei der nächsten Gelegenheit installiert. Evtl. spielt auch der Akku-Ladestand eine Rolle.
So nun habe ich Mal ein kleines Problem. Nach dem letzten Update, heißt mein Bolt plötzlich ganz anders und der Gesamtkilometerzähler ist quasi weg. Musste ihn komplett neu koppeln mit Smartphone und Sensoren. Wie gesagt er hat einen komplett neuen Namen. Mir wird zwar in der App noch die alte Bezeichnung angezeigt aber wenn ich diese verbinden möchte findet er Nichts. Ansonsten funktioniert alles tadellos.
