G
Welche neuen Ersatz-Bremsgummis für die Original Dura Ace Bremsschuhe von Bremse BR 7400.
Meine alten Bremsgummi sind hart und bremsen nicht mehr ausreichend . Was von Koolstop etc. passt ohne "Schnitzarbeiten" in die original 7400er Bremsschuhe ?
EDIT 25.10.19 14:50h / Denke , ich habe passende Gummis gefunden _ von Kool Stop Typ Campi C89 (passt auch für die alten Shimano Dura Ace Bremsen. )
Danke für Infos.
Swissstop hat die Passung auch als Race for Campa 9-fach
hi Leute parallel eine weitere kleine Sache,
Bitte um kurze Hilfe zu Ersatzteilen, denn bei ebay findet man doch so einiges
Die konkrete Frage zu den Hebeln für mich, wie sahen die Zuganschläge/Hülsen in Originalzustand verbaut aus.
momentan hätte ich nur sowas vor Augen,
PS Bild geliehen von Alex Name: aal aus dem Nachbarforum (Album:extreme performance product)
Manu
marinnovative von erstmals 1989Da hat er wahrscheinlich Gewinde reingeschnitten und Zugeinstellschrauben reingedreht. Was bei Cantibremsen (oder was ist das eignetlich, was da unscharf mit 2 Rollen schimmert) auch sinnvoll ist.
Richtig, oder für die ganz frühe Generation ..Hüllen waren damals Bestandteil des Zugsets.
Ersetze Anschlaghülsen durch Endkappen, denn diese waren im Lieferumfang des Bremssets (Hüllen und Züge) selbstverständlich enthalten.,.... die sahen "gar nicht" aus ? . Weil es keine Anschlaghülsen von Shimano bei den Dura Ace BL 7400 Bremsgriffen gab.
Siehe hier::
http://dt6110.web.fc2.com/parts/BL_BR-7400.html
-also ganz normale Endkappen sozusagen, sprich das neuere 2. verlinkte Zugset von ebay
-Obig gezeigtes Cockpit samt schön kurzer Bremskabelage macht wahrscheinlich genau deshalb Sinn mit der Bastellösung der abgerundeter & kurzer Endkappen, um ein möglichst aufgeräumtes Blickfenster beizubehalten am Gelände-Klassiker.
Da würde ich doch immer Aero-Griffe bevorzugen, die Zugeinstellung macht man dann über die Gegenhalter.
Geschmacks bzw Gefühls & Performancefrage am Hang ...![]()
Wenn du die totale Performance willst, solltest du keine Rennhebel nehmen, ansonsten würde ich bei sauberer Verlegung kaum Unterschied zwischen aero und no-aero sehen. Die stauchfreien Jagwire Hüllen, die ich kürzlich montiert habe, die bringen dagegen richtig was.
Aber wenn das Kettenblatt an der Dreifach-Kurbel hält, insbesondere mit dem höheren Drehmoment (?) wenn man auf dem kleinsten Blatt kurbelt, dann sollte das ja auch kein Problem sein, diese Kurbel als normale Zweifach-Kurbel einzusetzten... Also einfach ein normales 39er-, 40er- oder 42er-Blatt ranschraubenHier mal ein Bild wo der Unterschied zwischen den 2fach und 3fach Kurbeln der DA7700 Serie zu sehen ist.
Das Drehmoment müßte bei kleinerem Kettenblatt kleiner sein:...abe
Aber wenn das Kettenblatt an der Dreifach-Kurbel hält, insbesondere mit dem höheren Drehmoment (?) wenn man auf dem kleinsten Blatt kurbelt, ...
Denke mal das Drehmoment an der Kurbel ergibt sich aus dem Produkt Hebelarm (Kurbellänge) mal rechtwinklig wirksame Tretkraft. Das Drehmoment ändert sich ja nicht sondern die wirksame Kraft am Kettenblatt. Das Drehmoment ist die Ausgangsgröße für die Kraft am Kettenblatt. Bei kleinerem Kettenblatt muss die Kraft an den Zähnen größer werden da ja der Hebelarm kleiner wird und das Produkt gleich bleibt. Ist einfach nur Hebelgesetz.Das Drehmoment müßte bei kleinerem Kettenblatt kleiner sein:
Das vom Fahrer eingeleitete Drehmoment ergibt sich ja aus Tretkraft und Kurbelradius. Da spielt die Größe des Kettenblatts
keine Rolle. Allerdings wird das Drehmoment auch über das Kettenblatt übertragen. Dort wirkt die Kraft an der Kette am Radius des Kettenblattes. Da das Drehmoment ja als Produkt errechnet wird, kann es mit kleinerem Kettenblatt eigentlich nur kleiner werden.
