Platte
  • Ersteller Ersteller muroshi
Re: Platte
AW: Platte
Ok, sorry, ich hatte die Frage für einen Scherz gehalten...
Das Loch am Anfang des Velox Felgenbands gehört direkt über die Bohrung (in der Felge) für das Ventil. Wenn Du Deine Felge einmal betrachtest, ist da doch irgendwo das Ventilloch: Dort musst Du entsprechend mit dem Felgenband anfangen und Loch über Loch positionieren. Dann anschließend einmal komplett rum und am Ende ein Stück überlappen lassen. Allerdings nicht soweit, dass das Ventilloch verdeckt würde - also notfalls das Felgenband etwas kürzen.
Bevor Du anfängst, könntest Du noch mit einem Lappen und etwas Bremsenreiniger die Felge innen kurz entfetten und säubern, damit das Felgenband besser klebt.
Viel Erfolg
Stefan
AW: Platte
Muuuhuuuuuhuuuhuuuuuaaaa
ich leg mich hin und steh nicht mehr auf.....................
Der Kerl hat hier über 200 Einträge und kann keinen Platten reparieren :-)
Er schrottet einen Schlauch an der Tanke :-)
Er fragt wo das "Loch" hinkommt :-)
bitte weitermachen.... und viele Antworten damit das hier nicht endet.................
AW: Platte
Da fehlt mir erst mal eine Pumpe, der Mantelheber und die Kenntnis über den benötigten Schlauch. Aber mit dem Felgenband würde das ohnehin etwas komplizierter. Später vielleicht. :)
Was machst Du denn ohne Pumpe?Fährst Du alle zwei Tage beim nächsten Radladen zum nachpumpen vorbei?
Reifen und Schläuche aufziehen gehört wirklich zu den Sachen die jeder der Rad fährt können muss.
AW: Platte
Viel Erfolg
Stefan
Danke. Das habe ich mir fast gedacht.
Eine SKS Airworx habe ich inzwischen. :D
Meist Fragen zu irgendwelchen Produkten. Letzteres ist mit dem Schwalbefelgenband kein Kunststück. Aber ich tippe bei dir mal auf psychische Probleme, richtig? :spinner::rolleyes:
