Normandy Bahnrad, Felge unbekannt, Aufkleber ist ab.
Den Lockring brauche ich evtl. noch selber. Muss ich nachgucken.
30,- € + VK
Wenn zu teuer / billig bitte PN.
Weg.
Lege noch ein Innenlager ITA oder BSA drauf...Anhang anzeigen 501735 Schöne Chorus Carbon Gruppe
Kurbel 53/39 172,5 Eine Kurbelschraube fehlt, großes KB ist ein Hai, kleines prima
Bei den Bremsen ist eine Schraube des Zuganschlages gebrochen
Schönes Schaltwerk!
Funktion des Brain kann ich nicht garantieren, laut Vorbesitzer einwandfrei
Umwerfer OK
Ergos mit Schrammen, schalten sauber
280 inkl.
@kubraiTricolor Schaltgruppe
Umwerfer 6400 Schelle
Schaltwerk 6400
Habel 6400 7-fach
45€ zzgl. VersandAnhang anzeigen 502488 Anhang anzeigen 502489 Anhang anzeigen 502490 Anhang anzeigen 502491 Anhang anzeigen 502492
Gran Sport Teile aus den frühen 50ern
Schaltwerk und Hebel sind älter als die Schelle.Ich habe nicht viel Ahnung von Campa, aber würde vermuten, daß zumindest der Kabelgleiter und die Schalter eher in den 60ern zu verorten sind
Suntour Superbe/ Pro
Bremshebel 27EUR
Bremsen 60EUR (Bremszugeinsteller einer defekt)
Anhang anzeigen 502278 Anhang anzeigen 502279 Anhang anzeigen 502281 Anhang anzeigen 502282
Aber die Hebel sollten, sofern sie denn aus den 50ern stammen, doch Open-C sein (hier lehne ich mich als Campa-Novice weit aus dem Fenster)?
Campagnolo Victory Bremse für hinten, Bremszugeinsteller sitzt fest (hab ich so oft, hat da jemand Tip&Trick zur Lösung?), 18EUR
Anhang anzeigen 502517 Anhang anzeigen 502512
Verkaufe mein Koga Miyata Gentsracer-S
Daten:
Rahmenhöhe m/o 58cm
Oberrohr m/m ca. 56cm
Bremsen, Bremshebel, Kurbel, Umwerfer, Schaltwerk, Steuersatz und Schalthebel: Shimano 600 "Arabesque"
Sattelstange SR
Vorbau und Lenker SR
Sattel unbekannt, Wildleder, stramm, ohne Löcher
Reifen NOS, Panaracer TG 25mm
Felgen Mavi Module E Clincher
Naben Shimano (frühe 105 oder 600)
Pedalen MKS
Kranz 6fach UG
Es gibt einige Lackmacken, die mit nicht 100% farbgleichen Lack ausgebessert wurden (Autolack: Stellen wurden von Rost befreit, grundiert, lackiert und mit Klarlack versiegelt) Züge, Hüllen, Bremsgummis (Kool-Stop) und Kette sind neu, Bremsgriffgummis original Shimano in sehr gutem Zustand. Rad wurde generalüberholt, neues Fett, wo es nötig war. Felgen können bei Lust und Laune mal zentriert werden, müssen aber nicht.
VB 450,-
Wenn wir das so machen musst du aber doch das komplette Frejus nehmen
