AW: Tacho steigt bei Vorderlichtnutzung aus
Hi,
ich hatte mit der Kombination
Sigma 2006 und IQ das gleiche Problem.
Weitgehend Abhilfe geschaffen hat die Lösung mit der Umkleidung der Lampe mit Alufolie. Jedoch habe ich die Lampe nicht "vollverkleidet", sondern nur die "Halb-" Seite, welche dem Tacho zugewandt ist. Alufolie doppelt genommen - richtige Halbschale geformt über die gesamte Länge mit Ausschnitten für die Befestigung unten und Schalter/LED oben - Folie gut/glatt angedrückt und mit Gummi/Tesa fixiert. Wirklich alle Möglichkeiten ausnutzen, die Teile am Lenker möglichst weit auseinanderzubringen - also evtl.
Klingel o.ä. verlagern.
"Weitgehend" habe ich oben deshalb geschrieben, weil es ab und an (und das konnte ich dann weder begründen noch reproduzieren) zu Aussetzern gekommen ist.
Ich habe das Thema nicht weiter verfolgt, weil der 2006 vom MTB ans Rr gewandert ist. Aber ich denke der Versuch ist nicht aufwändig und es daher wert.
Als weitere Versuche hätte ich dann
a) versucht, ob eine "Halbverkleidung" für den Tacho etwas bringt (solange der Empfanng des Tachosignals nicht abgewürgt wird)
und/oder
b) Lampe oder Tacho im Bereich von 1-2 cm nach rechts/links zu verschieben.
Weiter habe ich dann nicht mehr nachgedacht ...
Noch ein Gedanke :
Beim Stehen in den Pedalen kommt der Kopf ja etwas nach vorne und die nach oben offene Streuscheibe wirft "gefühlt" mehr Licht nach oben.
Wenn man schon Alu um die Lampe wickelt, könnte man bei der Gelegenheit in Erwägung ziehen, eine kurze Blende nach vorne oben über die Blende zu ziehen.
Beste Grüße
Michael
