Sweety2008
- 8 Juli 2016
Fett zieht aber auch wieder Dreck an. Das tut Silikon imho nicht. Und alle paar Fahrten Cleats und Pedale einsprühen ist ja auch kein Akt.@Sweety2008
Die Schmierwirkung von WD 40 ist gering (siehe Wiki) und lässt schnell nach, also nicht wundern, wenn der alte Zustand wieder kommt. Meine Meinung, Silikon ist besser, aber langlebiger ist Fett (z.B. Lagerfett). Da ich mit den Schuhe aber auch durchs Haus muss nehme ich Silikon.
Richtig, aber beim Schönwetterrad hält eine dünne Schicht Fett lange ohne viel Dreck anzuziehen. Kommt aber auch auf die Stelle an, wo geschmiert werden muss. Meine Exustar muss ich auf der Schuhaufstellfläche schmieren, dort hin Fett und man hat es unterm Schuh, blöd, also Silikon und wenn es knarzt neu auftragen. Hatte SPD-Pedale wo ich schwer rein kam, da war es besser den Auslösemechanismus zu fetten, Silikon war mir zu schnell "verschwunden".Fett zieht aber auch wieder Dreck an. Das tut Silikon imho nicht. Und alle paar Fahrten Cleats und Pedale einsprühen ist ja auch kein Akt.
Ich hab auch neue Pedale, Speedplay Zero. Die Cleats hab ich jetzt zwei mal mit Silikon eingesprüht. Aber richtig warm bin ich mit dem System noch nicht. Da mit dem Cleat reinzukommen ist wie ein Kamel durchs Nadelöhr zu ziehen. Vieleicht sollte ich da mal Teflonöl versuchen?
Es gibt auch SPD-Pedale für Rennräder (PD-A520 und PD-A600).Hat da jemand Erfahrungen, ob die Kraftübertragung signifikant besser ist als bei M520 und Co? Vorrausgesetzt, dass man ziemlich steife Sohlen hat.Es gibt auch SPD-Pedale für Rennräder (PD-A520 und PD-A600).
Mit den PD-A520 bin ich ohne Probleme Paris-Brest-Paris gefahren. Die Langstreckentauglichkeit haben sie damit bewiesen.
Das Rad wiegt fabrikneu 10 kg von daher hauens die Pedale auch nicht mehr raus.Nachteil: Gewicht
Vielen Dank für den Vorschlag mit den M530, die hatte ich in der Tat übersehen.
Ah, interessant, werde mal raussuchen, wie sich das vom M530 unterscheidet.
Ich hab die Cleats jetzt drei, vier mal mit Silikon eingesprüht. Hast Du nen Tip wie ich die jetzt wieder sauber bekomme? Bin jetzt schon etwas verunsichert ob ich was kaputt gemacht habe.Bei Speedplay würde ich Graphitpulver probieren. Alles andere, auch Silikonöl, zieht Dreck an. Die Platten sind teuer. Noch teuerer sind die Pedalkörper. Ist etwas Plaste am Pedalkörper weg, kommt es schon beim 2 Plattenpaar zum seitlichen Kippeln des Fußes und im schlimmsten Fall zu Problemen mit den Knien.
Ich hab bisher noch jede Treppe unfallfrei geschafft. Allerdings laufe ich auch nur sehr selten ne Treppe auf Radschuhen. Pinkeln kann man auch irgendwo in der Botanik. Im übrigen sind gerade die neuen Speedplay Cleats so gemacht das man die nötigen Meter sicher darauf gehen kann. Die nennen sich nicht grundlos walkable Cleats. Aber auch mit LOOK oder TIME hatte ich nie wirklich Probleme. Ausserdem, SPD Schuhe sind fürs MTB oder Treckingrad. Am RR haben die imho nix verloren. Wer wandern gehen will sollte sich ein anderes Gefährt aussuchen.Warum tut man sich als Hobbysportler Pedalplatten an, mit denen man die rutschige Treppe zur Toilette im Café kaum unfallfrei schafft?
