Damensattel, gelb, Leder?, li und re Anlehnspuren: 8 Euro plus Versand
Sattelstütze 25,8 mm: 6 Euro plus Versand
Vorbau silber ca. 120 mm: 8 Euro plus VK
Ein paar Sachen für Wochenende,
alles exkl. Versand:
  • Campagnolo Victory Bremsen - sehr schön, Spitzmuttern leicht pickelig - 65€
  • Reserviert Campagnolo Victory Steuersatz sehr schön; minimale Macken an Abschlussschraube (ist vorrerserviert bis Rückmeldung) - 40€
  • Reserviert Campagnolo Victory Kurbel - linke Kurbel leider Spuren von Riemen, die sogar zu Materialabrieb geführt haben - gut sichtbar im Foto - 25€
  • Campagnolo Victory Innenlager Ital. - top; rechte Lagerschale leichte Spuren vom Aus-/Einbau, müsste 109mm sein - messe gleich nochmal nach - 30€
  • Campagnolo Victory Pedale - Fett verharzt daher schwergängig, nicht rau, kein Spiel, Staubkappen nicht mehr so schön, aber funktionabel, Haken in M, mit Campariemen - 60€
  • Campagnolo Victory Schaltwerk - Zugeinstellschraube vorhanden- 30€
  • Campagnolo Victory Sattelstütze 26,8mm - Foto und Preis mach ich nachher - ???€
  • Reserviert Campagnolo C-Record Syncro Hebel 6sp - 30€
  • Campagnolo Athena Umwerfer - 15€
Fotos: http://fotos.rennrad-news.de/s/15222
-Hozan Schaltaugen-Richtwerkzeug: 25,-
-Park Tool Kurbelabzieher (Plastifizierung am Hebel nicht mehr vorhanden): 12,-
-Eldi Kettennieter: 15,-
-Fünf Schlüssel (Festzieh-/ Freilaufrichtung einstellbar): 17,-
-Shimano 600 6400 Schalthebel: 10,-
-Drei Sattelklemmbolzen: 3,-
-Benotto Lenkerband braun NOS/NIB: 6,-
Versand als Warensendung für 2,-; Päckchen für 4,-; gern auch an Abholer in F...
Den ELDI - Nieter und die Sattelbolzen würde ich gerne nehmen...alles andere per PM.
Bremsgriffe Shimano 600. BL 6208 und 600er Schalthebel. Hebel leichte Kratzer, Gummis top, 20 € plus Versand. Weg.
Lenkerband braun, aby.K, nie gewickelt nur einmal ausgepackt und drangehalten. 10 € plus Versand
Kalloy-Sattelstütze, unten leicht abgeschliffen, die Lösung wenn eine 27,2 mm so grad eben nicht reingeht. 15 € pus Versand.
Griffe, Sh und LB auch zusammen für 28 € plus Versand.
2 3TTT Vorbauten 120 und 90mm
eine Abdeckkappe fehlt!
25,- plus Versand. Und weg!
Ok kleiner Preisrutsch:
Cinelli Lenker 42
Guter Zustand
30 Euro zuzüglich Versand
Verkaufe das MOTOBECANE Profil3 von der Frau.
Aus der aero- Zeit mit tropfenförmigen Rohren. Macht zwar nicht schneller, sieht aber schnell aus.
RH Mitte Tretlager, Ende Sattelrohr 56,5cm
Weitestgehend original Zustand mit shimano ax600.
Die ultra rare original Flasche in super Zustand auch noch dabei.
Vorsorglich: Mit dem RR wurde gefahren. Es hat also Macken und Kratzer.
Momentan sind Klickpedale (mit den dazugehörenden Adaptern) sowie spätere shimano600 Bremsen dran von wegen mehr Komfort und vernünftig bremsen.
Aber wem sag ich das.
Ich lass das dran, lege aber noch einen Satz 600ax Bremsen und 600ax Pedale dazu.
Dann ist es bis auf die Griffe (momentan 600er) sortenrein.
Der blaue turbo ist neueren Datums und neuwertig.
Priesvorstellung: K.A: ich sag mal € 450,00. Bin nicht mehr auf dem Laufenden.
Weiter gehts mit nem Rahmen für Riesen von Premier. Kenne der Hersteller nicht, ist aber kein Billigschrott. RH 65 m-o. OR 61,5. Offensichtlich neu lackiert. Miniminiminimalstes Dellchen unten am Tretlager - 3x3mm bekomme es nicht mal fotografiert. Gewicht: 2616/855g. Hierfür würde ich mal 65Euro in den Raum stellen. 60euro 50Euro. +Versand od. Übergabe in Neerkant.
Mehr Fotos hier:
http://fotos.rennrad-news.de/s/13969
Laufradsatz Shimano 105 9-fach/Rigida DP18 (reserviert)
  • je 32 Loch, 2 mm Niro-Speichen, Einbaubreite 100/130 mm
  • Naben wurden geöffnet und nachgefettet (auf den Laufflächen der Konen war kein Verschleiß erkennbar!; ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass die 105 geschliffene Konenlaufflächen hat)
  • Felge hinten muss bald ersetzt werden (Dicke des Felgenhorns >=1,1 mm), Felge vorn kann noch länger gefahren werden (Dicke des Felgenhorns ca. 1,5 mm)
  • Rundlauf/Planlauf (Seitenschlag ) gut, Aufkleber beim Vorderrad auf einer Seite recht verblichen (siehe Fotos)
  • inkl. 2 Felgenbändern (Schwalbe?) und 2 Schläuchen mit längerem Ventil (keine Löcher; halten Luft aber nicht mehr so gut wie neue Schläuche), ohne Mäntel
  • zusammen 45 EUR
Mäntel Vittoria Zaffiro 23-622 (2 Stück) schwarz/blau; für die Stadtschlampe? (reserviert)
  • zwischen schwarzen und blauen Material bei 8 bar sichtbare dünne Risse (siehe Foto linker Bereich), die ich auf die rechte dicke Seitenwand zurückführe; ich denke nicht, dass die Mäntel hier aufreißen werden
  • wenig gelaufen
  • zusammen 7 EUR
Kettenblätter Spécialités TA
  • wenig gelaufen, 1992 gekauft
  • 52 Z., LK 130 mm, 12 EUR (reserviert)
  • 42 Z., LK 130 mm, 10 EUR (reserviert)
  • 28 Z., LK 74 mm, 8 EUR
  • zusammen 26 EUR, Komplettabgabe wird bevorzugt
Felge Mavic MA40
  • 32 Loch
  • Ösen innen verrostet, außen nicht (Niro?)
  • Felge kann noch länger gefahren werden (Dicke des Felgenhorns ca. 1,5 mm)
  • am Stoß ist ein Spalt zu sehen; ich bin recht sicher, dass nach dem Einspeichen vom Spalt nicht mehr viel zu sehen ist
  • ein seitlicher Versatz ist am Stoß nicht zu spüren
  • 12 EUR
Übergabe morgen in Neerkant möglich, Versand nach Absprache (DHL oder Hermes)
Fotos hier
Grüße
Alexander
Noch so ein MOTOBECANE Profil3. Diesmal RH Mitte Tretlager/Obere Kante Sattelrohr 59cm.
Also meins.
Super schnelles Rahmenprofil. Wenn´s damit nicht klapppt dann nie.
Durchgestyled bis zur 600ax Gruppe.
Auch hier habe ich gepimped und shimano Klickpedale und spätere 600er Bremse drangeschraubt. Lass ich dran, die korrekten 600ax Bremsen und Pedale gibt es dazu.
Vorsorglich: auch dieses Rad wurde gefahren. Sogar recht viel, ich habe es vor einigen Jahren von einem RR-Fahrer Ex-Team Rudi Altig aus dem Keller.
Seiner Erzählung nach wurden damals eine Handvoll von diesen Rädern in dem Team eingesetzt. Dieses Rad hat also (Kampf-) Spuren!
Aber immer noch sehr original mit der raren Flasche und dem original Sattel.
Da ich immer noch k.A. habe sag ich wieder € 450,00
file.php
Den blauen Turbo hätte ich gerne...
Klassischer verchromter Rennradrahmen unbekannter Herkunft, wahrscheinlich von 85-95 rum
Mit Tange Infinity Aufkleber, Rahmen ca 2,1KG, Gabel liegt bei ~750g
Noch nie aufgebaut, minimalste Lagerspuren
Farbe lila/pinkes Flake Zeugs, schwer auf Fotos darzustellen
Oberrohr m-m 52cm, Sitzrohr m-m 51cm, Sitzrohr m-o ~53cm
126mm Einbaubreite
Mit Alugewindegabel
Rahmen 100€ Gabel 20€
Bilder: http://fotos.mtb-news.de/s/67224
PS: Das GT ZR 1.0 in meinem mtb-news Album steht auch zum Verkauf, falls wer Interesse hat!
Wochenendangebot 110€ inkl. DHL Versand
habe noch ein wirklich schönes Dura Ace RD-7401 Schaltwerk gefunden. 6-7-fach.
Sehr schöner, gebrauchter Zustand. Minikratzer unterhalb der Zugbefestigung. Siehe Fotos, mehr davon im Album. (einfach aufs Bild klicken) Einwandfreie Funktion. Originale Dura Ace Schalträdchen.
Preis: 29 Euro + 4,10 Euro Versand. Oder Abholung in Darmstadt.
