wenn ich bei meinem Backroad Al 800 2x11 hinten in einen niedrigeren Gang schalten will (größeres Kettenblatt), dann bewegt sich der große Hebel am rechten Lenker nicht so weit nach innen, wie er sollte und ich höre kein Klicken. Runterschalten mit dem kleinen Hebel funktioniert aber. Das Rad kam letztes Jahr im November an, wurde aber erst vor einer Woche bei gutem Wetter 40 km gefahren, die Schaltung hat funktioniert. Ich habe die gefettete Kette gegen eine gewachste ausgetauscht und die Schaltung danach eingestellt, da die neue, gewachste Kette etwas lauter war und ich dachte, es läge an der Schaltung oder daran, dass sich bei der Lagerung im Keller etwas verändert hat bzw. das Rad einfach noch nicht eingefahren war. Für mich als Laien sieht es so aus, als wäre beim Einstellen das Kabel im Schalthebel etwas verrutscht (es wurde in beide Richtungen bewegt), was diesen jetzt blockiert.
Wenn das Kabel am Schaltwerk hinten gelockert ist, ich es mit der Hand fasse und anziehen und mit der anderen den großen Schalthebel vorne benutze, spüre ich hinten keinen Zug. Das Kabel scheint sich garnicht zu bewegen. Deshalb vermute ich, dass es sich im Hebel entweder gelöst hat, oder im Hebel selbst etwas kaputt ist, was aber eigentlich nicht sein sollte bei einem neuen Rad oder sind die Hebel so anfällig?
Beste Grüße und danke für die Hilfe
