bada-boom
- 23 Februar 2018
Bei Kartuschen sollte man bedenken, dass die bei Entleerung richtig kalt werden - was zu Gefrierverbrennungen an den Fingern führen kann. Ich habe die Kartuschen deswegen (und wegen der Klimperei) in ein paar Zentimeter alte Schlauchabschnitte gesteckt. Mit Talkum und etwas Gewalt geht das. Gewindekartuschen ("Kapseln") gibt's auch für irgendwelche Sahnespender, die sind deutlich günstiger als vom Pumpenhersteller.
Für die Pendelei habe ich die Zefal EZ Control. Ist klein und trotzdem noch gut dosierbar. Da die eine Längsbauform und keinen Winkel hat kann man die während der Montage einfach auf's Ventil schrauben und dort lassen. Natürlich einigermaßen vorsichtiger Umgang vorausgesetzt.
Die Modelle von Topeak (z.B. Ninja CO2) haben den Vorteil, dass man vom Hersteller auch passende Halterungen (d.h. unterhalb vom Getränkehalter oder anstelle der Satteltasche) bekommt.
Modelle, die man nicht auf das Ventil schraubt, erlauben meiner Ansicht nach eine Fehlbedienung, so dass schlimmstenfalls zuviel CO2 entweichen kann und der Reifen nicht voll wird.
Bei einem ersten Probelauf daheim hatte ich dann gleich mal eine ganze 16g Kartusche in einen 23er Reifen gepumpt. Sollten ja angeblich nur knapp über 8bar werden. Das anschließende laute "Wumms" lässt darauf schließen, dass es doch etwas mehr wurde. Keine Ahnung was ich falsch gemacht hatte, evtl. war noch etwas viel Luft im Schlauch (wie gesagt, kein "richtiger" Platten sondern ein Probelauf).
Nachtrag: Tabelle zu erreichbaren Reifendrücken. Waren anscheinend also 9bar...
its your fault
- das Druckablassventil nicht mehr benutzt). Prinzipiell hat natürlich jede
