stevos90
- 3 Oktober 2020
Hi zusammen,
ich habe ein wenig Probleme die perfekte Einstellung von meinem Steuersatz zu finden. Hatte während der Fahrt das Gefühl, es ist etwas Spiel drinnen habe es dann etwas fester gezogen, was allerdings relativ schnell dazu geführt hat, dass der Lenker etwas schwergängig war.
Ich kenne den grundlegenden Vorgang eigentlich sehr gut. Schrauben am Vorbau lösen und dann die Topcap in kleinen Schritten fester ziehen. Dann schauen, ob es Bewegung bei gezogener Vorderradbremse gibt. Wenn ich das Rad dann einfach auf den Boden stelle, Vorderbremse ziehe und dann spüre ich etwas Bewegung. Sehen kann ich sowohl unten als auch oben nichts. Wenn ich mich dabei leicht aufs Oberrohr setze, merke ich kein Spiel mehr. Auch wenn ich den Lenker 90 Grad nach links und rechts bewege und dann dann an der Gabel wackele, bewegt sich nichts. Wie kann ich bei der Methode mit der Vorderbremse ausschließen, dass es sich nicht um Spiel im Laufrad handelt oder einfach die normale Bewegung bei gezogener Bremse ist, wo sich der Reifen ja trotzdem wenige mm vor und zurück bewegt.
Vielleicht hat jemand ja einen Tipp wie ich noch herausfinden kann, dass das Spiel zwar weg ist aber der Steuersatz auch nicht zu fest ist.
