Wandhalterung vertikal
schlonzo
n+0.5
15 November 2017
Wien
Hallo Leute,
habt Ihr ein paar Tipps für minimalistische, vertikale Wandhalterungen?
Diesen hier find ich optisch ok, aber das ganze Gewicht auf nur einem Punkt - ist das für die Felge ok?
Bei flachen Felgen mit dicken Speichen ok, aber bei alten Shamals eher davon abzuraten, oder?
684076
lg, A
Hilfreichster Beitrag geschrieben von biciklo
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Wenn Du einen ganz normalen, sehr großen Haken einfach im richtigen Abstand zur Wand an die Decke schraubst und das Fahrrad dort mit dem Hinterrad einhängst (so lässt es sich in hohen Räumen besser "führen"), liegt der Vorderreifen nur mit sehr wenig Druck an der Wand an.
...der Felge ist das Wumpe aber die Reifen bekommen mit der Zeit einen Standplatten wenn der Druck nachläßt.
...einfach regelmäßig aufpumpen oder - Achtung - das Rad zwischendurch auch mal fahren. Bei meinen meisten Rädern habe ich mit Standplatten gar keine Probleme. Nur beim Colnago Super mit den Latex-Schlauchreifen; da muss ich hin und wieder das Rad mal von der Wand nehmen, die Reifen aufpumpen und die Laufräder ein bißchen weiterdrehen, bevor ich es wieder hinhänge... Das sind aber eigentlich absolute Luxusprobleme derer, die irgendwie zu viele Räder haben... und/oder zu wenig fahren ;)
...so wie ich. ?
Ja, bei mir eher das Platzproblem. Optisch siehts natürlich nicht so schön aus wie quer an der Wand, aber so hat man sie einfach schneller bei der Hand. Hab die fertigen Halterungen lackiert, im Baumarkt gab's keine passenden Haken.
..habe das in einem kleinen Raum so gelöst, mit den Rädern, die ich ganz regelmäßig fahre: die Aufhängungen lassen sich seitlich ziemlich weit wegklappen, so steht die ganze Fuhre nicht so weit in den Raum.
Hast du die "Weg-Klapp-Mechanik" selbst gebastelt oder ist das etwas Fertiges?
...ist gekauft, kann leider nicht mit Selbstbau angeben:), gibt es in zwei Varianten, also auch etwas edler, leichter, teurer.... ich hab die einfachere Variante genommen:
Topeak
Swing-Up EX Bike Holder ... heißen die Dinger
LG Jens
Topeak
LG Jens
:daumen:
Lassen die sich nur nach rechts schwingen, oder geht das in beide Richtungen? Ich könnte genau diese Teile gebrauchen, müssten aber aufgrund baulicher Gegebenheiten nach links schwingbar sein...
in beide Richtungen schwenkbar. siehe Grafik von der Topeak-website, Zitat:
"Schwingt nach links oder rechts, um Lagerplatz zu optimieren"
Moin, schon etwas älter, aber egal. Welche Abstände hast du zwischen den einzelnen Halterungen gewählt? Und welche Breite und Stärke hat das Holzbrett? Danke :)
Am besten ausprobieren. Ich hab letzte Woche die zweite Halterung angebracht und musste es danach nochmal umsetzen weil ichs vorher nicht richtig rangehalten habe. Wir haben da zwei MTBs hängen und jetzt passt es auch mit den Kurbeln.
