Zyro
- 19 August 2015
Ich glaub ich bin deppert. Das Loch im Schlauch ist 10 cm neben dem Ventil, ich habe den Mantel auf Schriftzug montiert und ich finde auf Gedeih und Verderb kein Loch mehr?! Das war heute mittag noch da und nicht zu übersehen. 😵
Hab gefunden und Foto gemacht. Ist netterweise genau in der Mitte vom Reifen und somit unter dem Pannenschutzgürtel. Sieht aber schon fies aus. Hab den Mantel da ein bisschen hochgedrückt, weil’s mit dem Licht sonst nicht geklappt hätte, aber der Faden ist auf jeden Fall durch.Einfach mal eine Nacht drüber schlafen 🙂 Manchmal ist das so...
Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage:
Ich hab einen Trainings Tubular-LRS hier stehen, dessen Vittoria Pave Evo Reifen noch ordentlich Gummi auf den Laufflächen haben. Allerdings passt der für diese Reifen typische grüne Ring an den Seiten so überhaupt gar nicht zu meinen Rädern, weshalb es zwei Möglichkeiten gibt:
1) Reifen runter und neue (andere) kleben - was bekloppt wäre, weil die Reifen an sich takko sind und hier nur vergammeln würden
2) grünen Streifen einfärben
Hat mit 2) schonmal Jemand Erfahrungen gemacht? Und wenn ja: womit? Schwarze Schuhcreme wird ja gern empfohlen und wäre spontan auch mein Favorit.
😉https://www.paul-lange.de/shop/de/s...enhuelle-sp40-aluminium-gedichtet.html?sbeg=*Anhang anzeigen 335623Hallo Forum,
hier der Versuch eine Schaltung anzubringen. Das kann doch so am vorderen Stopper nicht richtig sein. Gibt es einen Trick oder eine spezielle Kappe für das Mini Stück SIS-Hülle? Ohne Aufsatz rutscht das durch. Mit den schwarzen Kappen sieht es schlechter aus und funktioniert ähnlich schlecht, weil die auch nur davor aber nicht dadrin sitzen.
Danke im Voraus
😱 Die werden ja schon mit Gold aufgewogen: http://www.ebay.de/itm/like/281957322962
Die Einstellschraube am Schaltwerk sollte vor dem Festklemmen des Zuges dann erstmal ganz reingedreht werden 🙂
hi
wieviele abzieher für ddr-schraubkränze gibt das denn so?
Für so Krams kann man zur Not auch, so widerwillig man da sicherlich sonst hingeht, zu einem ZEG-Laden gehen. Die haben hier bei mir jedenfalls allen möglichen Schrauberkram von Kleinteilen über Abzieher, Kettennieter, Proofide usw. alles (meistens) zu ebay-Preisen, teils sogar drunter, da kein Versand.15ct bei kackstadt spocht
1. Möglichkeit: Neulack.
2. Möglichkeit: Mal einfach runterfahren das Ding.
2. Möglichkeit kommt nicht in Frage, auch wenn das der gemeine, blinde Kreuzberger so machen würde. Also wird 1. angepeilt, was zu der Frage führt:
Kennt wer nen guten Lackierer der möglichst zügig meine Rad-Sammlung grün spritzt? Zügig, weil die Pave ja doch eher Frühjahrs-Reifen sind und im Sommer eigentlich schon Corsa CX drauf sein sollen...![]()
Die Altmetallfahrer können mir sicher auch bei modernem Material helfen.
Nach dem Ausflug an's Stilfser Joch fragt die Dame des Hauses nach größeren Ritzeln. Vorne ist kompakt drauf 50/34, hinten 11 fach 11/28, alles komplett Shimano Ultegra.
Für 11/32 brauche ich einen langen Käfig am Schaltwerk, verbaut ist eine Ultgra RD 6800 mit kurzem Käfig.
1. Frage: kann man den Käfig wechseln und wenn ja, wo finde ich die Einzrlteile. Im www finde ich nur komplette Schaltwerke.
2. Frage: kann man die Ritzel der Kassette Einzel wechseln und wenn ja, wo finde ich die. Im www finde ich nur komplette Kassetten.
.Na dann bin ich ja froh, dass nur eine Ultegra und keine DA drauf ist😡 kostet ja nur 50 statt 150😕Einzelne Ritzel waren zu UG Zeiten möglich, heute wirst du dich mit einer neuen Kassette anfreunden müssen, ja ist alles schön in der Neuzeit.
Passt die auf die Ultegra Nabe oder brauch ich dann direkt ein komplett neues LR😉?Nimm einfach die 105er zum halben Preis 🙂
Und wie siehts mit dem Schaltwerkskäfig aus, kann man den auch nicht tauschen?
was man auch noch probieren könnte: vorne 33er, hinten 12er oder 13er abschlußritzel und ein einzelnes 30er...
Wo willst du mit 30/12 rauskommen? Das ist eine Übersetzung von 2,5. Meine normalen Fahrgänge in der Ebene sind 48/15 und 48/17, also i=3,2 und 2,82. Du brauchst ca. 4 als größten Gang, also 48Z vorn. Bei 12 hinten.was man auch noch probieren könnte: vorne 33er, hinten 12er oder 13er abschlußritzel und ein einzelnes 30er...
