Lorebo
- 29 Oktober 2015
die alten Weinmann Bremsgriffe an meinem Radl klappern ganz gewaltig, wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre. Kann man das beheben? Gibt es da Unterlegscheiben o. ä.? Ich würde die Hebel ganz gern weiter nutzen.
Gruß Torsten
Hi Thorsten,
das hat wahrscheinlich nichts mit den Bremshebeln zu tun, sondern mit den Bremsen. Wenn die Hebel klackern, dann bauen die Bremshebelfedern wahrscheinlich nicht genügend Spannung auf, um die Hebel an Ort und Stelle zu halten.
Ja und Nein, manchmal haben die Hebel zu viel Spiel, zum einen hilft da biegen zum anderen kann man je nach Bremse U-Scheiben unterlegen.
Es gibt zwei weitere Lösungsansätze:
1. Federn der Bremse ausbauen und durch Biegen die Vorspannung erhöhen
2. (kann man auch mit 1. verbinden) eine Feder an der Bremse im Bereich zwischen Bremszugschraube und Gegenhalter zu montieren, erhöht ebenso die Spannung auf dem Zug.
