Ich brauche noch einen Satz schwarze Bremsen mit dazu passenden Bremshebeln. Sowas in der Richtung Modolo Master Pro, Modolo Speedy, CLB Professional.
Oder was anderes in schwarz mit Inbusbefestigung und kurzem/normalen Schenkelmaß
wie findest denn sowas ...
ist allerdings dunkelgrau und die Hüdz (i.e. 919 anatomic ...) würd' ich gerne selber behalten - die Bremsgriffe entsprechenden MAVIC 440 den ersten echten Aero ...
ich suche einen kleinen Damenrenner in RH 46-48 bis 300€. Ausstattung, Zustand und Herkunft sind erstmal zweitrangig, so lange es nicht zu abgerockt ist. Etwas in dieser kleinen Größe zu finden ist schon schwer genug :).
Das Dancelli oben wäre perfekt gewesen, ist aber leider schon weg... Wenn also jemand etwas in dieser Richtung abzugeben hätte, nur her damit.
Vielen Dank schon einmal
Grüße
Ich hab hier so ein 3-Nocken Ding liegen, ist ein Kranzabzieher - kann ich dir leihen. Bräuche aber noch ein paar Dimensionen, Durchmesser Grundkreis (OHNE Nocken), Nockenbreite etc. damit es auch der richtige ist.
Ich würde solch einen Kranz mit derart exotischem Abzieher nie wieder montieren, btw. @kubrai
So sieht er aus - Bild aus dem Netz:
Also ich messe den Grundkreisdurchmesser mit ca. 18 mm und die Breite der einzelnen Nuten mit 5 mm, Tiefe der Nuten ca. 2 mm .
Grüße
RH 45 geht auch? Mit 650C-Rädern?
Suche 6fach Schraubkranz mit italienischem Gewinde (35 x 24), Vorbau 110 bis 120 mm mit Klemmung 22,2 mm und Sattelstütze mit 26,8 mm Klemmung.
Edit: Sattelstütze und Kranz haben sich bereits erledigt!
:rolleyes:I recently acquired more than a reasonable number of sets of Syncro 2 shifters. For a couple of reasons. First, I find them mechanically interesting -- and I'll discuss how they work shortly, with pics. Second, they're attractive -- same lines and design as the C-Record/Chorus/Croce d'Aune shifter bodies. Third, they pull enough cable to run with 8 or 9 speed in friction. Which brings us to number 4: they can be run in friction mode, but can also be easily modified to be a pure friction shifter. At which point, they're just as good as any other friction shifter.
:(Campagnolo Record Syncro 8 Speed Downtube Shifters: SL-01RE CG, MINT
$84.99
Ja aber haben die auch diese auswechselbaren Verzahnungen?
Die Syncro 8 fach Hebel wurden speziell für die 8fach Kassettennabe der Record Deltagruppe 1990 in Köln als jüngste Neuentwicklung vorgestellt.
Hab damals in Köln auch ein Foto gemacht, wußte nicht das ich es nochmals brauche;)
