Suche zwei Shimano Ritzel für Shimano Schraubkranz MF 7400 7 fach .
suche 25 und 28 Zähne für die dritte Stufe .
Beispielbild siehe hier ein 19er Ritzel . Wichtig ist die Innenpassung mit Haifischzähnen.
Die Ritzel von den 600er Kränzen ( MF-6208 ) und den MF-Z012 ( MTB Bereich ) passen ebenfalls , das Innenprofil ist identisch .
Ich suche die obere Rolle aus einem Shimano 600 AX Schaltwerk.
Hier ein Beispielbild des Schaltwerks
Die Rolle sieht dann so aus (dann ohne Zahnausfall...)
Gerne auch einen Tip was da alternativ passen würde
Danke
Moin zusammen,
bin auf der suche nach einem innenlager bsa 68mm mit vierkantachse. Habe ein Bauer Rad von ca.1961 mit Keilachse.Länge der Achse ist 136mm
Habt Ihr einen Tip welches Innenlager ich nehmen kann. Brauche dann natürlich auch eine Kurbelgarnitur.
Moin zusammen,
Welches Modell?
Bei einem Weltmeister würde sich ne Stronglight 57 gut machen, mit Augen zudrücken auch ne SL63 bzw. Competition. Dazu passen SL-Innenlager von ca. 116 bis 120mm. Bei Modellen, die eher darunter liegen, würde ich bei Keilkurbeln bleiben.
Das ist doch mal ne Aussage mit der ich was anfangen kann. Von wegen Fee usw.?????
Vielen Dank.
Ist ein Bauer Sport.
ja ,die stronglight habe ich ,aber Superschlechter Zustand.Das Fahrrad habe ich letzte Woche gekauft.Alles noch Original.Ich stell mal ein paar Bilder rein,wenns fertig sauber und poliert ist.
Welches Modell?
Als Tipp die SL63er gibt es häufiger und „günstiger“ als die 57er. Die SL57 die ich montiert habe, liegt sehr eng (da passt gerade mal ein Blatt Papier zwischen) an der Kettenstrebe; 120mm SL Innenlagerwelle. Werde daher wohl demnächst auf 122-125 umbauen, da ich Angst habe im Wiegetritt Feindkontakt zwischen kleinem Kettenblatt und Rahmen zu provozieren.
Danke
Ich hab ein Adamas-Schaltwerk über, ich guck morgen mal ob das ähnlich genug aussieht!
suche für nen guten Kumpel ein Komplett-RR für den täglichen Gebrauch in RH 59 -60, also nix in der super selten-Sammler -Klasse, sondern solide und eher preiswert. Besten Dank, Jens
Moin,
suche nach Adressen für Decals für mein Bauer Jubi Rad. Abziehbilderservice habe ich schon.Aber da fehlen mir noch Aufkleber
2. Versuch!
Suche für einen Freund Campagnolo Record 10 Fach HR Nabe 36 Loch!
Hätte eine Campagnolo Record 10 v 28 Loch Nabe mit ZIP Carbonfelge (Eventuell im Tausch) abzugeben.
Vielen Dank!
Hat (mal wieder ) geklappt .
Suche diesen Schellenschalthebel : LB 600 genannt .
Danke fürs nachschauen .
