Probleme beim Gabelausbau
nun_der_chef
28 April 2009
da mein Steuersatz rauh lief wollte ich diesen fetten.
Leider bekomme ich die Gabel nicht ausgebaut. Habe Vorbau und Kralle gelöst. Die Gabel sitzt aber fast. Habe dann mit dem Gummihammer leicht auf den Schaft gekloppft,tut sich aber nix. Nur der Steuersatz sitzt jetzt komplett fest.
Wer hat einen Tipp wie ich die Gabel raus bekomme.
Stärker klopfen? Ölen?...?
Ist übrigens ein Scott AFD Team 2004 mit Carbongabel....
Danke.
AW: Probleme beim Gabelausbau
nur zum besseren Verständnis - Du hast die Ahead Kappe und den Vorbau nicht nur gelöst sondern schon komplett demontiert, oder ?
ahead kappe, vorbeu und obere staubkappe des steuersatzes entfernen.
und dann natürlich noch den geschlitzten konus entfernen, kann sein das du den durchs klopfen auf den schaft fest gemacht hast.
normalerweise sollte sich die gaben dann nach unten bewegen.
Also Vorbau, Kappe, usw wurde natürlich entfernt.
Einen geschlitzen Konus habe ich nicht entfernt - ich denke da liegt das Problem. Wusste gar nicht daß ich sowas habe....ist das der "obere Teil das Steuersatzes" ?
Wie kann ich diesen entfernen.
vorsichtig mit zwei flachschraubendrehern aushebeln.
aber bevor es missverständnisse gibt könntest du ja mal ein photo einstellen:)
