Shimano Dura Ace 7400 STIs
- 1.Gen
- Gebrauchsspuren vorhanden
- Chrom is jut
- funktionieren 1a
- dazu gibts die DA Zuganschläge und die orig. grauen Zughüllen
Preis: 60€
img_5028-jpg.503983
Na denn sind meine wohl n bisschen preislich daneben, wenn der Gordon hier so raushaut. Wird ausgebessert :daumen:
So, Preise direkt mal nach unten korrigiert. Weiterhin VHB. Muss raus hier.
Die vorhandenen Räder kommen so langsam voran im Aufbau und ich will meine gesammelten Werke mal los werden. Alle Preise zzgl. Versand (DHL Paket 4,99 EUR).
Shimano 6402 STI mit leicht zerkratzten Logoblenden (lässt sich sicher wieder aufpolieren). Gummis leicht labbrig, aber eigentlich gut, Chrom gut. Volle Funktion. 50,- EUR
Anhang anzeigen 506724 Anhang anzeigen 506725 Anhang anzeigen 506726
Shimano Dura Ace 7410 STI (die leichteren)
Logos beschädigt, Chrom und Gummis (bisschen angegrabbelt) aber gut. Funktion einwandfrei. 60,- EUR
Anhang anzeigen 506727 Anhang anzeigen 506728 Anhang anzeigen 506729 Anhang anzeigen 506730
Shimano 6402 STI links
einzeln, toller Zustand, tolle Funktion, komplett. 35 EUR
Anhang anzeigen 506731 Anhang anzeigen 506732 Anhang anzeigen 506733
Shimano 7400 STI Logos leichter beschädigt als bei den 7410 aus dem Vorpost, aber auch nicht mehr ganz in Ordnung. Chrom mit leichten Beschädigungen. Gummis in Ordnung. Volle Funktion 60,- EUR
Anhang anzeigen 506738 Anhang anzeigen 506744 Anhang anzeigen 506745
Shimano 6400 STI Re(ch)stekiste
Nur rechte STI mit jeweils fehlenden Teilen bzw. nicht gegebener Funktion. Zum basteln eins Funktionierenden Rechten sicher genug Material dabei. Mit Kleinteilen. 35,- EUR
Shimano 6400 Kurbel 170mm
Gebraucht mit Abnutzung des Logos, und kleinen Kratzern in der Oberfläche. Mit integrierten Abziehern. 25,- EUR
Anhang anzeigen 506742 Anhang anzeigen 506743
Shimano 6401 Schaltwerk.
Gebraucht, mit Kratzern, ungereinigt, ungeputzt, aber funktioniert. 15,- EUR
Anhang anzeigen 506734 Anhang anzeigen 506735
Shimano 6401 Umwerfer Anlötversion
Ungeputzt, volle Funktion, die konkave Befestigungsscheibe fehl aber. 10,- EUR
3ttt Vorbauten
- alle im Sichtbereich noch schön
- Nr 1: 22,2/26/110mm
- Nr 2: 22,2/26/100mm
- auf Alu-Schrägkeilklemmung umgebaut
- Nr 3: 22,2/26/110mm
Preis Nr 1 + Nr 3: je 18€ beide
wech
Preis Nr 2: 28€ wech
Kalloy Sattelstütze
- 27,2mm
- 270mm
- technisch top
- elox schon leicht angerieben
Preis: 5€
Hatte ich ganz vergessen. Das ganze Paket mit Kurbel, Schaltteilen, den STI... (DA 7410 STI, Anschläge und KB sind allerdings weg) darf um 150,- EUR inkl. Versand das Haus verlassen.
Specialized Epic Carbon
- RH/OR: 56/56cm (m-m)
- 27,2/100/130mm
- BSA
- technisch top fit
- am UR (unten) und an den Flaschenhalterösen (UR) hat sich der Klarlack etwas gelöst
- der gelöste Klarlack is nur ein optischer Mangel (Plaste rostet net :) )
- Gewicht Rahmen/Gabel: 1569/529g
Preis: 130€ VB
mach mal größer!
Noch zwei Dinge:
Lenker Cinelli 1R mit Giro d'Italia in Lederbezug, guter Zustand, Vorbau hat eine Länge von 120mm, Lenker eine Breite von 40 (m-m), 120,- EUR 80,- EUR RESERVIERT
Jupiter King Rahmenset Tange Aero, RH 58 m-m, OR 57 m-m, Einbaubreite 126mm, Shimano Ausfaller. Ziemlich gebrauchter Zustand, vereinzelt etwas Rost, aber nichts wirklich großes oder tiefes. Der Rahmen verdient eine Aufarbeitung. Das Innenlager bleibt. Bei Bedarf kann ich einen Shimano Dura Ace EX Steuersatz für nen 10er dazu geben. 70,- EUR VHB
Die Kasse machen muss gefüllt werden, deshalb:
Syncros Innenlager mit Titanwelle. 1,370 *24tpi
110mm 162g verstellbare Kettenlinie. Schulnote 2. 60€ Plus Versand
Kettenblätter
C-Record 52Zähne NOS 30€ plus Versand
Suntour superbe pro 52Zähne NOS 30€ plus Versand
C-Record 52Zähne gebraucht 15€ plus Versand
Grüße
Reisberg
110mm 162g verstellbare Kettenlinie. Schulnote 2. 60€ Plus VersandAnhang anzeigen 506818
Kettenblätter
Grüße
Reisberg
das NOS Blatt bitte zu mir.Danke
Biete Repro Pedalkappenschlüssel für Spidel / Atom / Maillard Pedale
Version VA 15€/Stück
Version St. normal 12,60€/Stück
Die Schlüssel sind länger als org. ( s. Bild schwarzer org. Schlüssel).
Versand:
unversichert: Brief / Warensendung 1€
DHL Päckchen 4€
Unversichert ausdrücklich auf eigenes Risiko. Ich gehe auf kein Gejammer o. Rabattwünsche von wegen Ersatzlieferung ein. Wenn Weg dann Pech gehabt. Das ist nicht böse gemeint, ich möche nur ganz klar und deutlich sagen was Sache ist bei unversicherten Versand.
versichert:
Hermes Päckchen nach Hause 4€
Hermes Paket in den Shop 4€
Hermes o. DHL Paket nach Hause 5€
Abholung in Braunschweig.
sam_5442-jpg.445488
Pedale
alle preise incl. Versand
Gipiemme, beide mit spiel, ziemlich starke nutzungsspuren. 14€
Shimano 6400, auch hier eine seite mit spiel andere läuft top.mit plastehaken und dreiecken 19€
shimano spd, keine ahnung welches modell, technisch gut 19€
Shimano AX Sale
600 AX in 110 Länge. Ich messe 26,4 an der Lenkerklemmung, etwas Siel zum Einfädeln des Lenkers braucht es auch, d.h. man kann davon ausgehen daß der Vorbau für 26mm Lenker ist. Preis 35€
2 einzelne, rechte 600AX Kurbelarme je 170 4€/Stück beide reseviert
DA AX Kurbelarme in seltener 175er Länge. Damit kann man Rahmen 2,5cm zu kleine Rahmen fahren ohne die Stütze wer weiß wie weit raus zu ziehen und hat auch noch eine normale Überhöhung. Oberfläche schon geglättet / fein beschliffen. 30€ reserviert
600 AX Schalthebel 7€ reserviert
Adamas AX Umwerfer 5€
Adamas AX Bremshebel Gummi schön , nicht porös, rissig oder klebrig10€ weg
600AX Stütze 27,2 Die Kleine Schraube für die Sattelneigung fehlt, geht aber auch ohne 27,20€
Weitere Bilder hier:
https://fotos.rennrad-news.de/s/18647
Bei den Preisen lasse ich mit mir in gewissen Rahmen reden, aber nach Nase & Tonfall.;)
Je + Versand o.
Für D je nach Größe & Gewicht zur Orientierung:
unversichert: Brief / Warensendung 2€
DHL Päckchen 4€
versichert:
DHL über 2 kg 6€
Die gesammelten Werke müssen raus. Ich will Platz in der Werkstatt und in meinem Kopf. Daher alles noch mal reduziert! Alle Preise weiterhin VHB zzgl. Versand (DHL Paket 4,99 EUR).
Shimano 6402 STI mit leicht zerkratzten Logoblenden (lässt sich sicher wieder aufpolieren). Gummis leicht labbrig, aber eigentlich gut, Chrom gut. Volle Funktion. 50,- EUR 40,- EUR VERKOOFT
einzeln, toller Zustand, tolle Funktion, komplett. 35 EUR 25,- EUR VERKAUFT
Shimano 7400 STI
Logos leichter beschädigt als bei den 7410 aus dem Vorpost, aber auch nicht mehr ganz in Ordnung. Chrom mit leichten Beschädigungen. Gummis in Ordnung. Volle Funktion 60,- EUR 45,- EUR VERKOOFT
Nur rechte STI mit jeweils fehlenden Teilen bzw. nicht gegebener Funktion. Zum basteln eins Funktionierenden Rechten sicher genug Material dabei. Mit Kleinteilen. 35,- EUR 20,- VERKAUFT
Gebraucht mit Abnutzung des Logos, und kleinen Kratzern in der Oberfläche. Mit integrierten Abziehern. 25,- EUR 15,- EUR VERKOOFTAnhang anzeigen 506742 Anhang anzeigen 506743
Gebraucht, mit Kratzern, ungereinigt, ungeputzt, aber funktioniert. 15,- EUR 12,- EUR VERKOOFT
Ungeputzt, volle Funktion, die konkave Befestigungsscheibe fehl aber. 10,- EUR 7,- EUR VERKOOFT
Alle Preise zzgl. Versand, aber als VHB!
DA 7400 Steuersatz
oben technisch super, kopfmutter auch schön, einstellschale nicht mehr so.
untere einheit mit punkten in der lauffläche ,lief aber bis zum ausbau einwandfrei ohne jegliches rasten
nur ein kugelring dabei, würde aber einzelkugeln vorschlagen.
beide dichtungen dabei.
29€ incl versand Reserviert
M.W. sind das eher 1,5 cm als ca. 2,5 cm. Kommt natürlich auch auf das Pedal an, mit dem man vergleicht. Kenner vor!
