Salamander
Messuhren hab ich letztens auf dem Flohmarkt gesehen, sollte da nicht viel kosten.
Hallo Leute,
ich habe mir ein neues Fahrrad zum Rumschrauben über den Winter gekauft.
Ein handgemachter Rahmen aus Columbus Rohren aus Holland mit hochwertiger Ausstattung, sehr günstig geschossen.
Muss "nur" das Tretlager und der Steuersatz vermutlich getauscht werden.
Den Steuersatz konnte man nur noch mit Gewalt bewegen, hat wohl der Vorbesitzer viel zu fest angezogen...
Hier mal ein Bild von den Teilen:
Wie man sieht ist der Konus oben rechts ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.
Ist jemand der Meinung, dass man das so wieder montieren und fahren kann?
Ich überlege auch, ob man die Lagerfläche nochmal abschleifen könnte.
Weiß jemand, um welches Fabrikat es sich handelt?
Steht leider garnichts drauf.
Irgendwie erscheinen mir die Lager auch nicht sonderlich vielversprechend.
Überlege mir einen schönen Campangolo Steuersatz zu beschaffen.
Dann müsste ich mir aber auch noch einige Utensilien zum Ausschlagen, Einpressen usw. besorgen.
Über Informationen und Meinungen zu dem Thema würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank.
Das ist Schrott, gerade Rollenlager brauchen genau passende Laufflächen.
Bevor Du Dir Gedanken über die Marke des Steuersatzes machst solltest Du erstmal feststellen was Du für eine Einbauhöhe hast. Campa baut idR hoch, wieviel Platz hast Du da? Länge Gabelschaft - Länge Steuerrohr ist das Maß.
Hallo Leute,
Vielen Dank.
vergiss es , da ist nichts mehr plan zu schleifen . Der Konus ist Schrott . Wahrscheinlich hat er unten auf der Gabelkrone gesessen. Versuch mal , mit solch einem rastenden hakelnden Steuersatz freihändig zu fahren . Da liegst Du schneller auf der "Schnauze", als Du reagieren kannst.
Wenn Du einen neuen gedichteten Steuersatz montieren willst , kann ich dir den Tange Seiki FL 250 Falkon empfehlen . Der sieht super aus und kostet keine 30 € . Bei Campa bist Du mit ca. 60 € aufwärts dabei.
Danke für die schnelle Rückinfo!
Habe schon vermutet, dass da was Neues her muss.
Also, das Gabelrohr ist 132 mm lang, die Gabel hat 170 mm.
Hast du da zufällig Werte vorliegen, welche Steuersätze man da nehmen könnte?
Das ist ein guter Hinweis! Freihändig fahren ist ein Muss 🙂
Macht Sinn, dass das so schnell schief geht.
Ich schau mich mal um und versuch was passendes zu finden.
Wahrscheinlich wirds aber Campangolo.
Das Ding ist schon fast komplett mit Campangolo ausgestattet.
Nur das Tretlager ist von Shimano, muss ja vermutlich aber auch neu.
Im moment verzweifel ich ziemlich stark daran, die linke Kurbel abzuziehen.
Hab da schon ohne Ende Zug drauf gegeben mit verschiedensten Mitteln und Sie bewegt sich nicht.
Auch hier bin ich für hilfreiche Tips sehr dankbar. 🙂
Hilft da WD40 oder die Kurbel heiß zu machen?
Ich werde da demnächst nochmal rumprobieren.
Zur Not muss ich den Vierkant absägen, das Tretlager muss ja sowieso neu.
Metaflux Torsions-SprayDas ist ein guter Hinweis! Freihändig fahren ist ein Muss 🙂
da ist die lagerschale noch dazwischenNoch eine kleine Frage.
Wenn ich die rechte Kubel abzieh und das Tretlager komplett löse.
Kann ich dann die Achse mit der linken Kurbel zusammen herausnehmen?
Vorsicht , Vorsicht beim Abziehen der Kurbel . Ich gehe aber davon aus , dass Du einen passenden Abzieher hast , der in das Innengewinde der Kurbel plan einschraubbar ist , oder ? Aber dennoch besteht die Gefahr , dass das Alugewinde der Kurbel reißt, wenn diese beim Auspressen zu fest sitzt.
Und bloß nicht heiß machen, dann wird´s nur noch fester , weil sich die Metalle ausdehnen.
Wenn Du eine linke Lagerschale montiert hast , die mit Konterring und Stiftschlüssel zu entfernen ist , dann würde ich die linke Kurbel mit steckender Welle ausbauen, dazu rechte Kurbel vorher abziehen.
Anschließend die Kurbel mit Leder oder Stoff gepolstert auf einen offenen Schraubstock legen ( nicht einspannen ) und von oben die Innenlager-Welle mit permanenten Hammerschlägen austreiben. Dazu als "Schlagbolzen" eine ausreichend lange M Schraube in das Gewinde der Welle hart eindrehen.
Schwieriges Thema.
Habe einen Abzieher der passen sollte.
Mit ist aber beim Lösen der Kurbelschraube aber das Innengewinde kaputt gegangen.
Der Raum zwischen Schraube und Gewinde ist bei der Kurbel so eng, dass ich mir schon einen extrem dünnwandigen Steckschlüssel besorgen musste.
War aber immernoch zu gross und hat so wohl das Gewinde zerstört...
Für die rechte Seite muss ich das Teil wohl noch ein Stück runterschleifen.
Hab mir so einen Krallenabzieher besorgt.
Ist nicht ganz einfach da Halt an der Kurbel zu finden, hat auch schon kleinere Kratzer verursacht.
Aber bin mir sicher, dass ich schon im normalfall ausreichend Kraft drauf gegeben habe.
Kann mir nicht vorstellen, dass so ein normaler Kurbelabzieher mehr Zug erzeugt.
Ich teste das Torsionsspray wahrscheinlich mal aus.
Bei Tretlagern fehlt mir leider noch etwas das Wissen.
Ist aber auf jeden Fall mit Konterring und Stiftschlüssel.
Sollte eigentlich funktionieren die linke Kurbel erstmal dran zu lassen und sich am Schraubstock drum zu kümmern.
...ja ich bin schuldig. Ich sollte hier einfach nicht mitlesen aber jetzt ist es nun mal passiert und es steht nun mal schwarz auf weiß. So kann ich nicht umhin, als ein Veto einzulegen.Und bloß nicht heiß machen, dann wird´s nur noch fester , weil sich die Metalle ausdehnen.
Dafür gibt es doch spezielle Schlüssel?Der Raum zwischen Schraube und Gewinde ist bei der Kurbel so eng, dass ich mir schon einen extrem dünnwandigen Steckschlüssel besorgen musste
Günstiger als ne neue Kurbel:
Z. B. https://www.bike-components.de/de/ParkTool/Kurbelschraubenschluessel-CCW-5-p15994/
