Klackern vom Hinterrad
VeLoqX
10 Juli 2008
Weilerswist
ich habe mal wieder eine knifflige Fehlersuche für euch :D Zur Info, es geht nicht um das Rad aus meinem anderen Thread.
Das Problem: Unter Druck (stärkeres Treten oder Schlaglöcher) kommt vom hinteren Teil des Rads ein klackerndes Geräusch, ab und zu unterlegt mit einem metallischen Klackern (dies ist vermutlich von den Speichen). Das Geräusch kommt sowohl im sitzen als auch im Wiegetritt.
Die Teile: Mavic Cosmic, Tiagra Schaltwerk mit Tacx Röllchen, 105er Kette, Aluminiumrahmen
Bei der Wartung beim Händler meinte dieser, dass käme von den Tacx Röllchen, ich solle die anderen wieder dranbauen. Er sagte, das die Tacx Röllchen sich seitlich nicht bewegen, daher käm das. Wenn dem so ist, hätte das Problem aber schon lange da sein müssen, da ich diese Röllchen schon seit Jahren fahre.
Danke für eure Hilfe,
Stephan
Welche Cosmic haste denn drauf ? Kassette richtig fest ? Könnte es auch der Schnellspanner sein ? Lagerspiel richtig eingestellt, alte Cosmic Elite sind da anfällig?
Das sind Cosmic Elite von 09. Die Kassette ist fest.
Ich weiß nicht obs der Schnellspanner sein kann, ich kann ja mal einen anderen benutzen. Ob die Lager richtig eingestellt sind weiß ich nicht, was heißt denn richtig?
Du kannst auf der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite das Lagerspiel mittels dieses mitgelieferten schwarzen Plastikschlüssels spielfrei einstellen, am besten bei eingebautem Laufrad....und klemm mal was zwischen Ventil und Felge, da klappert´s auch oft.
Zwischen Ventil und Felge ist Isolierband, die Vermutung hatte ich nämlich auch gehabt. Ich werde das Lagerspiel mal kontrollieren.
