Wie oft Rad waschen?
Scar
Don’t buy upgrades, ride up grades.
22 Januar 2023
heute hab ich bei meiner Gravel Runde ein wenig über die Fahrradpflege nachgedacht, genauer gesagt wie oft es Sinnvoll ist das Rad komplett mit dem Gartenschlauch zu waschen.
Aktuell ist ja wieder Gewittersaison und gerade auf Forststraßen sammelt sich viel Sand und Schmutz am Rahmen, im Wald trocknet die Straße auch nicht gleich auf und so müsste man das Rad eigentlich nach jeder Fahrt mit dem Gartenschlauch abspritzen.
Aber wie gut ist das für das Rad wirklich? Dann müsste man es wie es aktuell ist 4mal pro Woche waschen. Einmal ist das recht viel Aufwand und auch wenn der Gartenschlauch wenig Druck hat mache ich mir doch Gedanken über die ganzen Lager. Vor allem wenn beim Waschen nicht die Sonne scheint und das trocknen relativ lange dauert.
So habe ich mir angewöhnt dass ich das Rad alle 1-2 Wochen wasche und nur die Kette/Sattel/Lenker nach jeder Fahrt abwische.
Wie seht ihr das ganze? Ist eine Nasswäsche nach jeder Fahrt unbedenklich oder schadet es auf Dauer den Lagern?
Nach meiner Erfahrung ist Wasser nicht schlimm, nur in Kombination mit Kälte, wenn Du das Rad im Winter draussen trocknen lässt. Im Sommer ist es kein Problem oder wenn Du es im Winter rein holst.
Wenn der Hobel richtig dreckig ist und man den Tag darauf wieder fährt, direkt nach der Fahrt den noch weichen Dreck unter der Dusche oder mit dem Gartenschlauch abspritzen, die Kette einmal durch einen Lappen ziehen und das Rad trocken wischen.
Ansonsten Vollreinigung und Vollbehandlung von Rahmen, LRS und Antrieb.
Hauptrad was ich über die Saison nutze wird penibel von Hand gereingt, wenn mal etwas mehr ansteht
mit Schwamm .
Winterrad , kein Problem mit Hochdruckreiniger , wenn ein Lager hinüber ist , kein Problem gibt es halt
ein neues.
Schaltung ist bei diesen eine schnöde GRX
Wäscht Du das Rad für Dich oder willst Du bei Anderen damit glänzen? Ein MTB oder Gravel muß nicht zwingend Piko Bello sauber sein (finde ich). Aber versifft natürlich auch nicht. Wenn die Lager vernünftig gefettet sind, passiert da auch nix beim Gartenschlauch. Nur wenn man alles serienmäßig beläßt, rostet der Kram halt schneller weg (Radlager und Steuerlager)
Der Antrieb sollte vor allem immer sauber sein. Wenn ich es mit dem Rad Waschen nicht schaffe, zumindest der Antrieb. Ansonsten habe ich mir noch nie eine Platte gemacht, "wie oft Reinigen sinnvoll ist". 😉 Wenn es dran ist, ist es eben dran. Erfahrungsgemäß nervt es mich auch eher, wenn Dreck wie Schneckenschleim & Co. hartnäckig anpappen oder gar die Oberflächen in Mitleidenschaft ziehen (selten) - je mehr Zeit ich habe, desto regelmäßiger reinigen ich - von mir aus, nach jeder Ausfahrt, wenn es sein muss 🤗
Mein aktuelles Litening habe ich noch nie gewaschen, ich reinige das nur mit feuchten Putzfetzen. 100% sauber wird das dabei nicht, was mir aber auch herzlich egal ist. Im Sommer ist bei jeder Ausfahrt spätestens nach 5km wieder ein Bauer, der neben den Feldern auch wieder die Straße beregnet....
Mit Druckluft reicht (hier und bei meinem Rad) nicht, weil eigentlich dauernd nasses Wetter und alles klebt wie Sau....
...bin heute wieder eine 70km Matschrunde Gravel bei einer RTF gefahren und danach erstmal grob mit dem Wasserschlauch drüber, um die Klumpen und den Grobdreck wegzuspülen und dann alles trocken gewischt für die Heimreise...bei meinem schwarzen Carbonrad sieht man einfach ALLES vom braunen Dreck...
Zuhause auf Rahmen noch einmal etwas Fahrradreiniger drüber gesprüht, etwas einwirken lassen und dann mit meinem Universal-Pump-Druck-Sprüher sauber gesprüht, trocken gemacht und anschliessend mit Lappen Kette gesäubert und neue eingeölt.
Ich fahr nicht mehr bei Mistwetter oder unmittelbar danach.
Mtb und Gravel stauben aber jedesmal zu und sehen aus wie im Wüstentarn.
Ich gehe da nach einer Tour manchmal nur mit nem richtig flauschigen Wedel rüber, ansonsten mit Brause vom Gartenschlauch.
Beim Rennrad je nach Staubansammlung, auch eher Staubwedel und ansonsten Schlauch.
Alle Räder danach paar Mal hinten und vorne leicht anheben und runterplumpsen lassen. Dann entweder draußen oder drinnen trocknen lassen. Kette abwischen und eventuell nachwachsen.
Fertig!
Noch was zum MTB: Fullies sind keine "Fahr"-Räder. Da gehen mir die Lager echt auf den Senkel. Ich fahr wieder Hardtail!
Newsletter
