Zwift Probleme Widerstand
Phobinger
29 September 2012
da ich wetterbedingt jetzt wieder mehr Zwift fahren will habe ich gestern versucht das ganze wieder einzurichten.
Ich nutze folgende Komponenten:
Zwift App über Apple TV
Tacx Flux 2 Rollentrainer
Nun zum eigentlichen Problem.
Wenn ich eine Fahrt starte schein alles normal zu laufen.
Nach ca. 1-2 Minuten erhöht sich der Widerstand automatisch und bleibt konstant. (sieht man an den gleichbleibenden Diagramm, siehe Bilder)
Die Werte wie z.B. Trittfrequenz, Watt etc. zeigt es immer gleich an und stimmen dann auch so nicht.
Erst wenn ich den Trainer nicht mehr beanspruche bzw. es ausrolle bis zum Stillstand dann bleibt auch das Avatar stehen; der Rollentrainer scheint sich neu zu finden mit realistischen Werten und Belastung.
Kalibrieren funktioniert nicht; wenn ich beginne steht da: Warte auf Gerät.....
Auch wenn ich vorher über 10min den Trainer warmgefahren hatte.
Die Geräte sind jedoch alle mit Bluetooth verbunden.
Was kann ich noch tun?
Vielen Dank schon mal.
Re: Zwift Probleme Widerstand
Den Fehler kenne ich nicht, aber meine erste Frage wäre: Welche Komponente ist fehlerhaft?
Hast du ein Tablet oder Handy, auf dem du Zwift installieren und testen kannst? Alternativ die App auf dem Apple-TV deinstallieren und erneut installieren - das könnte ebenfalls helfen.
Wenn du weiterhin die gleichen Probleme haben solltest, dann liegt es wahrscheinlich am Rollentrainer und wird somit schwieriger zu untersuchen.
Update:
Es lag wohl an einen Update vom Apple TV.
Hatte es mit Handy und MacBook getestet - da lief es normal.
Danke für die Unterstützung !
Newsletter
