*pirat*
- 2 Februar 2008
bin gerade dabei für einen Bekannten ein Bahnhofsfahrrad fahrtüchtig zu machen.
Habe allerdings Probleme das Licht / Seitenläuferdynamo funktionsfähig zu bekommen.
Nun ja, ihr merkt es wahrscheinlich schon dass ich kein Elektriker bin.
Was habe ich bisher gemacht.
-Vorder – und Rücklicht 08/15 Scheinwerfer montiert.
- Kabel verlegt, je Licht 2 Kabel, also plus und minus. Um Probleme mit der Masse auszuschließen.
- Jetzt habe ich mal Probeweise eine Batterie an die Kabel angeschlossen, -->Licht funktioniert.
Wenn ich den Dynamo anschließe geht das Licht allerdings nicht.
Habe sowohl einen einfachen Dynamo, ähnlich dem hier getestet:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=880...adwords_pla&&gclid=CNGT_-TtuLkCFc7C3god0FwAnQ
Als auch einen mit 4 Anschlüssen, ähnlich dem hier:
http://www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/fahrradbeleuchtung/dynamo-basta-trio-2-x-2/4894.html
DasRad hat keine Vorrichtung für die Montage des Dynamos, deshalb habe ich den Dynamo mit so einer Schellenhalterung an der Gabel befestigt.
Brauche ich trotz der doppelten Kabelverlegung einen Massekontakt zwischen Dynamo und Rahmen bzw. Gabel?
Könnte nämlich gerade das Problem sein, da die Gabel überlackiert wurde.
An einen Defekt des Dynamos glaube ich eher nicht, habe ja zwei verschiedene getestet.
Anleitungen was ich hier bei der Montage eines Seitenläufers zu beachten habe und auf was es ankommt habe ich im Internet nicht gefunden. Deshalb auch hier die Frage und bitte um Mithilfe.
Danke
Danke
