Du stellst ja öfters solche grundsätzlichen Frage
Die Antwort ist einfach: kannst Du so machen, dann isses halt Kagge.
(warum, siehe insbesondere @lagaffes Antwort).
Kontextsensitiv würde ich unbedingt zwei Fälle unterscheiden:
Du postest das unter Kaufberatung, auf die Frage kann ich mir nicht einen zu grossen (langen) Rahmen (weil Schnäppchen, schöner, cooler, weißnichtwas) kaufen und zurechtpfuschen muss die Antwort lauten:
Nie
Nie
Nie
Nie
Das ist rausgeworfenes Geld.
Tatsächlich stellst Du die Frage anders: "ich habe....", und Du willst wissen, warum. Dann stellt sich das aus geringfügig anders dar:
1. Wirf alle Rechner aus dem Fenster. Wozu brauchst Du Theorie, wenn Du Praxis hast?
2. Stell das vorhandene Rad ordentlich auf Dich ein. D.h. die 3 Punkte Tretlager,
Sattel, Lenker in die richtige Position zueinander.
Wie ich das mache, hab ich hier
http://www.rennrad-news.de/forum/threads/frage-zur-sitzposition-kurbellänge-versatz-vorbaulänge.131797/#post-3359265 mal kurz abgerissen. Kannst Du auch anders machen, ich finde wichtig, daß es nach einer in sich geschlossenen Methode passiert. Und keine Kompromisse zugunsten des vorhandenen Materials, sondern genau so, wie Dein Körper es braucht. (1)
3. Fahr damit. (Alleine schon, um die Richtigkeit der gefundenen Position zu prüfen). Das wird auf eher geraden Strecken auch halbwegs funktionieren.
4. Besorg Dir, z.B. im Urlaub bei einem Verleiher oder über einen lokalen Händer ein Rad, in den das oben gefundene Dreieck (Tretlager,
Sattel, Lenker) auch artgerecht reinpasst. Stell das bzgl. dieser 3 Punkte identisch ein. Fahr damit.
Das beantwortet die Frage besser, als jede Diskussion "...ja aber...". Genau wie mit den ach so harten Sätteln
P.S.: (1) Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich rr-mtb-radler richtig verstehe, was ich oben meine ist jedenfalls ganz klar: die richtige Sattelposition ist nicht verhandelbar (Die richtige Lenkerposition auch nicht). Ob man, um diese zu erreichen, eine Stütze ohne Setback braucht, eine FastForward, 50mm Setback oder sonstwas für eine Konstruktion ist dabei egal. Montiert wird da wo es hingehört, nicht da wo das Material es erlaubt.
P.P.S.: Mit der oben beschriebenen Methode bist Du auch die Milchmädchenrechung los,
...58 Rahmen was mit meinen 178 zu groß wäre. Laut Schrittlänge wäre mein passender Rahmen bei einer Rahmengröße bei 54,5 cm.
Wenn ich mir das so vorstelle...3,5 cm zu hoch..wobei mein
Sattel um einiges aus dem Rohr ragt...analog wäre das Oberrohr ca. 3cm zu lang...
Je nach Hersteller und Modell kann ein "58er" Rahmen zwischen knapp daneben und geht gar nicht sein.
