JUR
Kaufe 180mm Kurbeln
- 9 Mai 2012
Hattest du Kugeln anderer Größe für den Zusammenbau verwendet?
Nö.
U.u. wichtig beim Zusammenbau und insbesondere beim Kontern von Konus und Kontermutter (Einschub: grundsätzlich nur einseitig lösen, die andere Seite kann gekontert bleiben) (Einschub 2: beim HR grundsätzlich die nicht-Antriebsseite aufschrauben, die Antriebsseite bleibt gekontert): einen Achs-Spannkloben für den Schraubstock. Die feste Seite in den Kloben, dann kann sich die Achse nicht mitdrehen, wenn die andere Seite gekontert wird. Insbesondere relevant, wenn das Achsgewinde leicht beschädigt bzw. nicht mehr 100% einwandfrei ist, da dann die Kontermutter die Achse mitnimmt/ mitdreht und keine saubere Konterung möglich ist.Die Staubdeckel entferne ich vorsichtig mit einem Zangengriff.
Anhang anzeigen 168150 Anhang anzeigen 168151
Die innere Mulde des Staubdeckels läßt sich so besser säubern.
Leider neigen die Staubdeckel dazu sich zu verbiegen oder zu brechen, falls aus Plaste.
Wer sich also unsicher ist, sollte die Reinigung mit Pfeiffenreinigern oder Ohrstäbchen von außen vornehmen.
Eine Kontrolle von Konen und Laufbahnen sollte ebenfalls erfolgen. Riefen, Rillen und Pitting erforden evtl. Ersatz.
Hier sieht alles gut aus.
Anhang anzeigen 168158 Anhang anzeigen 168159
eingepinselt, ja mit Galli,
hier auch.
Deckel drauf mit Schönhammer,
fertig.Wenn auf der einen Seite Konus und Mutter fest genug miteinander gekontert sind, setze ich diese Seite mit der Achsmutter in den Schraubstock.U.u. wichtig beim Zusammenbau und insbesondere beim Kontern von Konus und Kontermutter (Einschub: grundsätzlich nur einseitig lösen, die andere Seite kann gekontert bleiben) (Einschub 2: beim HR grundsätzlich die nicht-Antriebsseite aufschrauben, die Antriebsseite bleibt gekontert): einen Achs-Spannkloben für den Schraubstock. Die feste Seite in den Kloben, dann kann sich die Achse nicht mitdrehen, wenn die andere Seite gekontert wird. Insbesondere relevant, wenn das Achsgewinde leicht beschädigt bzw. nicht mehr 100% einwandfrei ist, da dann die Kontermutter die Achse mitnimmt/ mitdreht und keine saubere Konterung möglich ist.
Und das gewinde der achse??? Sorry, das ist pfusch..Wenn auf der einen Seite Konus und Mutter fest genug miteinander gekontert sind, setze ich diese Seite mit der Achsmutter in den Schraubstock.
Dann kann ich die andere Seite bzw. das Lagerspiel einstellen.
Einen Spannkloben habe ich - allein, da ich auch keinen besitze - noch nie verwendet.
Was soll daran Pfusch sein?Und das gewinde der achse??? Sorry, das ist pfusch..
OK, so meinst du das. Hatte ich überlesen..Was soll daran Pfusch sein?
Immerhin wird auf der Achsmutter geklemmt, nicht auf dem Gewinde.
Dann wäre es natürlich Obermurks 🙂
Bei mir ist der fall, dass ich viele vollachsen-naben warte und da gibt es viele 7,9 oder 8,0 oder 8,5 VR-Achsen.. Oftmals ist da die mutterklemm-lösung nicht sauber möglich..Mach ich seit 28 Jahren so, ohne daß je etwas zerstört wurde.
Einen passenden Kloben für diverse Gewinde zu suchen wäre mir schon zu aufwendig.
Mir geht jetzt auch nicht ganz auf, warum nicht auf der Mutter geklemmt werden kann....
Nixpeil.gekonterte Mutterpäärchen stehen ja seltenst parallel übereinander. Also können die Schraubstockbacken nicht sauber an den 4 Mutterflanken anliegen.
Jetzt weiß ich immerhin, warum ich das bisher nicht versucht habe. 😉
@Flat Eric beispielsweise plädiert auch dafür die Nasen der U-Scheiben wegzufeilen, da sie die Achsgewinde beschädigen können.
Die Motivation war und ist, dass bei üblich gebrauchten achsen seht oft das gewinde schon leicht angeschädigt oder zugedreckt ist, d.h. die konen und kontermuttern drehen sich nicht sauber und leicht auf der achse / dem gewinde, sondern nehmen das gewinde bzw. die achse mit beim zudrehen und kontern. D.h. eine fixierung der achse ist leidlich nötig. Nicht immer habe ich eine saubere 600 oder Ultegra Nabe vor mir, oftmals schrott aus den 70ern und 80ern (siehe vollachsen 7,9mm)..Nicht zuletzt: mir gelingt´s auch ohne Schraubstock, daher kann ich das Problem nicht ganz nachvollziehen.
Nicht machen. Diese Idee ist zwar nicht schlecht aber die Gewinde stecken das locker weg. Gefahr von Pittings bei nicht ausreichend starker Konterung vorhanden.
Gruß,
ja, darauf läuft es wohl dann hinaus..Kurzer Gedanke:
Weichaluminium besorgen, entsprechendes Loch bohren und aufsägen
oder, sofern möglich:
einseitig kontern und diese Seite in eine (schraubstockfixierte) Stecknuß versenken?
