Ratfahrender
- 23 Juni 2016
Geht ohne Probleme!Hallo zusammen!
Ist es möglich ein Training zu starten nachdem die Aktivität gestartet wurde?
Vielen dank im voraus
Danke!Geht ohne Probleme!
Der springende Punkt ist wohl, dass sämtliche Garmins mit Höhenprofil-Zoom einen Touchscreen haben. Da muss man sich viel weniger Gedanken um das Bedienkonzept für solche Details machen, ein virtueller Knopf mehr geht immer auf den Schirm. Aber selbst da bekleckert sich Garmin nicht gerade mit Ruhm (kann man am 1000er anders als durch ausprobieren erkennen, welche Achse man gerade bearbeitet?)
Das du jetzt der Wahoo Elemnt Fanboy bist wissen wir ja nun.Es geht schlichtweg um eine Funktion, die sich viele Edge 520 User wünschen. Wenn Ketterechts die Skalierung des Höhenprofils als nicht sinnvoll erachtet, ist das sein Bier, aber deswegen andren vorzuwerfen, sie sollten ihr Gehirn dafür benutzen, ist schlichtweg eine Frechheit.
Diese Skalierung hat nahezu jeder Tacho (Edge 800, 810, 1000), Rox 10, Wahoo Elemnt.
Wers nicht braucht, ok. Aber die fehlende Funktion noch als Gewinn zu verkaufen (wie Ketterechrs das macht), schlägt dem Fass den Boden aus.
Am 1K alles kein Problem. 25Km in der Horizontalen auf 1 von 4 Feldern, also 100Km gesamt und 1200m in der Vertikalen bei 5 Datenfeldern, also 6000m Höhe gesamt. Frage mich nur wer das braucht.Der springende Punkt ist wohl, dass sämtliche Garmins mit Höhenprofil-Zoom einen Touchscreen haben. Da muss man sich viel weniger Gedanken um das Bedienkonzept für solche Details machen, ein virtueller Knopf mehr geht immer auf den Schirm. Aber selbst da bekleckert sich Garmin nicht gerade mit Ruhm (kann man am 1000er anders als durch ausprobieren erkennen, welche Achse man gerade bearbeitet?)
Richtig. Und wenn du die Länge umgestellt hast und dann links oben Richtung Höhe patscht hast du unverändert +/- oben rechts und darfst raten ob du die Zahl oben links getroffen hast oder nicht. Es funktioniert zwar gerade so, ist aber so lieblos umgesetzt wie nur irgendwie möglich. Dazu diese lustigen Knobelskalen (zähle ich die Resthöhenmeter lieber mit x*80 oder mit y*120 ab? Im stillen Kämmerchen kein Problem, wenn am Berg alles Blut in die Beine gepumpt wurde manchmal doch etwas spannender)... Nein, so wahnsinnig viel verpassen die 520er-Kunden nicht.Die Einstellung am Touch ist vollkommen banal: rechts unten oder links oben auf die jeweilige Skalierung tippen, dann erscheint re oben ein +- zum Einstellen.
Danke dir. Gut zu wissen, dass es nachvollziehbar ist, was dann der Auskunft von Garmin widerspricht. Allerdings, es ergibt keinen Sinn, dass immer das "erste" Profil genommen würde, man macht während einer Tour auch mal eine längere Pause,drückt auf Stop und das Geräte schaltet sich selbst aus, oder bei Mehrtagestouren, wenn ich mit z.B. dem Crosser unterwegs bin und permanent bei Etappenstart zum Rennrad gewechselt wird. Das Phänomen war ja vor der FW 6.2. nicht existent. Es gibt auch so kein "erstes" Profil, es rutsch immer das nach oben, welches gerade ausgewählt ist, auch wenn alle Profile keinem Ride Typ zugeordnet sind.
farbe ...und diese ändert sich nicht. also nach stop oder aus ist immer noch die entsprechende "richtige letzte" farbe aktiv!
Lade automatisch via WiFi auf Connect hoch und von dort wird es ebenfalls automatisch zu Strava weitergeleitet. Connect nutze ich eigentlich gar nicht.
